Захрустел ШРУС Hyundai Getz
Boris 1988
23.06.12  |
23.06.12 |
Подскажите пожалуйста, по прямой, даже на холостых слышен симетричный металический скрежет( хруст) при торможении исчезает,(менял тормозные колодки ,не помогло), что это может быть!(Getz 1.6 автомат 2004 г)
23.06.12  |
23.06.12 |
to Boris 1988:
Boris 1988: слышен симетричный металический скрежет #
а подробней ? одновременно с двух сторон,спереди ,сзади ?
26.06.12  |
26.06.12 |
to Boris 1988: Диски, крепления защиты, крепления колодок и сами колодки.
27.06.12  |
27.06.12 |
to Boris 1988: К ШРУСу это врядли относится.
Остальные хрусты и скрежеты обсуждаем здесь.
Boris 1988
01.07.12  |
01.07.12 |
Спасибо. Нашел откуда шум))))все оказалось просто, на переднем левом колесе , каким то образом датчик износа колодки трется о край тормозного диска, а так как диск у меня по всей видимости не очень ровный((( и пора обтачивать (как сказали) то вот и не понятный звон! Вот только почему трется не понятно ,так как колодки новые и установлены правильно.
02.07.12  |
02.07.12 |
to Boris 1988: Протачивайте или меняйте тормозные диски.
Напоминаю, что данная тема посвящена ШРУСу!
Андрей13
15.11.12  |
15.11.12 |
Здравствуйте.При повороте направо,раздаются щелчки с левой стороны,я правильно понимаю,что это дохнет наружний шрус? Помогите с номерком детали ,думаю купить и пусть лежит,пока гром не грянет.
1,4 2006 г.в. ABS
Спасибо.
16.11.12  |
16.11.12 |
Андрей13: Помогите с номерком детали #
Для этого надо было сначала в поиск обратиться - он бы сразу помог.
А так, придется Вам обратиться в другую тему.
Андрей13
16.11.12  |
16.11.12 |
Тупанул, каюсь.
Dolbo-Getz
28.02.13  |
28.02.13 |
Товарищи, всё та же проблема. Помогите пожалуйста! С чего и начинали тему. Getz 2009 1.1, без АБС. На поворотах стучал левый внешний шрус, на диагностике сказали срочно заменить и тут же менеджер назвал цену сборки в 18000. Ни в каких сервисах нет отдельно, а два десятка выкладывать не хочется. Подсмотрел номер аналога, советуемый на этом сайте - "HY12A48", купил за 1000р и 5 часов с другом возились в масле, в итоге не сходятся зубцы у него с колесом. проворачивается.
Я посмотрел, что, собственно случилось с самим шрусом - у него внешний цилиндр трещиной пошёл. Думаю вот хорошим таким хомутом, скобой его затянуть и ездить пока. Что скажете?
И где-то все же водится он отдельно??
как быть?где искать??
28.02.13  |
28.02.13 |
to Dolbo-Getz:
Dolbo-Getz: вот хорошим таким хомутом, скобой его затянуть и ездить пока. #
не стоит..нагрузки там большие..
Dolbo-Getz
28.02.13  |
28.02.13 |
что тогда делать..?
28.02.13  |
28.02.13 |
to Dolbo-Getz: еще раз "курите инет"..кроме нашего форума есть еще места..Надо искать шрус,который вам подходит..(может ошибка была в номере). Ведь ,что то вам собирались ставить за 18 000. ! значит есть такой,который для вас годен..(сборку,разборку уже освоили.-цена вопроса 1000+5часов фитнеса..)..
28.02.13  |
28.02.13 |
митька: to Dolbo-Getz:
не стоит..нагрузки там большие.. #
Совершено верно! Никакие хомуты там применять нельзя! Только все менять!
Вам за 18000 предлагали только ШРУС или привод в сборе?
Dolbo-Getz
28.02.13  |
28.02.13 |
за 18000 они полуось ставят. А отдельно шрус не поставляется, следовательно, и не продаётся. Вот в чём загвоздка
хорошо, не буду)
Dolbo-Getz
28.02.13  |
28.02.13 |
на разборке за 8000-12000 обещают полуось, про шрус - по старой схеме. как сговорились
roisg
01.03.13  |
01.03.13 |
to Dolbo-Getz: И правильно что не подошла ента граната HY12A48 на сипараторе 22 зуба а должно быть 19 .
Причем тут не сходится с колесом ???? КАК ?????
Ваша граната
824041
и
607-541
Как Вы читали тему !!!! Первая страница МОЙ пост читали !!!!??????
Virusaka
15.04.13  |
15.04.13 |
Здравствуйте, захрустел шрус при повороте налево, Экзист предлагает только в сборе, 12 т.р. 49500-1C351 Привод в сборе. Реально ли найти аналоги, на СТО где делаю машину сказали что могут снять рсопилом шрус и иди ищи по образцу, экзист не вариант т.к. долгая доставка, на сто машина все это время стоять не может :(
И чем грозит езда с таким шрусом? что будет если он развалится на ходу?
Заранее спасибо
15.04.13  |
15.04.13 |
roisg: Как Вы читали тему !!!! Первая страница МОЙ пост читали !!!!?????? #
Тут мало кто заморачивается чтением предыдущих сообщений. Все стремяться только писать.
15.04.13  |
15.04.13 |
to Virusaka: Здравствуйте.
Я бы посоветовал замену в сборе. Поле распила и последующей сварки, привод нужно будет грамотно отбалансировать, что далеко не каждый автосервис в состоянии сделать. Кроме того, заводское соединение и сварка на СТО - это 2 большие разницы.
Развалиться на ходу он не должен - для этого износ должен быть критическим. А это не просто хрусты или стуки, это удары и вибрация.
