Техобслуживание. Коды запчастей и запчасти (для ТО). В картинках*)
Основные расходные материалы при ТО:
Прокладка сливной пробки поддона двигателя — 21513-23000
Фильтр масляный 1.4/1.6  — 26300-35503
Фильтр масляный GETZ 1.1 — 26300-02500*
26300-35503
26300-35503
Фильтр воздушный — 28113-1C000
28113-1C000
28113-1C000
Свеча зажигания — 18814-11051
18814-11051
18814-11051
Фильтр салона комплект — 97617-1C000B
Фильтр салона (1половинка) — 97617-1C001*
97617-1C000B
97617-1C000B
Фильтр топливный погружной — 31112-1CA00
31112-1CA00
31112-1CA00
Фильтр грубой очистки топливный — 31090-17000
31090-17000
31090-17000
Фильтр масляный АКПП в сборе — 46321-22731
46321-22731
46321-22731
Колодки тормозные передние — 58101-1CA00
sangsin SP1047
sangsin SP1047
Колодки тормозные задние барабанные — 58305-1CA00*
Колодки тормозные задние барабанные — 58305-1CA10 *   Для а/м с ABS
Колодки тормозные задние дисковые — 58302-1CA10*    Для а/м с ABS
58305-1CA00
58305-1CA00
Ремень поликлиновый помпы (DOHC/Getz 1,4/1,6) — 25212-26021
Ремень ген-помпа (SOHC/Getz 1,3) — 25212-22030*
25212-26021
25212-26021
Ремень привода кондиционера (Getz 1,4/1,6) — 97713-22260
97713-22260
97713-22260
Ремень ГРМ (DOHC/Getz 1,4/1,6) — 24312-26050
Ремень ГРМ (SOHC/Getz 1,3) — 24312-22612*
24312-26050
24312-26050
Ремень поликлиновый ГУР — 57170-02710 / 57231-29100
Ремень ГУР (SOHC/Getz 1,3) — 57231-22000*
Ремень ГУР (SOHC/Getz 1,1) — 57170-02710*
57170-02710
57170-02710
Ролик натяжной ГРМ — 24410-26000
24410-26000
24410-26000
Ролик обводной ремня ГРМ — 24810-26020
24810-26020
24810-26020
Ролик натяжения ремня кондиционера — 97834-22100
97834-22100
97834-22100
Провода высоковольтные комплект — 27501-26D00
27501-26D00
27501-26D00
Опора шаровая нижнего рычага — 54530-25000
54530-25000
54530-25000
Наконечник рулевой тяги — 56820-37010
56820-37010
56820-37010
Втулка стабилизатора переднего — 54812-1С000
54812-1С000
54812-1С000
Втулка амортизатора заднего верхняя — 55323-1C000
55323-1C000
55323-1C000
Втулка амортизатора заднего нижняя — 55324-1C000
55324-1С000
55324-1С000
Стойка стабилизатора переднего левая — 54830-1C000
54830-1C000
54830-1C000
Стойка стабилизатора переднего правая — 54840-1C000
54840-1C000
54840-1C000
Отбойник амортизатора заднего — 55326-1C000
55326-1C000
55326-1C000
Амортизатор газомасленный передний правый KYB – 333506
KYB Excel-G 333506
KYB Excel-G 333506
Амортизатор газомасленный передний левый KYB – 333507
KYB Excel-G 333507
KYB Excel-G 333507
Амортизатор газовый задний KYB – 343398
KYB Excel-G 343398
KYB Excel-G 343398
Источник
16.09.11 -
Спасибо за полезный пост. Добавлено в FAQ.
16.09.11 -
to OleUsa: СПАСИБО ЗА ПОИСК..
Asl
16.09.11 -
+1 Спасибо, отличная и полезная информация!
16.09.11 -
to OleUsa: только что был там
OleUsa: Источник #
у нас лучше и круче !и роднее
17.09.11 -
to OleUsa: Весьма полезно! Прибавил пользы
А вот колодочки указанные на фото мне чего то не очень понравились, купил в первый раз их-после ночной стоянки в сырую погоду поют, купив второй комплект (думал первый попался не ахти) блин те же "песни".
17.09.11 -
Дядька молодцом как всегда на высоте!
17.09.11 -
Пользительно! (+)
17.09.11 -
Здравствуйте! Что то ничего нет о жидкостях. Когда их следует менять: тормозную, сцепление, охлаждающую, в ГУРе? Пробег 27 тыс. 2007г. (ноябрь) МКПП. Спасибо, С Уважением, Я!
