Отломил болт крепежа подвески. — Форум Подвеска и рулевое Hyundai Getz — AutoPeople
Доброе время суток всем.
Ребята подскажите что делать задний, Возможно ли его как нибудь выкрутить оттуда?
Заголовок до корректирования - подрамник
anton nosevskoi: Возможно ли его как нибудь выкрутить оттуда? #
Его, в смысле обломок?
Фотку сделайте, вслепую трудно что-то советовать.
28.08.15 -
to *АвтодeД: Сейчас не могу, завтра скину фото
07.09.15 -
Что то не получается скинуть фотографию обломанного болта на форум . Если не трудно скиньте электронную почту я вам туда перешлю фото .
Заранее спасибо !!!
to anton nosevskoi:
Вот ЗДЕСЬ можно глянуть, как разместить фотку.
07.09.15 -
to *АвтодeД: загрузились, но только почему то не в этот раздел Форум -Дорестайл и там название отломил болт вот туда они и сохранились Посмотрите пожалуйста мож что посоветуете !!!!!
to anton nosevskoi:
Перенёс фотку сюда, ту тему закрыл. Это действительно болт, резьба осталась в основании?
07.09.15 -
точнее это не болт , а шпилька ))) резьба осталась на обломанном куске вместе с гайкой. так вот возможно вообще выкрутить этот обломок?? или он приварен с обратной стороны?? такое может быть??7
anton nosevskoi: точнее это не болт , а шпилька ))) #
Ну вот, я же не зря переспросил. Это может быть болтом с квадратной головкой запресованной в основании.
08.09.15 -
Доброе время суток.Так я не понял его можно оттуда вытащить ? Или это всё ? Приговор!!!!
08.09.15 -
Да и ещё один вопрос , где можно купить подрамник ( подмоторную балку) на гетц 2005 г. 1.3 85 л/с
08.09.15 -
12.09.15 -
to *АвтодeД: Ребята повторюсь ещё один раз, в надежде на ответ, помогите: Обломил запрессованный болт или шпильку переднего крепления подрамника точно сказать не могу так как остаток этого болта находиться в лонжероне, Кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста что делать.
PS... А если вырезать боковину лонжерона и попробовать достать его как нибудь от туда . или высверливать ?????
Заранее огромное спасибо !!!!!!!!!
to anton nosevskoi:
А простучать если по торцу озрызка молотком, сидит прочно?
Отвернуть и "вынуть" не получится. Можно отрезать заподлицо, просверлить, нарезать резьбу, завернуть шпильку, (с короткой резьбой на этом конце) законтрить её точками сварки.
Заводской надёжности достичь не удастся, но работать крепление будет.
12.09.15 -
А резьбу нарезать на сколько. Я так понимаю болт надо высверлить полностью.
anton nosevskoi: А резьбу нарезать на сколько.
Такую как на шпильке, что собираетесь туда заворачивать, и по диаметру, и по шагу.
И резьбу нарезать только метчиком №1, чтобы шпилька села "намертво".
Думается, вам не стоит самому этим всем заниматься, если автослесарных навыков нет.
12.09.15 -
Почему нет !!! Есть. просто. Одна голова хорошо, а две лучше. Спасибо за советы. Как сделаю что-нибудь отпишусь обязательно !!!
anton nosevskoi: Одна голова хорошо, а две лучше.
А три, это уже Змей Горыныч. Дерзайте.
