Свист при движении Hyundai Getz
Lely
Утром при начале движения и одновременном повороте руля раздается неприятный свист. Но уже через минут 10-15 свист проходит.
NikolAs
15.10.09  |
15.10.09 |
Стало прохладнее ....Так дает о себе знать гидроусилитель рулевого управления(насос гидроусилителя),поскольку давление в насосе увеличивается в крайних положениях руля.После небольшого прогрева,как правило этот эффект проходит. Не советую удеживать руль в крайних положениях очень долго(более 5-10 секунд вообще)особенно на холодную.Это первое. Также возможно просто с похолоданием и появившейся повышенной влажностью проскальзывает какой -нибудь ремешок,то его надо просто заменить.Есть еще момент....бывает ,что аккумулятор недополучает нормальной зарядки при езде на небольшое расстояние,плотность электролита с похолоданием падает и соответственно при пуске на холодную генератор находится под большей нагрузкой и соответственно может проскальзывать ремешок.Насчет ремней можно проверить просто:заведите машину....дайте чуть прогреться (до пропадания свиста),затем включите максимум нагрузки (подогреватель ,кондиционер,дальний свет ,подогрев....)и если услышите вновь небольшой свист(он не будет связан с поворотом руля) ,то либо стоит подтянуть ремешки или заменить на оригинальные (что лучше всего).Удачи!)
NikolAs
15.10.09  |
15.10.09 |
Да и еще ,может Вам будет просто интересно узнать ,что за "зверь" такой гидроусилитель руля? !))) Вот тут про него !)https://autopeople.ru/forum/10904.html