17.09.11 -
to OleUsa: Спасибо! Наглядно! Вам (+)!
21.09.11 -
Присоединился!
22.09.11 -
bobrenok: Здравствуйте! Что то ничего нет о жидкостях. Когда их следует менять: тормозную, сцепление, охлаждающую, в ГУРе? Пробег 27 тыс. 2007г. (ноябрь) МКПП. Спасибо, С Уважением, Я! #
Смотрите Периодичность ТО.
09.01.12 -
ребят а подскажите код пружин которые крепят колодки ручника (тормоза дисковые) икод самих колодок ручника ???
эксперт модели Hyundai Getz
09.01.12 -
to Kuza: код колодок ручника 58350-1CA00. А вот с пружинами сложнее.
12.01.12 -
Мне на ТО 60 тыс. км. написали что меняли топливный фильтр. Как определить реально ли они его поменяли или нет? Ремни, свечи и ролики и прочее поменяли и их в багажнике оставили, а вот фильтра я не видел. Как это проверить можно?
12.01.12 -
to Viloc: фильтр распологается под задним сидением. поднимаете сидушку, снимаете пистоны обивки, видите лючок приклеенный на герметик. Вид самого лючка вам ничего не скажет, т.к. герметик на который он приклеен сохраняет эластичность на протяжении всего срока службы автомобиля. Аккуратно оторвите лючок, и тут сразу станет понятно - менялся фильтр или нет. Во первых, при эксплуатации автомобиля пространство под лючком забивается песком. Это у всех так, особенность конструкции. При замене фильтра, этот песок обязательно выдувают компрессором, очищают пространство над бензонасосом, чтоб песок не насыпался в бак. Если песка нет, значит как минимум до лючка мастер добрался*) Дальше смотрим на состояние шпилек крепления бензонасоса.
На сервисе (ну и не только на нем, но и хороший мастер) всегда после откручивания их смажет. Вообще они имеют неприятное свойство - подвержены коррозии, и если гайки крепления бензонасоса откручивались, то шпильки будут блестящие - еще один признак замены бензонасоса.
При снятии трубок подачи и обратки бензина, как не стравливай давление в системе, все равно, немного бензина проливается. Когда забирали авто с сервиса, вспоминайте - должен был быть запах бензина в салоне. Был? Скорее всего фильтр заменили. Бензин выливается туда же на лючок, при этом хоть он и испаряется, но вокруг лючка все равно образуются разводы - наверняка замечали, если вам неаккуратно заправили бензин, то вокруг горловины образуются такие подтеки - еще один признак того, что фильтр меняли.
То что вам не положили старый топливный фильтр в замененные запчасти вполне объяснимо. Полностью слить с него бензин невозможно, поэтому бросать его в салон не правильно, провоняет все бензином так, что за месяц не выветрите.
12.01.12 -
ок, надо глянуть.
13.01.12 -
Viloc: Как определить реально ли они его поменяли или нет? Ремни, свечи и ролики и прочее поменяли и их в багажнике оставили, а вот фильтра я не видел. Как это проверить можно? #
То, что лежит у тебя в багажнике не всегда твое может оказаться... Увы!
Я знаком со многими мастерами, как в офф центрах, так и в гаражах, и все твердят - СМОТРИ ЧТО ДЕЛАЮТ с твоей машиной! Могут просто снять - почистить и впихнуть назад, а в багажник кинуть что-то из того, что уже сняли ранее, но владелец авто не потрудился это забрать.
Расходники могут снять и поставить бу, но с другого авто! Тебе положат в багажник ТВОЙ бу расходник, но что ПОСТАВИЛИ?
В рем. зоне можно потусить пока идет ТО (если ты по записи приехал), это не займет много времени. И уверенность, что все сделали правильно принесет здоровый сон.
Есть конечно много способов, как ПОПЫТАТЬСЯ отличить было ли проведено ТО или нет, но это отдельный топик должен быть. Да и зачем тогда ездить на ТО в сервис, если потом все равно будешь за мастерами что-то проверять?
Я например доверяю только тем, кого знаю, в ком уверен, ну и себе немного
13.01.12 -
Как такое можно делать, разве они не боятся что кто нибуть если поймает то может газовым ключем башку вскрыть?
13.01.12 -
to Viloc: не знаю как Нижнекамске, но в МСК - это не редкость
13.01.12 -
