Передние тормозные колодки (Getz). Замена. Какие подходят и сколько стоят? Hyundai Getz
22.04.11  |
22.04.11 |
to Dudley_Smith: а что за фирма ?
Dudley_Smith
24.05.11  |
24.05.11 |
Хз..Корейская какая-то..Где покупал сказали,что у официалов такие практикуют,если клиент не хочет оригинал ставить..
24.05.11  |
24.05.11 |
Dudley_Smith: .Где покупал сказали,что у официалов такие практикуют,если клиент не хочет оригинал ставить.. #
Чушь несусветная. Официалы никогда не спрашивают разрешения что ставить.
Установка колодок за 500 рублей последствия - дикий свист при торможении, ускоренный износ колодок, ускоренный износ тормозных блинов, отказ тормозов при длительном торможении от перегрева.
Dudley_Smith
27.05.11  |
27.05.11 |
свиста нет..не свистите!!))) У меня оригинальные свистели!)))))
03.07.11  |
03.07.11 |
to OleUsa: собрался прикупить колодки,как у тебя... но в поиске че то не нашел..есть но, в Маскве...
03.07.11  |
03.07.11 |
Dudley_Smith: свиста нет..не свистите!!))) У меня оригинальные свистели!))))) #
А это уже как повезет. Бывает, что ничего не свистит, а бывает, что все.
03.07.11  |
03.07.11 |
to митька: на екзисте точно есть мить, сяду на стационар, дам ссылку.
03.07.11  |
03.07.11 |
to OleUsa: сеньк !
04.07.11  |
04.07.11 |
to митька: Код колодок 58101-1CA10 ну и ссылка чтоб не мучался не искал по чем зря*) строка - TRW*)
15.07.11  |
15.07.11 |
начитавшись другана Oleusa...решил пора менять колодки ! не стал заморачиваться с интернетмагазином,купил в розницу...GDB 3331 LUCAS TRW...1300 руб. следовав советам форума(друзей) разобрал (поднял) супорт,вытащил наружную колодку и....передумал ставить новые ! толщина родной накладки (фрикционной части) 6.5 мм,а новых 8.5 ! то есть износ менее 30%.. износ диска где то 0.5 мм с каждой стороны. Пробег на сегодня 33000... Что же выходит я ваще тормозами не пользуюсь...
15.07.11  |
15.07.11 |
митька: Что же выходит я ваще тормозами не пользуюсь... #
Выходит, что пользуетесь Вы ими грамотно
Hooligan_GAZ
26.04.12  |
26.04.12 |
Rain:
Суппорт меняется целиком, ремонтируют только на ВАЗах.
Вот как раз на ВАЗах ремонтировать не стоит. Качество запчастей оставляет желать лучшего, да и суппорт я думаю на ВАЗ дешевле.
Суппорт на GETZ стоит примерно 4000 руб. Ремкомплект примерно 1000 это с поршеньком, его меняют редко, так что без поршенька примерно 500 руб. Я думаю что экономию сами подсчитаете. Я думаю не плохая экономия за 1 час работы и это только с одного суппорта. Правда нужны руки из того места растущие, если не из того места растут то и начинать не стоит.
Перебирать суппорт нет смысла только когда у суппорта повреждено "зеркало", поверхность по которой скользит уплотнительная манжета.
Я Вольвовские суппорта перебирал когда мост от старенькой Вольво на Волгу инсталировал. Суппорта были убитые, мхом поросшие, мост провалялся на улице долго. Поршня тоже под замену пошли. После переборки суппорта работали без проблем.
volodя
24.05.12  |
24.05.12 |
Всем привет столкнулся с такой проблемой у меня getz дорестайл двиг. 1.3 с ABC
хочу купить тормозные диски оригинальный код запчасти 51712-1C000
но я хочу взять brembo вот артикул 09.9998.10 они на exist предлагаются как аналог заменитель но почему то пишется "
Getz (TB) 1.3 [G4E-A] 82 л.с. Бензин 20022005 передний мост
для автомобилей без ABS как быть подскажите
С уважением!
roisg
25.05.12  |
25.05.12 |
to volodя: Всё очень просто : Ваш оригинальный диск 51712-1C050 и сооответственно 09.9541.10
Pafi
28.05.12  |
28.05.12 |
почти 66.000 пробег. колодки родные) начался писк слева. причем когда отпускаешь педаль и уже ускоряешься, цилиндр походу не отжимает до конца или .... ( вписать свой вариант).вот думаю, покопаться или так продать...
28.05.12  |
28.05.12 |
to Pafi:
Pafi: начался писк слева. #
Pafi: цилиндр походу не отжимает до конца или . #
износились колодки до "сигнализатора" (металлическая такая штуковина на колдках,которая при соприкосновении с диском пищит. Так,как он сделан в форме подпружиненой пластины,то отходит от диска не сразу (твой случай) кстати 66 000,я думаю реальный результат..я менял передние на 50 000,не дожидаясь контакта с "пищалкой"
Pafi
28.05.12  |
28.05.12 |
проходил ТО месяц назад, сказали износи 80%... колодки лежат, буду менять))
28.05.12  |
28.05.12 |
to Pafi:
Pafi: сказали износи 80%. #
касается или нет пищалка видно визуально,сразу ! К твоему вопросу.. По наводке другана OleUsa, ставил TRW (см.выше по теме),так вот эффективность у них на порядок выше родных ! (проверил на себе)
Pafi
28.05.12  |
28.05.12 |
to митька: пасиб, Мить!!!!!!!!!!!!!
Pafi
28.05.12  |
28.05.12 |
