Двигатель начал жрать масло.
GEG
29.02.12 -
to слесарь:
min - 1,4 max - 1,5
05.03.12 -
Какой У вас пробег .
Возможны проблема с маслосемными колпочками, а также могли маслосъемные кольца залечь , с проблемой маслосъемных колец можно бороться с помощью WINSA. Ну а колпачки(масло съемные) надо рассухаревать клапона, более сложная опирация но не проблематичная. Можно даже без съема гбц.
05.03.12 -
да, еще проблема может скрываться в излишнем давлении внутри двс.
04.04.12 -
Приивет всем! Читаю ваши коменты и ничего подходящего для себя не нашел. У меня проблема в другом, езжу много километров по 200 в сутки.Недавно рвало ремень грм,поменял клапана,колпачки маслосъёмные,ну вообщем все как положено.После этого ремонта начала кушать масло,подътеков нигде не наблюдаю.Подскажите в чем может быть проблема?
04.04.12 -
to prohindei55: коптит, запах? если нет такого, то течет. поставь на сухое место на пару суток и смотри внимательно. деться вникуда оно не может.
08.04.12 -
Сам не понимаю ни коптит запаха тоже не чувствую,подтеков тоже нигде нет...
эксперт модели Hyundai Getz
08.04.12 -
prohindei55: Сам не понимаю ни коптит запаха тоже не чувствую,подтеков тоже нигде нет... #
пока догорает в катализаторе. скоро, очень очень скоро начнет вонять...
09.04.12 -
to prohindei55: Здравствуйте. А Вы наши комменты с самого начала темы читали?
Свечи выворачивали? Что на них?
prohindei55: езжу много километров по 200 в сутки #
И каков сейчас пробег?
16.05.13 -
Проблема: жрет масло. Собираюсь менять кольца.. Авто такое же 1,3. Авто пока что на ходу, нет возможности заглянуть в мотор.
Вопрос №1: Знаю чтобы открутить голову нужна бита, а на сколько не знаю. Может кто подскажет?
Вопрос №2: На болты, крепящие шатуны к коленвалу, нужна бита или ключ и насколько?
P.s. Заранее спасибо, ибо нет всего инструмента под рукой, делаю машину в деревне, а до города (до ближайшего магазина инструментов) час туда и час обратно. А время терять бы не хотелось, за выходной (за сутки) планировал движок перебрать.
P.s. 2. Насчет оправки для сжатия колец не беспокойтесь, опыт есть на других машинах, оправку сделаю по месту.
22.03.15 -
Подскажите пожалуйто ,а вообще кто нибудь курсе полного момента затяжки болтов гбц на Гетц 1.3л ?
Авто(модер)
tolyin: Подскажите пожалуйто ,а вообще кто нибудь курсе полного момента затяжки болтов гбц на Гетц 1.3л ? #
Ремонтировать движок без хорошего мануала под рукой и динамометрического ключа просто преступление.
22.03.15 -
Я знаю . ключ долго не мог найти ни где . вот и закрутил так на абум .потом нашёл купил проверил ,а там получилось 7 н*м , отпускать уже нельзя :вот и думаю это много или норм.
22.03.15 -
22.03.15 -
Подскажите пожалусто полный момент затяжки гбц Гетц 1.3л в КНС/м
23.03.15 -
По "Руководству по ремонту" (мануалу) на всех двигателях (1,1;1,3;1,4; и 1,6) ГБЦ тянутся в 3 этапа:
1 - затяните болты моментом 23 - 27Н-м. Это2,3 - 2,7 кгс-м.
2 - доверните болты на 60 градусов.
3 - и окончательно довернитеболты еще на угол 60 градусов.
Кстати болты при каждом снятии головки блока обязательно должны меняться на новые.
to tolyin:
23.03.15 -
Спасибо
11.05.15 -
привет всем подскажите хёндай гётц 1.3 2004г стал поджирать масло, от замены до замены доливаю около 2х литров, не коптит видимых потёков нет, двигатель чистый что делать? за ранее спасибо
11.05.15 -
"от замены до замены около 2х литров" - это ни о чём не говорит. Какой расход масла на 1000 км. пробега?
12.05.15 -
to ket-198626: выкрути свечу:резъба в масле-сальники клапанов,нагар на электродах-поршневая,если любитель покрутить движок,то 2 литра на 10 000 тыс. это приемлемо
