Люфт внутреннего ШРУСа Hyundai Getz
Gamadjoba
Друзья, сегодня делал ревизию машинки, обнаружил течь правого сальника привода и следующую особенность - внутренние ШРУСы, то есть гранаты приводов которые втыкаются в коробку по ощущениям довольно сильно болтаются, и ходят как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.. пробег у машины всего 90 тык..
Насколько это нормально? В сервисе "мастера" разводят на замену подшипников в коробке, утверджая, что их износ вызвал такой люфт.
На форуме гетсклуба люди похожие симптомы лечили заменой стопорных колец привода и соответственно сальников...
В принципе, в замене нет ничего сложного, но возникла проблема с номером детали этого самого стопорного кольца внутреннего шарнира... Хочу заказать оригинал в экзисте вместе с сальниками.
Для большей наглядности картинка из букваря по Getz
06.03.11  |
06.03.11 |
Добавлю на всякий случай, чтоб было понятней, речь идет об автомобиле 2003 года выпуска, 1.3 коробка мкпп. Комплектация gls. Vin отсутствует.
07.03.11  |
07.03.11 |
to Gamadjoba: если болтаются как в продольном, так и в поперечном направлениях, то имхо, замена стопорного кольца не спасет. Придется менять подшипники.
Gamadjoba
07.03.11  |
07.03.11 |
messir, спасибо... интересно, как долго можно ездить с такой неисправностью?
09.03.11  |
09.03.11 |
Вот тут надо смотреть, если я не ошибся.
to Gamadjoba: Думаю, в ближайшие 5 тык. надо бы заменить.
STAS666
10.07.12  |
10.07.12 |
Подскажите пожалуйста, а если люфт в горизонтальном положении (от колеса к коробке) что это значит? Люфт примерно 0,5см.
STAS666
10.07.12  |
10.07.12 |
В продолжении, поможет ли устранить данную проблему замена стопорного кольца? Насколько опасен данный стук? Как трудна замена этого стопорного кольца, если поможет устранить данную проблему?
Ivan444
18.07.12  |
18.07.12 |
to STAS666: В моей машине также есть небольшой люфт по горизонтали хотелось бы узнать это норма?
19.07.12  |
19.07.12 |
to Ivan444: Если не большой то в пределе нормы. Следите за состоянием.
