Датчик кислородный после катализатора Hyundai Getz
08.04.11  |
08.04.11 |
да не ответил для чего служит - чтоб вибрация от двигателя не передавалась дальше на выхлопную систему.
NikolAs
08.04.11  |
08.04.11 |
to OleUsa: Ошибаешься!!! Если гофра будет сечь (пропускать) выхлопные газы , когда прохудится ,то загорится чек обязательно (ибо лямбда которая стоит после нее "недосчитается" выхлопа !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если на это потом наплевать...,то накроется лямбда ,а вслед за ней и катализатор с вытекающими отсюда последствиями!!))) Удачи!)
08.04.11  |
08.04.11 |
NikolAs: to OleUsa: Ошибаешься!!! Если гофра будет сечь (пропускать) выхлопные газы , когда прохудится ,то загорится чек обязательно (ибо лямбда которая стоит после нее "недосчитается" выхлопа !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если на это потом наплевать...,то накроется лямбда ,а вслед за ней и катализатор с вытекающими отсюда последствиями!!))) Удачи!) #
А черт зарапортовался, в маразм впал*) - согласен ошибся.
marposad-3
09.04.11  |
09.04.11 |
Хочется поинтересоваться у уважаемого NikolAs(а)- приходилось ли вам за время эксплуатации своих Гетцев производить ремонты или замены каталитических нейтрализаторов.
to NikolAs
NikolAs
09.04.11  |
09.04.11 |
to marposad-3: Да как-то бог миловал с проблемами катализаторов ...всегда были в отличной форме!. Все время использую только 92-й бензин....меньше присадок ...меньше серы...свинца....живее катализатор,свечи ,банки ,лямбды....... Хотя бы раз в день кручу движек(по тахометру) до 6 000 тысяч ,но непродолжительное время секунд 20-30....полезно...продувается все дерьмо ...самочищаются свечи и катализатор в том числе с выпускным коллектором ...Иногда кратковременно хулюганю ,скорость до предела практически (170км в час на хорошем участке дороги,для продувки системы....но внимательно...с учетом безопасности.....).Клапана в таком режиме работают как и должны ...прокручиваются вокруг оси (посадка клапана остается плотной в седле) и не происходит образования нагара...все "выгорает" и выбрасывается при таких оборотах ...движек после этого "дышит" легко...сальники и уплотнители тренируются ....одним словом спортивно бегает!)Маслосъемные колпачки тоже благодарны за это.....но масло строго рекомендованное ..меняю раз в два-два с половиной месяца ,так как за это время пробег тыс 10 - 12 и получается . В машинке не должно происходить застойных процессов ..все должно крутиться ,нагреваться,двигаться .....в постоянном движении и есть жизнь авто...Удачи!)
marposad-3
09.04.11  |
09.04.11 |
to NikolAs: Благодарю. Очень поучительно.Плюсую + с удовольствием!
