Как вылечить перегоревшую противотуманку Getz Hyundai Getz
koo73
25.01.11  |
25.01.11 |
Спасибо за подсказку, поменял. Могут быть проблемы с откручиванием лампочки- она залипает и я сам не смог её открутить, сделали в сервисе. все остальное получилось. светит нормально- чуть слабее оригинала, но в родной Н27 -27Вт, а здесь 20Вт, но это не важно, т.к. от ПТФ вообще мало толку, я их использую как дневные ходовые огни. При нынешнем правиле ездить днем с огнями, думаю гореть они будут чаще, следовательно экономия больше. 30-350р -родная и 30-50руб.- вышеуказанная лампочка. HYUNDAI ELANTRA new
25.01.11  |
25.01.11 |
koo73: При нынешнем правиле ездить днем с огнями, думаю гореть они будут чаще #
Факт. Вопрос на сколько чаще*) Если раньше перегорала один раз в три года, то теперь перегорать будет 2 раза*) Мне как то до лампочки *)
01.08.11  |
01.08.11 |
Сегодня перегорела лампочка в туманке. Первая почти за 2 года эксплуатации. Купил вот такую
цена вопроса 275 рублей. Заменил минут за 5. Лампа доступна снизу бампера. Немного попортил нервы фиксатор от проворачивания лампы, но достаточно быстро с ним разобрался. Примечательно, что лампу купил в первом попавшемся магазине именно на 27 ватт как оригинал*)
Ну-Ну
01.08.11  |
01.08.11 |
OleUsa:Немного попортил нервы фиксатор от проворачивания лампы, но достаточно быстро с ним разобрался. ) #
Откусил, что ли? Вообще-то это фиксатор от проворачивания разъема.
01.08.11  |
01.08.11 |
to Ну-Ну: нет, не откусывал. Лампа идет с разъемом, поэтому написал фиксатор лампы. Наверное корректней фиксатор разъема, не знаю спорить не буду. Разобрался, в смысле сообразил куда его отогнуть, и в какую сторону провернуть.
Ну-Ну
01.08.11  |
01.08.11 |
А правильно так: снимаешь разъем с лампы, и фиксатор уже не мешает выкрутить ее. Он расположен так, что не дает снять лампу вместе с разъемом.
02.08.11  |
02.08.11 |
Да, только снять его под бампером на ощупь крайне затруднительно. Мне показалось проще отогнуть фиксатор.
koo73
09.08.11  |
09.08.11 |
Через полгода раскрутились винтики в креплениях вышеуказанной лампочки (от тряски), начала моргать,видны следы перегрева на контактах... Пока поставил новую такую же, но если эта херня повторится - больше не поставлю - возьму нормальную за 300р. в Экзисте (есть еще китайские аналоги за 160р не знаю о качестве, но лампы стандартно припаяны, не разболтаются)
09.08.11  |
09.08.11 |
to koo73: А если резьбу винтика перед установкой смазать клеем? А под головку подложить маленький гроверок?
ruslangetz
09.08.11  |
09.08.11 |
А просто купить автомобильную лампочку???
09.08.11  |
09.08.11 |
ruslangetz: А просто купить автомобильную лампочку??? #
Не ищите легких путей
Конечно, Вы правы!
09.08.11  |
09.08.11 |
а радость творчества...?
Ну-Ну
10.08.11  |
10.08.11 |
А сами ругаетесь на камазы с моргающими на кочках фарами, колхозники.)))
Sweet-Lana (bobrova)
10.08.11  |
10.08.11 |
митька: а радость творчества...? #
а муки творчества ...?
11.08.11  |
11.08.11 |
to Ну-Ну:
Ну-Ну: А сами ругаетесь на камазы с моргающими на кочках фарами, колхозники.))) #
может ты и прав,в таком случае...(думаю на Камазах заводское исполнение будет похуже хорошего "колхоза"),впрочем везде на нашемарках,что я видел..)
ruslangetz
15.08.11  |
15.08.11 |
Колхоз это хорошо. Но в меру....
koo73
07.09.11  |
07.09.11 |
Первая т.о. поставленная лампочка раскрутилась через полгода, вторая через неделю, вывод: винтовое соединение -это херня, для а/м не подходит. На рынке купил Н27 за 70руб.(VEGA H27 12V 27W 881) видимо китайская, но ничем не отличается от родной, поставил сам. Одна проблема-эти лампы тяжело выкручиваются и закручиваются на место, но я это делал в первый раз. Была еще Narva PGJ13 48040 H27 за 184р, но счел, что нет смысла переплачивать за название.
koo73
07.09.11  |
07.09.11 |
07.09.11  |
07.09.11 |
koo73: вывод: винтовое соединение -это херня, для а/м не подходит #
А разве на автомобилях где-то есть вкручивающиеся лампы?
07.09.11  |
07.09.11 |
Messir: А разве на автомобилях где-то есть вкручивающиеся лампы? #
туманки "вкручиваются" - втыкаются и проворачиваются по оси на 270 градусов*)
