Большой расход бензина. Getz
12345...
to KoDra: Во-первых, свечи меняются по пробегу, а не по годам. Если в мануален написано "раз в 2 года", то это глупость. Я советую обычные свечи менять каждые 30 тыс км пробега.
Неисправность свечей иногда не ощущается на работе двигателя. В то время как расход сильно увеличивается. Это связано с утечками, пробоем изолятора, и т.п. в результате чего энергия искры уменьшается и для нормальной работы двигателю необходимо уже больше топлива.
эксперт модели Hyundai Getz
04.07.11 -
Хорошие свечи ходят по 50ткм. Иридивые покупать на гешки не рекомендую. Разницы с обычными не заметите - аппарат не тот, а денег переплатите.
Как свечи влияют на расход? Напрямую.
В гешке подачу топлива регулирует компьютер путем задержки времени открытия форсунки. На решение компьютера как долго лить бензин в камеру сгорания, влияют показания датчиков - датчик угла поворота дроссельной заслонки - говорит как быстро вы хотите ехать на авто, датчик температуты - низкая температура, смесь должна быть богатой - как подсос на карбюраторе, датчик расхода воздуха - показывает достаточно ли кислорода, чтоб получилась качественная горючая смесь, ну и конечно компьютеру необходимо контролировать - чего же он там наприготовил чтобы корректировать количество бензина на следующем такте работы двигателя. За контроль отвечает лямбда зонд - датчик, который анализирует молекулярный состав выхлопных газов на наличие в них несожженных углеводов (бензина) так вот. Если свеча работает не штатно, вся смесь просто не сгорает, и компьютер начинает лить бензин ббез меры - расход топлива естественно возрастает.
04.07.11 -
Помню : начитался про иридивые свечи - типа круто, батя себе поставил говорит вааапще супер, ну думаю куплю - посмотрю. Приезжаю в сервис, говорю: "Мужики давайте поставим иридивые!", а те смеются типа они ставятся только на большие объемы двигателей. Я все равно - ставим и всё тут!!! Ну ладно, купили свечи - ценник я чуть не упал 5000 за 4 штуки, а отступать поздно... поставили. Я довольный сажусь в машину, сразу чувствую что то не то - мощности нет и на газ приходится нажимать постоянно. Ну думаю - ерунда - пройдет, выезжаю из техцентра, проезжаю 100 метров и всё... машина заглохла и не заводится. Притащили обратно в сервис, поставили старые свечи и больше не экспериментировали. Слушать надо что говорят Старшие Товарищи
04.07.11 -
htline: Слушать надо что говорят Старшие Товарищи #
Золотые слова!
Было время, "умники" эксперементировали с вертолетными свечами. Результат практически тот же, что и в описанном Вами случае.
04.07.11 -
Messir, OleUsa, спасибо за инфу ( хоть и слишком заумно ) Плюсуем... Бегу в магазин за свечами...
04.07.11 -
to KoDra: Прочитайте здесь:http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html. Тут указаны причины, из-за которых расход бензина зачастую бывает неоправданно высокий. Прочитайте, и сделайте для себя выводы.
04.07.11 -
KoDra: хоть и слишком заумно #
старался попроще*) сори след раз буду показывать жестами*)
Мальчик жестами показал, что его зовут Хуан (с)
Asl
04.07.11 -
Немного изменил стиль езды, стал подинамичнее разгоняться и расход упал до с 12-13 до ~10-11 л. в городском цикле. После разгона, медленно сбрасываю газ и некоторое время еду почти по инерции, затем плавно подгазовываю.
Видимо высшие передачи, при более динамичном разгоне, включаются быстрее и расход немного сокращается.
04.07.11 -
Asl_: Немного изменил стиль езды, стал подинамичнее разгоняться и расход упал до с 12-13 до ~10-11 л. в городском цикле. После разгона, медленно сбрасываю газ и некоторое время еду почти по инерции, затем плавно подгазовываю.
Видимо высшие передачи, при более динамичном разгоне, включаются быстрее и расход немного сокращается. #
хотел бы я с тобой проехаться (на пассажирсом месте)...очень интересная тактика
05.07.11 -
to Asl_: Все верно.
Лучше использовать плавное ускорение - тогда и передачи включаются вовремя, и топлива меньше ест.
Самый высокий расход будет при агрессивной езде.
05.07.11 -
to Asl_: Мне кажется на оборот должен был увеличиться или остаться без изменений.
Messir: to Asl_:
Самый высокий расход будет при агрессивной езде. #
Поддерживаю.
05.07.11 -
Asl_: подинамичнее разгоняться #
Messir: плавное ускорение #
чего то я непонял...
06.07.11 -
митька: чего то я непонял... #
Ну, то, что я имел ввиду Вы поняли - плавное ускорение, без резких нажатий на газ.
06.07.11 -
to Messir: значит я правильно попросил Asl проехаться с ним....
06.07.11 -
митька: to Messir: значит я правильно попросил Asl проехаться с ним.... #
По всей видимости да.
Asl
07.07.11 -
mATr1xX:
митька:
Asl_: подинамичнее разгоняться # Messir: плавное ускорение # чего то я непонял...
До агрессивной езды мне далеко, напротив, раньше я слишком долго разгонялся, и машина медленно набирала скорость, а сейчас, просто, стал делать это немного подинамичнее. При этом скорость набирается быстрее и переключение на вторую и третью передачи происходят раньше.
Газ можно слегка сбросить, когда авто достигнет нужной скорости, обороты на тахометре в этот момент падают. Но все равно в городском цикле значительной экономии не получается, поскольку, через каждые 200 метров светофоры, пешеходные переходы, лежачие полицейские, пробки...
Приходится тормзить и заново набирать скорость.
07.07.11 -
to Asl_: понял,понял...!
эксперт раздела «Автосервис»
08.07.11 -
to htline: (+)
Messir: Было время, "умники" эксперементировали с вертолетными свечами. Результат практически тот же, что и в описанном Вами случае. #
Я так в децтве делал на мопед(дельта) поставил свечу от вертолета,на четыре контакта,так все прекрасно работало.Только заводится чуть хуже стал(из за зазоров,их там отрегулировать нельзя)
08.07.11 -
xekxek: to htline: (+)
Я так в децтве делал на мопед(дельта) поставил свечу от вертолета,на четыре контакта,так все прекрасно работало.Только заводится чуть хуже стал(из за зазоров,их там отрегулировать нельзя) #
Ну на мопеде это малозаметно, а вот в автомобиле - другое дело.
08.07.11 -
to xekxek:
xekxek: Я так в децтве делал на мопед(дельта) поставил свечу от вертолета,на четыре контакта,так все прекрасно работало.Только заводится чуть хуже стал(из за зазоров,их там отрегулировать нельзя) #
от земли получалось отрываться ?
12345...
