Стучат задние стойки в Getz — Форум Автозапчасти Hyundai Getz — Страница 2 — AutoPeople
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
06.03.11 -
to Rain: Благодарю за снрвис!) Удачи!)
NikolAs
06.03.11 -
to Rain: Сорри глюкануло... Благодарю за сервис!) Удачи!)
06.03.11 -
В общем понятно - задние под замену (2008, пробег 45ткм). Для себя решил - Каяба.
Вопрос: менять только амортизаторы, или стойки полностью? если да, то какие именно детали?
И ещё - как с передними? тоже под замену с таким пробегом?
06.03.11 -
to Gerasim: Вот же горячий Воронежский парень*) Не спеши с заменой. 45 ткм, это меньше половины срока эксплуатации даже по нашим Воронежским дорогам. Прочти вот это, корейцы официально признали полезным этот колхоз.
02.05.11 -
Здравствуйте! Езжу на Геше 2 года. Тоже были проблемы со стуком задних стоек. Решение оказалось удивительно простым: замена оригинальных стоек на KYB и замена отбойников!!!! обязательно! стук сразу пропадает! Официалы отбойники не меняют никогда! Говорят не убиваемые! Вранье! P.S. Сам занимаюсь запчастями на корейцев)
03.05.11 -
to ruslansamara: спасибо за дополнение.
05.05.11 -
тут походу не только дело в стойках(менял-не изменилось),а в опоре стойки!!!в" гетз клубе" видел описание с рисунками,как это исправить!!
05.05.11 -
bizon27: тут походу не только дело в стойках(менял-не изменилось),а в опоре стойки!!!в" гетз клубе" видел описание с рисунками,как это исправить!! #
OleUsa: to Gerasim: Прочти вот это, корейцы официально признали полезным этот колхоз. #
05.05.11 -
читайте ссылку двумя постами выше вашего*)
29.11.11 -
Стучит задняя стойка, после мойки, думал лед, но посмотрев убедился что все чисто, в ямы не падал груз не возил, а еще при нагрузке например на трамвайных путях спереди что то брянчит и по гравийке тоже спереди какой то нездоровый стук!
29.11.11 -
to leva009: Возможно сами колодки шумят, проверяйте.
29.11.11 -
to leva009: Если после мойки, то вполне возможно, замерзла вода во втулках или сайлентблоках.
mATr1xX: to leva009: Возможно сами колодки шумят, проверяйте. #
Поддерживаю.
30.11.11 -
to leva009: нужно заменить втулку на отбойниках стойки на более (5мм) длинную. Стук уйдет.
27.01.12 -
вопрос прост: мне необходима замена переднего левого амортизатора (АКПП 2008 г. 70 тыс.) потёк((( меняются парами... значит и левый и правый, так? Так... а вот проблема с задними как у вас, гремят как будто вёдра вожу в багажнике((( хочу заодно и их поменять, как говорится "по кругу"... у задних нет понятия левый\правый? т.е. они одинаковые? как их искать то... Кояба Ексель-Джи пойдут? Гремят сами стойки или амортизаторы? блин ничего не понял в них...
менять буду всё у офицалов...
27.01.12 -
задние - все равно левый, правый. каяба хорошо. стоек сзади нет.
28.01.12 -
Около месяца назад на свой Гетц поставил задние амортизаторы каяба+отбойники. Стало гораздо лучше стук сзади пропал. Теперь, что-то гремит спереди. Для начала поменяю втулки+стойки стабилизатора, если будет все ровно стучать значит наверное можно будет грешить на стойки.
01.02.12 -
ivan nikitin: грешить на стойки. #
все верно. Как поменяйте отпишитесь.
25.02.12 -
вот что офицалы мне ответили на стук задних амортизаторов:
На автомобиле Hyundai Getz возможна замена втулок заднего амортизатора, так же замена амортизаторов.
Стоимость работ по замене втулок составит - 1400 руб., амортизаторов -2800 руб.Стоимость з/ч :
втулки-1432 руб., амортизаторы-3561 руб. (есть в наличии!).
Отсюда вопросы: Стоит ли менять именно амортизаторы или же только втулки? Естественно у них покупать ничего не буду, куплю в другом месте, а вот работы придётся проводить у них...((( Поможет ли в данном случае замена только втулок? В комплекте к Коябам идёт только сам амортизатор или же всякие там отбойники, стопперы, стопорные кольца, гайки, втулки и тд.?
25.02.12 -
25.02.12 -
to marposad-3:
это то понятно... но как мне к ним придти? Сказать типа дядьки давайте ка модифицируйте мне втулки таким вот методом (просовывая им распечатку с картинками)? А они в свою очередь предлагают просто поменять втулки на такие же (той же длины)...
