Замена ламп на приборной панели РЕСТАЙЛа(Getz) — Форум Автомобильный свет Hyundai Getz — AutoPeople
Для смены лампы используем следующие инструменты:
-Отвёртка крестовая, короткая (если взять длинную, то она будет упираться в кожух рулевой колонки).
-Отвёртка плоская (средняя)
-Пинцет (для замены лампочек)
1. Снимаем накладку панели приборов.
Для того, чтобы снять накладку панели приборов, опускаем рулевую колонку вниз до упора, откручиваем 2 самореза в верхней части накладки (крутим влево). После того, мы выкрутили саморезы, берёмся рукой за верхнюю часть панели  и аккуратным движением вниз освобождаем её из пазов (только верхний край!). Далее надо освободить нижний край.  Освобождаем накладку с помощью несильного горизонтального потягивания на себя! Не стоит для того, чтобы быстрее освободить накладку, подсовывать отвёртку – можно сломать защёлку. Отсоединяем разъём кнопки БК.
2. Снимаем саму приборную панель.
Перед вами будет 6 саморезов – 4 из них располагаются сверху нижней панели, а два - снизу. Оба нижних самореза отвинчиваем. А сверху отвинчиваем те, что располагаются ближе к центру. Теперь, когда оба самореза откручены, можно вынимать непосредственно приборную панель. Осуществляем это, повернув её правый край так, чтобы она оказалась в перпендикулярном положении по отношении к боковому стеклу. С помощью плоской отвёртки мы отсоединяем токоведущие штекеры. В данном случае без токоведущей отвёртки не обойтись, потому что концы проводов плотно закреплены в торпедо. Штекеров всего 3 штуки.
После этого мы располагаем панель лицевой частью вниз на рулевую колонку, после чего видим следующую картину:  всего вы увидите 5 лампочек. Две из них расположены на тахометре, две – на спидометре, а одна – на датчике расхода топлива. Все остальные светоиндикаторы сделаны пайкой на печатной плате панели приборов (лампа резерва топлива, индикатор габаритов, чек энжин и т.д....).
Вынимаем пинцетом лампочки. Делаем это аккуратно, поворачивая их (вернее, патроны) против  часовой стрелки. В купе они представляют собой практически неразборный дивайс с патроном. Это значит, что при покупке лампочек нужно обязательно убедиться в том, что они находятся в патроне. Есть светодиоды со спиленной передней линзой. Они хороши тем, что дают больше света, нежели обыкновенные. Имейте ввиду, что лампочки на панели приборов и габаритные лампы – две разные вещи!
Если вы захотите поменять цвет свечения приборной панели, то учтите, что этого сделать нельзя, потому что на цифры с обратной стороны нанесена краска.  Захотели изменить цвет – полностью поменяйте циферблат.
3. Сборка приборной панели.
Сборка производится в обратном порядке.
09.03.11 -
Видео (с дурацким звуком!) на тему:
28.03.11 -
а на дорестайле так же меняются?
28.03.11 -
to Dudley_Smith: Да так, же.
24.04.11 -
to Messir: Урод, сначала так же сделай, а потом хлеборезку открывай!
24.04.11 -
Lexx112: to Messir: Урод, сначала так же сделай, а потом хлеборезку открывай! #
Вы наверное что то до не до поняли! месир вам к теме видео доложил (в помощь) а вы так Оскорблять!Не Хорошо!
эксперт модели Hyundai Getz
24.04.11 -
to xekxek: внимание не обращайте, быстрее дойдет. Ошибся человек, хотел сообщение на сайте местного муниципалитета оставить, но промахнулся, случайно попало сюда.
24.04.11 -
Если кто не понял, то Lexx112 является автором видео, и говорить про его работу: с дурацким звуком по меньшей мере нетактично. Сделай сам и выкладывай с дурацкими комментариями.
24.04.11 -
НЕ настолько Мессир и непрофи, чтобы так
24.04.11 -
to Ну-Ну: да эт понятно, прост неадекватная реакция у чела, а раз он не адекватен, значит и видеоматериал с душком. Не нужно по чем зря срываться.
24.04.11 -
to OleUsa:на медни выложил фотоочет с дурацкими фотками...и че...я должен обижаться,на то,что у меня камера в телефоне гавно...и на это мне укажут люди... как ты давеча цитировал.."РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО"
24.04.11 -
to митька: да конечно Мить. Не понимаю людей срущихся из за своей "исключительности". Капец какой крутой фильм по замене лампочек приборки...
07.05.11 -
Кстати!А лампочки могут не гореть из-за предохранителя?У меня не горит лампа расхода топлива,правая на спидометр и на панели не горят..
07.05.11 -
to Dudley_Smith: Лампа резерва топлива от предохранителя не зависит. А вот подсветка приборов - да.
07.05.11 -
to Dudley_Smith: нет не может, возможно контакт плохой или проблема в самой приборке.
08.05.11 -
to Dudley_Smith:
Могут. Но только все сразу вместе с подсветкой всех кнопок и правыми габаритами.
08.11.11 -
подскажите, есть ли подсветка в Гетсе на месте где находятся преключатели печки и обогрева салона????
08.11.11 -
08.11.11 -
to plodopit: Подвеска чего ? У вас шум скрип идет от туда?
08.11.11 -
plodopit: подскажите, есть ли подсветка в Гетсе на месте где находятся преключатели печки и обогрева салона???? #
Есть. Смотрим как менять перегоревшие лампочки.
08.11.11 -
Спасибо!!! Так ездить вечером не удобно!!!!
