Большой расход бензина. Getz
...34567
расход до замены грм городской цикл 7.1 - 7,5 литров, после 8 - 8,8
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
06.11.15 -
to gett: Может, если грм установлен с ошибкой на один зуб!
NikolAs
06.11.15 -
gett: а расход не может увеличиться из-за замены ремня грм #
Может,если ремень ГРМ установлен с ошибкой хотя бы на один зуб...! Удачи!
26.03.16 -
Установил свечи зажигания "Super 4" Bosh ( 4 контакта). В работе двигателя ни каких изменений не заметил. Расход вроде не поменялся (как был 11-12, так и остался ), но слышал несколько раз что 4-х контактные повышают расход. Так ли это? Getz 1.3 механика.
Авто (модер)
qeqywka: но слышал несколько раз что 4-х контактные повышают расход. Так ли это? Getz 1.3 механика.
Эти свечи хуже "самоочищаются" и ставить их не следовало.
30.03.16 -
to qeqywka: никаких 2,3,4х контактных-это тема пришла из авиации-для надежности.поменяй фильтра,помой форсунки-расход великоват
18.12.17 -
Проверьте с какой температурой работает Ваш двигатель. У меня литровый, зимой кушал примерно 10 литров, при подключении оборудования выяснилось, что мотор не прогревается до нормальной температуры, термостат работает правильно, но сам мотор не набирает тепло, выход, утеплить двигатель и прикрыть встречный поток холодного воздуха, мне лично помогло, 7 литров, учитывая, что прогреваю 10 минут перед поездкой, Живу в Сибири.
18.12.17 -
to autolicru: Температура что летом, что зимой одна, прогревается довольно быстро. Да и зима у нас, смешно сказать, сейчас +13 днем А свечи поменял на стандартные, а жрет все равно. Еще и расстояния маленькие, вообще слезы наворачиваются от показаний уровня топлива и пробега
NikolAs
23.12.17 -
to qeqywka: Если реальное октановое число топлива ниже нормы ( не факт,что 92 это 92), тогда такое вполне возможно. Попробуй для пробы заправиться 95 на половину с 98 (для проверки). Уверен,что расход будет значительно ниже. Но с высшим октановым числом бензины имеют больше октаноповышающих присадок,что тоже не есть хорошо для двигателя. Нужно просто реальное 92 топливо полученное в ходе технологического процесса, а не бодяжное или с октановым числом не дотягивающим до 88 ... Посмотри еще вот это http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/elektrika/735079.html может поможет. Удачи!
14.01.18 -
Всем привет. Кто-то пробовал ставить свечи "Бугаец"? Пишут, что способствует экономии топлива. Отпишитесь, если ставили.
09.05.18 -
Заправляясь последний раз видимо залил какое-то дерьмо. Литра на 1,5 -2 резко поднялся расход бензина. Гораздо хуже начал тянуть мой Гешка. Стартует вроде не плохо, но потом как с якорем. дай Бог, что бы не отразилось в дальнейшем на что-то посерьезнее.
...34567
