Не подаётся омывающая жидкость на заднее стекло. В чём может быть причина? — Форум Автосервис Hyundai Getz — AutoPeople
Нуждаюсь в совете. Дело вот в чём: Не подаётся омывающая жидкость на заднее стекл. Предполагал, что это из-за морозов. Была залита вода и система замёрзла. Сейчас уже относительно тепло (около 0 град.). Заменил воду в системе омывателя на спец. жидкость для омывателя (вернее залил на остатки воды в системе). Омыватель лобового стекла через некоторое время заработал (видимо отогрелся). Однко из форсунки заднего стекла омывающая жидкость так и не подаётся. Подскажите в чём причина и что можно сделать. И ещё: - Где можно найти схему прокладки трубки омывателя заднего стекла? Может быть она просто забита? Как её почистить?
to Politen_M: В бачке омывателя два эл.насоса. Один на переднее стекло, другой на заднее. Соответственно две системы трубочек. Так вот та система подачи омывающей жидкости, которая подает жидкость на форсунки лобового стекла находится под капотом и от тепла двигателя размораживается быстрее. А та система, которая подает жидкость на заднее стекло тянется под крышей автомобиля. И ей не хватает тепла салона, чтобы разморозится. Соответственно у вас просто лед в трубке подающей жидкость на заднее стекло.
Ждите. Через пару недель растает...
to Politen_M:
Внимательно прочитали прошлый пост? Сразу забудьте. Все не так. Насос один и трубка правым порогом идет.
23.03.12 -
vlad_m: . И ей не хватает тепла салона, чтобы разморозится. Соответственно у вас просто лед в трубке подающей жидкость на заднее стекло. Ждите. Через пару недель растает... #
а я согласен с Владом. Да,насос один,но как "отходят" замерзшие трубки описано верно.
to Ну-Ну:
Ну-Ну: Все не так. Насос один и трубка правым порогом идет. #
Да Ну-Ну нафиг! Правда один насос? А как жидкость раздается?
Хм.... Правда один! А как-же жидкость подается на заднее и лобовое стекло? Сразу на оба сикает?
Реверс и шарик - клапан.
А по поводу разморозки - процесс правильно описан.
23.03.12 -
to vlad_m:
vlad_m: Сразу на оба сикает? #
а то ! мне бачка хватает минут на 20..! (Шутка)
24.03.12 -
Politen_M: Сейчас уже относительно тепло (около 0 град.) #
Это не тепло. Замерзшая в трубках жидкость при такой температуре не отогреется. Разве, что еслди Вы не поставите автомобиль на солнце - тогде еще возможно.
эксперт модели Hyundai Getz
24.03.12 -
Ну-Ну: Насос один и трубка правым порогом идет. #
Сань а не под крышей и по правой стойке?
24.03.12 -
Это в ВАЗах так. У меня - снизу
24.03.12 -
to Ну-Ну: да у меня думаю тоже. любопытный ход*)
24.03.12 -
to Politen_M:
Если насос исправен попробуйте( как вариант) засеките уровень жидкости в бачке. Включите насос и проверте уровень ещё раз.Если жидкость уходит-гдето порыв.Не уходит-надеемся на теплые денёчки
25.03.12 -
Спаасибо всем!!! Всё отогрелось и заработало!
25.03.12 -
По осени не забывайте про незамерзайку
25.03.12 -
to Александрt: а мужики то не знают)
25.03.12 -
to OleUsa:
совершенно в дырочку.Или не хотят
25.03.12 -
to Александрt: я тебе больше скажу, летом тоже про воду забыть нужно, если хочешь, чтоб не гнило и форсунки не забивались*) Только специальную жидкость со всеми присадками.
25.03.12 -
OleUsa: Только специальную жидкость со всеми присадками. #
А можно дистилированную?
25.03.12 -
Злобному модеру
Мы не со зла . Подуркуем и пойдём спаточки
25.03.12 -
Можно.э
