Масло в системе охлаждения Hyundai Getz
29.01.13  |
29.01.13 |
to Медведь: В любом случае, отпишитесь по результатам.
Медведь
30.01.13  |
30.01.13 |
Общался с мастером, была высказана "выдающаяся" мысль о том что кто-то или я сам залил масло в антифриз, по случайности,ошибке, шутки ради.Предлагают опресовать сам блок,и заодно поменять кольца,шлифануть и другие работы (на капиталку разводят?). Посоветовавшись со знакомыми склоняюсь к только опресовке, работы не делать. Что дальше делать и что проверят уже не знаю Советуют денег не платить до последнего, требовать бумаги на проделаные работы и потверждения того что с их стороны всё сделано правильно, их вины нет. Геша уже 3-и дня в сервисе, а дело не сдвинулось. Жену в роддом надо везти, ребёнка в садик возить, хорошо хоть сам в отпуске, без Геши тяжко.
30.01.13  |
30.01.13 |
крепись.
Медведь
30.01.13  |
30.01.13 |
to OleUsa: Держусь.
old07
30.01.13  |
30.01.13 |
Медведь: Геша уже 3-и дня в сервисе, а дело не сдвинулось #
Блин,ничего в этой стране не поменялось.Они хоть компрессию проверяли или нет,с какого бодуна двигатель разбирать,так видно свой косяк (маскируют).
roisg
30.01.13  |
30.01.13 |
to Медведь: А что кстати за сервис такой ?? Где находиться ???
Медведь
30.01.13  |
30.01.13 |
to roisg: Ас Авто на Верхнем Темернике
Медведь
30.01.13  |
30.01.13 |
to old07: Скорее всего нет, и слова о том, что кто-то залил масло в систему охлаждения наводят на мысль, что готовы ухватится за любую мысль, что не их косяк. Уже даже начал думать , может и не мою прокладку показали(подменили?).
Конечно нельзя так плохо думать о людях, но 3-и дня и не одного внятного объяснения происшедшего
30.01.13  |
30.01.13 |
to Медведь: Вам ремонтировали только головку. Могли ее неправильно затянуть, могли сорвать резьбу и недотянуть. Нет смысла на данном этапе разбирать и опрессовывать весь двигатель. Надо проверять геометрию головки и ее саму на отсутствие трещин.
Если мастер склоняется к тому, что Вам залили масло в расширительный бачок или наоборот, а машину делали именно гн аэтом сервисе, значит именно там "шутки ради" это и сделали. Пусть за свои шутки теперь отвечают.
Медведь
30.01.13  |
30.01.13 |
to Messir: Геометрию и на отсутствие трещин говорят проверяли. В декабре меня притянули на эвакуаторе, ехал на работу(за город), на преметённой снегом дороге при торможение(что бы разьехатся со встречной ) Гешу развернуло и ткунлся "мордой" в сугроб на обочине (резина зимняя), скорость была не большая. Заглох и отказался заводится. Видимо рвануло ремень ГРМ (или перескочил на зуб).При попытках завести и разбирательстве на сервисе почему это не происходит выяснилось что он порван, А на взгляд как целый(глянули когда ещё одет был). Этот сервис ближайший к месту жительства, и по пути (когда на эвакуаторе тянули). В том что ткунлся в сугроб виноват сам , мало опыта(полгода) ну и растерялся. Но неужели от этого мог блок треснуть?, мне не верится. Сегодня хочу выловит директора и поговорить о том, что будем делать дальше, требовать заключения по опресовке, документы на проделаные работы и гарантийные обязательства. В тот раз дали только акт на проделаную работу, и чек что брали в магазине при сервисе(промывка, герметик, пасту притирочную и т.п.)
Медведь
30.01.13  |
30.01.13 |
Клапана, цепь, прокладки, маслосъёмные колпачки, болты ГБЦ заказывали они (подозрение, что нормально наварились на этом)
old07
30.01.13  |
30.01.13 |
Медведь: Клапана, цепь, прокладки, маслосъёмные колпачки, болты ГБЦ заказывали они (подозрение, что нормально наварились на этом) #
Сочуствую.Пригрозите независимой экспертизой и судом.
Медведь
30.01.13  |
30.01.13 |
Знакомые (кто более менее разбирается в этом) начинают говорить что возможно в блоке (гильзы), давит с картера. Уже вообще в полном замешательстве.
old07
30.01.13  |
30.01.13 |
Медведь: в полном замешательстве. #
Я прошёл через (коктейль) правда на жигулях но не в этом суть.В свое время я поленился заглянуть в книгу и затянул как мне казалось ( правильно).Кончилось это -ремонтом головки(повело). ПОступление в масло антифриза и потом все взбивает коленвал в коктейль.Должно поступить достаточное количество антифриза для этого. Через пресловутые трещины и (выдавливания)стока не( натечет).
Медведь
31.01.13  |
31.01.13 |
Ещё забыл написать, что лампочки давления масла и температуры не загорались.
Решился отдать блок на опресовку, х.з. что оно даст, но не могу спокойно спать пока не выяснена причина.
Дело затягивается, жена злится(уже полдня рычит на меня), хотела что бы промыли, собрали всё обратно и дали какое-то время, что бы посмотреть не появится ли это снова. Может она и права (пусть будет права)
Медведь
31.01.13  |
31.01.13 |
Блин щас только отдуплил, что не уточнил какое масло слилось, чистое или же бяка, как в системе охлаждения. Когда первый раз звонил мастеру он сказал довести масло до нужного уровня. И возможно ли при порыве ремня ГРМ повредить что либо в блоке(типа от удара клапанов)?
Медведь
31.01.13  |
31.01.13 |
old07: Блин,ничего в этой стране не поменялось.Они хоть компрессию проверяли или нет,с какого бодуна двигатель разбирать,так видно свой косяк (маскируют). #
Извините, сразу не сообразил. Если в блоке микротрещины, то падает компресия, я правильно понял?
Уточню у мастера. Порывшись в интернете набрёл на информацию, что можно выявить утечку залив спецжидкость и осматривать при свете ультрафиолетовой лампы, так ли это, или так можно выявить только серьёзные(крупные) утечки?
Если так, то может зря мне всё разобрали, хотя опресовка все-таки понадежнее будет?
31.01.13  |
31.01.13 |
to Медведь: Лично я очень сомневаюсь, что от заезда в сугроб порвало ремень.
К тому же, Вы пишите, что при вскрытии он выглядел целым. Вы же наверняка до вскрытия пытались завести машину и крутили стартером. Если так, то ремень должен был слететь, а Вы должны были услышать и почувствовать удары поршня о клапана, если таковые были.
old07
01.02.13  |
01.02.13 |
Медведь: в блоке
Медведь
01.02.13  |
01.02.13 |
Полный п....ц! Повреждены 3 отверстия в блоке под болты ГБЦ. Идет развод на новый( с разборки ) блок. Седых волос добавилось. При первом ремонте мастер говорил, о том что 3 болта плохо выкрутились и головки подслизаны, но документально нигде это не потвержденно, в принципе как и всё остальное. Есть только акты, в которых указано: в одном "замена ремня ГРМ" и цена, в другом "ремонт ГБЦ и дроссель-чистка". Акта приёма-передачи авто нет. Должны они были заострить своё внимание на этом при разборке, сборке. Получается их вины нет? Но они должны как то потвердить, что это произошло (с отверстиями) до их вмешательства? Как уже быть Говорят была капиталка причём в плохих условиях, болты тянули до ус...ки, что бы не травило. Машину брал было 94 тысячи, сейчас почти 104.
