Как снять консоль на Getz? Hyundai Getz
EldoRada
В теме «Подсветка ручки заслонки в Getz» https://autopeople.ru/forum/tuning/hyundai/getz/2038.html
я рассказывала про один из методов подсветки, при котором нужно снимать консоль.
В данном посте я расскажу о том, как эту консоль снимать.
1. Крепится консоль при помощи  восьми пистонов. Шесть из них – съёмные, они находятся с двух сторон (по три с каждой стороны). Два несъёмных пистона находятся вверху. Для того, чтобы увидеть все пистоны, проще всего открыть бардачок и всё полностью осветить фонариком.
2. Белые съёмные пистоны можно сдёрнуть изнутри с помощью тонкой отвёртки. Однако, можно снять их и другим путём: просто поддеть консоль снаружи при помощи стамески или отвёртки в области, где эти пистоны крепятся. Те пистоны, которые расположены справа, мы достаём из отверстия бардачка. Для того, чтобы достать пистоны, расположенные слева, можно снять панель с полкой.
Вот и вся операция!
