Нет света в салоне, управление печкой Hyundai Getz
plotnik
13.09.11  |
13.09.11 |
Хороший видеоматериальчик. Авто-маньяки рулят. Займусь в выходные, думаю без фотика действительно не обойтись.... Вам Плюсики, Oleusa и Nicolas!
NikolAs
13.09.11  |
13.09.11 |
plotnik: Хороший видеоматериальчик. Авто-маньяки рулят. Займусь в выходные, думаю без фотика действительно не обойтись.... Вам Плюсики, Oleusa и Nicolas! #
Плюсики это хорошо.....!!)))Но мы здесь все вроде за одну большую идею!) Все уверен с этим согласятся!)
Удачи!)
14.09.11  |
14.09.11 |
to plotnik: Теперь будем ждать вашего фото отчета =) Удачи =)
14.09.11  |
14.09.11 |
NikolAs: Плюсики это хорошо.....!!)))Но мы здесь все вроде за одну большую идею!) Все уверен с этим согласятся!)
Удачи!) #
Согласен!
Mathematician
14.09.11  |
14.09.11 |
to mATr1xX:
to NikolAs:
to plotnik:
Олеуса
Поменял без фотоаппарата. Итак математические выкладки:
Там 2 лампы артикул 97241-25100 безцокольные стоимость 20р подитог 2шт х 20р =40р
На передней накладки приборной панели 6 клипс и соответственно 6 штырей держателей.Они проваливаются за торпедо и их трудно достать. Количество провалившихся клипс может варироваться от 0 до 6 соответственно логично купить 4 шт.Так как этого хватить для закрепления панели на 4 штыря. Клипсы одеваются на пластиковые штыри и затем вставляются в пазы.
Клипса крепления накладки приборной панели артикул 84747-1C000 подитог 4шт х 15р =60р
Инструмент отвертка крестовая 1шт , отвертка плоская 1шт, ключ на 10 головка накидная.
О процессе: не надо до конча снимать все провода и пытаться всё отключить, нужно снять тросики управления печкой,снять магнитолу и отклчючть магнитолу полностью, после чего вырвать панель с торпедо вверх и на себя. Потом отключить кондиционер и подогрев стёкол. Затем открутить 4 самореза черного цвета которые держать саму нижнюю панель где находятся крутилки подачи скорости воздуха, темперару, и способ подачи. после чего можно снять отдельно эту панель где и находяться 2 лампочки подключенные к зеленым проводам и заменить их.
14.09.11  |
14.09.11 |
to Mathematician:
Mathematician: ключ на 10 головка накидная. #
Mathematician
15.09.11  |
15.09.11 |
Я ИМЕЛ В ВИДУ ключ на 10
удобно не ключом а как это правильно будет когда головка на 10, не помню в вообщем как называеться.
to митька:
15.09.11  |
15.09.11 |
to Mathematician: Спасибо за подробный отзыв.
15.09.11  |
15.09.11 |
to Mathematician: про клипсы видер предупреждало*) а так -молодчинка заморочился*)
15.09.11  |
15.09.11 |
to Mathematician:
Mathematician: Я ИМЕЛ В ВИДУ ключ на 10
to митька: #
шутка !была...(я и так понял) молодец..зачет!
NBV79
18.09.12  |
18.09.12 |
А что на дорестайле тоже горят? Я думал там нет подсветки...
NBV79
18.09.12  |
18.09.12 |
А я вот не поял, на дорестайленговых Гешках, подсветка управления печкой есть? Я со стороны бардачка рукой подлез, никаких лампочек не нащупал.
NBV79
06.10.12  |
06.10.12 |
Всё уже разобрался, снял панель всё поменял, всё горит... Вот только на посветке кнопок подогрев сидений, поменял, поставил светодиоды, так один уже через две недели заморгал, в общем сгорел. Теперь думаю, что то другое ставить.
06.10.12  |
06.10.12 |
to NBV79:
NBV79: поставил светодиоды, так один уже через две недели заморгал, в общем сгорел. #
надобно ставить сопротивления..будут жить почти вечно..
06.10.12  |
06.10.12 |
NBV79: Всё уже разобрался, снял панель всё поменял, всё горит... Вот только на посветке кнопок подогрев сидений, поменял, поставил светодиоды, так один уже через две недели заморгал, в общем сгорел. Теперь думаю, что то другое ставить. #
У нас на форуме на эти децкие грабли уже наступали*)
https://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/tuning/61629.html
Pafi
12.10.12  |
12.10.12 |
ставьте диоды и радуйтесь) причем везде. главное аккуратно все отсоединять,т.к. все клипсы и прочие крепления шрупкие. Сам сломал почти все,потом паял)получилось надежнее чем было))
