Двигатель начал жрать масло Hyundai Getz
Vagrus30
08.09.11  |
08.09.11 |
Подскажите хочу снять головку блока 1.3 какой нужен ключ для болтов.
09.09.11  |
09.09.11 |
to Vagrus30: Специальный ключ для головки, ничего необычного.
Момент затяжки болтов фиксации головки блока цилиндров, Н·м:
Моторы рабочим объемом 1,1 л:
на холодном двигателе....60–7.
на горячем двигателе.......70–7.
Моторы рабочим объемом 1,3 л:
23–27
+ довернуть на 60–62°
+ еще довернуть на 60–62°
sany1980
09.09.11  |
09.09.11 |
Раз уж речь здесь идет и о замене масла, то вопрос - у меня залита полусинтетика, можно ли залить синтетику того же производителя не промывая двигатель?
09.09.11  |
09.09.11 |
to sany1980: Можно.
Vagrus30
12.09.11  |
12.09.11 |
Специальный а какой в магазине спрашиваю не знают а в сервисе информацию не дают.
Rain: to Vagrus30: Специальный ключ для головки, ничего необычного.
23–27
+ еще довернуть на 60–62° #
14.09.11  |
14.09.11 |
to Vagrus30: по всей видимости, там TORX.
19.09.11  |
19.09.11 |
sany1980: Раз уж речь здесь идет и о замене масла, то вопрос - у меня залита полусинтетика, можно ли залить синтетику того же производителя не промывая двигатель? #
и желательно той же фирмы.
GEG
GEG
24.02.12  |
24.02.12 |
Всем доброго времени суток.
Я как-то писал по теме "Не тянет движок, пробит катализатор" https://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/dvigatel_i_pitanie/137144.html
Машинка так и тупит понемногу. В то время заменил масло, залил почти до max, сейчас проехал ~3000 км - уровень масла уже почти на min. Из под крышки течи нет, да и снизу нигде не капает вроде, машинка в гараже стоит по ночам в морозы.
Может ли зависеть мощность двигателя из-за такого расхода масла?
24.02.12  |
24.02.12 |
GEG: Может ли зависеть мощность двигателя из-за такого расхода масла? #
Да, может. Если повышенный расход вызван износом ЦПГ, то как следствие - это падение мощности двигателя.
GEG
GEG
24.02.12  |
24.02.12 |
Спасибо!
Выходит нужно проверить компрессию, дело может быть в кольцах?
roisg
24.02.12  |
24.02.12 |
to GEG: К сожалению да !!! Проверьте компресию не долго и недорого это зато прояснит ситуацию .
Кстати хочу напомнить что у нас (1.1) клапана регулируются сею операцию проводить не пробовали ???
GEG
GEG
24.02.12  |
24.02.12 |
to roisg:
Пока нет, от регулировки клапанов расход масла тоже зависит?
roisg
24.02.12  |
24.02.12 |
Масло нет но тяга точно
24.02.12  |
24.02.12 |
GEG: от регулировки клапанов расход масла тоже зависит? #
Нет не зависит. Расход топлива - да, при неорегулированных увеличится. Расход масла - нет. Масло либо тупо выливается из двигателя, либо сгорает в камере сгорания. И в том и в ином случае речь идет о нарушении герметизации масляного тракта. Через клапана масло может попасть только в камеру сгорания, и только через маслосьемные колпачки. Состояние маслосъемных колпачков, не зависит от регулировки клапанов.
roisg
24.02.12  |
24.02.12 |
Дедовский способ проверки поршневых колец:
Открываем капот выкручиваем маслозаливную пробку заводим ДВС и рукой под кпотом балуемся дроселем если из масляной горловины идёт дым - всё пропало истерика калапс писец и прочие матерные слова если нЭт ломаем голову о качестве марки масла и маслосъёмных колечках .
Ещё не плохо обратить внимания на сальники коленвала .
GEG
GEG
24.02.12  |
24.02.12 |
Спасибо!
В 1.1 вроде ничего сложного отрегулировать клапана. Наверное сам попробую.
GEG
GEG
24.02.12  |
24.02.12 |
to roisg:
У меня второй случай.
24.02.12  |
24.02.12 |
roisg: Дедовский способ проверки поршневых колец: Открываем капот выкручиваем маслозаливную пробку заводим ДВС и рукой под кпотом балуемся дроселем #
Способ был хорош, когда маслозаливная горловина была выполнена отдельно от клапанной крышки.
На сегодняшний день, если таким вот образом проверять картерные газы, можно забрызгать маслом все вокруг.
roisg
24.02.12  |
24.02.12 |
to Messir: Не забрызгаешь в горловине есть метал. пластина чЁбы ничего не уронить туда и масло не брызгалось
Viloc
27.02.12  |
27.02.12 |
У меня 1 литр масла съело за 4 000 км это норм или много? Езжу только по городу.
