Стартер крутит, машина не заводится Getz
12345...
Да пускай займётся считалочкой вынув предохранитель насоса,и всё станет ясно.Дёшево и понятно куда идти дальше.
09.03.11 -
to слесарь: Тогда просто ждем автора, что и как делал там уже будем исходить.
09.03.11 -
to Messir:to vasia5012:
Чтобы завести, закрываю и открываю машину. когда один раз , когда несколько и она заводится. Едет нормально, без рывков.
09.03.11 -
to vasia5012:
По поводу иммобилайзера. Давайте спросим. В приборном щитке лампочка в виде ключа горит или нет?
Нет не горит.
09.03.11 -
Когда завелась - и не должна. При включении зажигания в случае незавода как?
Если не загорается, можно не крутить - не заведется.
09.03.11 -
to krotov: Простите, а сигнализация у Вас имеется?
09.03.11 -
Да "CENTURION"
09.03.11 -
Я не обращал внимания на лампочку, сегодня посмотрю.
to Ну-Ну:
14.03.11 -
Я обратил внимание, когда возникает эта проблемма(стартер крутит, а машина не заводиться) лампочка не горит. Что это значит, что то с ключём?
to vasia5012:
to Ну-Ну:
14.03.11 -
krotov: Я обратил внимание, когда возникает эта проблемма(стартер крутит, а машина не заводиться) лампочка не горит. Что это значит, что то с ключём?
Это хорошо. Значит иммобилайзер считал ключ.
А Вот сигнализацию стоит проверить, если она подключена на блокировку запуска. И скорее всего, она отключает реле бензонасоса.
14.03.11 -
Ошибаетесь, дорогой коллега. Если при повороте ключа на зажигания лампочка ключа не горит, значит ключ не прочитан и машина не заведется. Причин может несколько. Ключ, антена, смартра, компьютор, или проблемы в контактах. Это при условии, что нет по дороге других систем таких как сигнализация, внешний иммобилайзер ит.п.
14.03.11 -
Messir: Это хорошо. #
Только это и правда из всего сказанного.
Просто теперь передернуть контакты катушки иммо, и проблема уйдет.
14.03.11 -
Огромное спасибо за помощь.
22.03.11 -
Добрый день, подскажите! Столкнулась вот с такой проблемой! у меня гетц 1,4 2007г. пробег 63000 примерно! В дикие морозы заводилась с пол оборота, стало теплее и началась проблема! Машина заводится с пятого, десятого раза. Это происходит как на холодном пуске, так и после того как проеду нормально, остановлюсь где нибудь максимум на 30 мин., заглушу машину, возвращаюсь к ней, а там опять та же песня, стартер крутит, а заводится она раза с пятого! Происходит это не каждый день, хотя иногда и каждый! Была в сервисе, все им объяснила, они посмотрели, сделали компьютерную диагностику, ничего не нашли! Пожали плечами! Я уехала! А сегодня утром, она окончательно не завелась! Нет, когда я ее только начала заводить, стартер прокручивал, а она не заводилась, ну думаю как всегда с пятого раза заведется, только вот моя машина решила по другому. Разредился сразу же аккумулятор! На работу пришлось ехать своим ходом!(( Что это может быть? Аккумулятор погиб смертью храбрых? А то что до этого она заводилась не с первого раза! Нам через три недели предстоит поездка 1500 км в гости к друзьям, вот что то не хочется чтобы на трассе, где нибудь на заправке, мы так же не завелись! ((( Подскажите может кто знает, что за проблема с ней?
22.03.11 -
Прочитайте в теме про лампу иммобилайзера. Всё работает как надо??
эксперт модели Hyundai Getz
22.03.11 -
to nastyavandrovskaya: Добрый день Настя. Получился знатный винегрет в вашем описании - смешались в кучу кони люди*) Попробую Вам помочь разложив проблемы по полкам*)
1. Не заводится по 2м причинам - в вашем случае все признаки окисления контактов антенны иммобилайзера. Обсуждалось тут лечится минут за 15 неспешной работы.
2. Аккумулятор. Очевидно от ежедневных нагрузок (по пять раз заводим) и краткосрочных поездок он у вас просто разрядился. Хорошего в этом мало, но и паниковать раньше времени не стоит. Наверняка у соседа по гаражу найдется и ареометр - плотность электролита проверить, и зарядное устройство, чтобы его подзарядить.
Если же эти меры не помогут (все таки 65ткм 2007 год) если аккумулятор родной стоит - то честь ему и хвала - отработал свое - покупайте новый смело. Выбор нового аккумулятора обсуждался тут
3. Если собираетесь в дальнюю поездку, всегда перед этим проводите маленькое ТО автомобиля. Проверьте давление в шинах, помойте салон, проверьте уровни и внешний вид жидкостей, пощупайте пальчиком натяжение ремней. В дороге, даже на заправках (тем более если остановились по нужде) никогда не глушите автомобиль. Нужду справляйте по очереди. Если останавливаетесь на длительный срок - покушать, отдохнуть, делайте это в людных местах, чтоб в случае чего можно было хоть к кому то обратиться за помощью.
22.03.11 -
В Тойоте, например, лампа иммобилайзера гаснет после считывания ключа. Я думал, что и на Гетце также.
Если же наоборот, то тогда имеенно в этом направлении и надо искать. Тут присоединяюсь к п.1 поста oleusa.
22.03.11 -
Спасибо большое! Попробуем разобраться с пунктом первым! Аккумулятор стоит действительно родной, и пора ему наверное уже на пенсию! Манипуляции перед дальней поездкой, это конечно само собой! Уже не первый раз ездим, три года уже по три раза в год! "ТРАДИЦИЯ". Спасибо большое! Посмотрим иммобилайзер, может действительно и он! Паники у меня нет, это не первая машина, первая моя машина была БМВ 5 серии, 89 года, вот это была действительно головная боль! Потом я ее продала, и купила в 2007 году Гетсик, я им очень довольно! Конечно по началу тяжеловато было, на маленькую пересаживаться, но теперь я ни капли не жалею! Спасибо за советы, вечером будем разбираться!
22.03.11 -
Всем привет.А почему про колечки бензонасоса ни чего не сказали.?Тоже может быть причиной.
22.03.11 -
Колечки тоже проверим на всякий случай! Про колечки уже почитала!
12345...
