Коленвал для Getz 1.1 — Форум Автозапчасти Hyundai Getz — Страница 2 — AutoPeople
GEG
25.03.13 -
Azat558: предоплата 50%
Сколько просят за все
25.03.13 -
GEG: Сколько просят за все #
10 штук это только за коленвал, на счет остальных запчастей я еще не знаю машину пока не разобрали.
GEG
25.03.13 -
Если клапана менять (погнутые), шестерню, прокладку, сальник, кожух ремня (у меня сломался) - 3,8 т.р.
25.03.13 -
а клапана могут быть погнутые да? мне сказали что нужны вкладыши, прокладки (ремкомплект), сальники коленвала я заодно хотел и поршневые поменять. как думаете во сколько это все мне обойдется
GEG
25.03.13 -
Могут, если првернуло коленвал. На счет ремонта я ж тебе писал уже http://www.getzpoint.ru/forum/post/168118.html?page=2#comments
26.03.13 -
GEG: если првернуло коленвал #
Я , не понимаю , как такое возможно.
GEG
26.03.13 -
old07: Я , не понимаю , как такое возможно
Болт раскручивается потиху, шестерня вылезает, развальцовывается, вибрация под напругой, концевик коленвала выламывает. Мотористы какую то смазку применяют от самораскручивания.
27.03.13 -
нужен коленвал на гетц номер запчасти 2311102812 маркировка ВАААА ААВВ 269U
28.03.13 -
Мне тут умные люди подсказали якобы такой коленвал как у меня не выпускается больше. Вместо него корея выпускает другой кв. Если его поставить то меняются шкив кв болт масляный насос кожух ремня грми т.д. и т.п. За все это я должен буду заплатить 15 штук. Не разводят ли меня. Подскажите кто с такой проблемой сталкивался и как решили. Заранее благодарен.
21.04.13 -
коленвал поменяли все нормально только теперь шкивы не подходят покскажите как быть
GEG
22.04.13 -
Azat558: коленвал поменяли все нормально только теперь шкивы не подходят покскажите как быть
По чем замена обошлась? Какой номер КВ поставил? Масляный насос менял? А шкив нужно подбирать согласно номера КВ. И меняли ли вкладыши, коренные подшипники или старые воткнули?
22.04.13 -
GEG: По чем замена обошлась? Какой номер КВ поставил? Масляный насос менял? А шкив нужно подбирать согласно номера КВ. И меняли ли вкладыши, коренные подшипники или старые воткнули? #
все запчасти обошлись в 23 т.р. № КВ 2311102860, шкив мне прислали № 2312402215. вкладыши все поменяли, масляный насос тоже поменяли
GEG
22.04.13 -
Azat558: шкив мне прислали № 2312402215.
Так тебе этот шкив не подошел? Мне сказали, что нужен для замены 23124-02210.
22.04.13 -
GEG: Так тебе этот шкив не подошел? Мне сказали, что нужен для замены 23124-02210. #
да не подошел к этому шкиву еще два шкива крепиться должно а к этому их прикрепить не получается отверствии нет. вот теперь шкив ищу.
25.04.13 -
а я ищу бушный двигатель, надоело
25.04.13 -
шкив заказали придет посмотрим что получиться
25.04.13 -
to Сандалет: БУ 1.1- кот в мешке, а с другим объемом будут вопросы с электроникой. Продажа и покупка другой машины пощадят нервы.
25.04.13 -
Я уже передумал, сказали 65 тыс за этот швейный моторчик)))
Кто-нибудь подскажите с номерками, какой все таки брать коленвал, что еще к нему надо барать, шкивы или масляный насос? голова едет уже. Где все это покупать?.....
25.04.13 -
Сандалет: Я уже передумал, сказали 65 тыс за этот швейный моторчик)))
Кто-нибудь подскажите с номерками, какой все таки брать коленвал, что еще к нему надо барать, шкивы или масляный насос? голова едет уже. Где все это покупать?..... #
Я брал коленвал - 2311102860
шкив коленвала зубчатый - 2312002590
пластина датчика положения коленвала - 2314102630
болт крепления шкива коленвала - 2312702540
насос масляный в сборе - 2131002552
шкив коленвала поликлиновый - 2312402215 (ВОТ ОН МНЕ НЕ ПОДОШЕЛ)
кожух защитный ремня ГРМ - 2135002201
вкладыши шатунные - 2306002602
вкладыши коренные - 2102002601
клапан впускной - 2221102200
клапан выпускной - 2221202200
колпачок маслосъемный - 2222402500
комплект прокладок ДВС, полный - 2091002R00
Сейчас вот жду новый двойной шкив.
25.04.13 -
а у двойного шкива какой номер? И вкладыши тупо по номеру без индпошива?
