Скрипит подвеска. Hyundai Getz
негодяй
поставил новые задние стойки всё было хорошо но сегодня у нас 27 минус вобщем холодно и одна стойка жутко стала скрипеть если загнать в тепло выезжаеш всё хорошо но через какоето время опять этот противный скрип гетц меня  уже достал разными траблами машину взял жене скоро получит права и как ей отдать такое скрипучее не да разумение стыдно же уже закрадывается мысль впарить его и яриса взять
19.11.13  |
19.11.13 |
Для ноного уренгоя мысль здравая. Суровый холодный климат не для этой машины.
негодяй
20.11.13  |
20.11.13 |
да нет много у нас их бегает особо не кто не жалуется мне просто вреднючий достался походу
20.11.13  |
20.11.13 |
to негодяй: ваш же тоже бегает..,а у других может еще похлеще все скрипит..
NikolAs
20.11.13  |
20.11.13 |
to негодяй: Попробуй проверить втулки задних стоек.Попробуй раскрутить и проверить все сначала. Может при замене задних стоек не докрутили? Скрип может быть и от этого. На морозе ("дубеют" резинки ) у многих марок авто могут скрипеть резиновые детали подвески (сайлентблоки,втулки...) Ну и при замене амортизаторов и стоек перед их установкой ,нужно правильно их прокачать (это касается двухтрубных ) и устанавливать их стразу же после прокачки, удерживая в положении близком к вертикальному.
Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)
Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.
После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.
Технология прокачки амортизаторов других типов
Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.
После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.
Удачи!
негодяй
24.11.13  |
24.11.13 |
митька: to негодяй: ваш же тоже бегает..,а у других может еще похлеще все скрипит.. #
а твой скрипит))
24.11.13  |
24.11.13 |
to негодяй:
негодяй: а твой скрипит)) #
у нас маленько потеплее..
негодяй
25.11.13  |
25.11.13 |
у вас можно крышу тогда на гетцике отрезать и ездить по теплу кабриогётц будет
25.11.13  |
25.11.13 |
Ну не настолько же..
26.11.13  |
26.11.13 |
без крыши можно и крышу срезать*)
