Почему стучат гидрокомпенсаторы в Hyundai Getz Hyundai Getz
rkladin
Подскажите, пожалуйста! Почему стучат гидрокомпенсаторы при давлении масла на гарячую на холостом ходу 1 ба?
stinger
28.03.14  |
28.03.14 |
rkladin: Подскажите, пожалуйста! Почему стучат гидрокомпенсаторы при давлении масла на гарячую на холостом ходу 1 ба? #
Или слишком жидкое масло,либо им наступает кирдык. Какой пробег у авто и какое масло используется?
rkladin
28.03.14  |
28.03.14 |
to stinger: 200 тыс . пробега, масло - Кастрол\синтетика. Буду благодарен за совет.
stinger
28.03.14  |
28.03.14 |
rkladin: to stinger: 200 тыс . пробега, масло - Кастролсинтетика. Буду благодарен за совет. #
Довольно приличный пробег. Да и кастрол-не сильно хорошее масло,имеет повышенный угар и нехорошую склонность откладываться внутри двигателя в виде смолистого нагара.Ради интереса откройте пробку маслозаливного отверстия и подсветив фонариком загляните внутрь,думаю,что результат осмотра не порадует. Напишите маркировку масла,5w-30,как пример.
rkladin
28.03.14  |
28.03.14 |
Спасибо. Я тоже "грешу" на масло. Маркировка по-моему такая же, как Вы написали.
rkladin
28.03.14  |
28.03.14 |
А может попробовать залить другое масло? Что Вы скажите на счет Zik - полусинтетика?
stinger
28.03.14  |
28.03.14 |
rkladin: А может попробовать залить другое масло? Что Вы скажите на счет Zik - полусинтетика?
Попробуйте залить другое масло,но Zic -не вариант,те более полусинтетика.И нужно обязательно хорошо промыть масляную систему.
rkladin
28.03.14  |
28.03.14 |
Спасибо за совет. Завтра попробую поменять масло и отпишусь. Какое бы Вы посоветовали масло?
ruslangetz
29.03.14  |
29.03.14 |
При пробеге 110 тыс начали стучать гидрокомпенсаторы на горячую, хотел уже заказывать и менять, но товарищ, которому я доверяю в механике как никому, рекомендовал перейти с шелл 5в 30 на 5в40. Стук остался первые 15 секунд после завода двигателя.
30.03.14  |
30.03.14 |
stinger: to rkladin:
Моё мнение, самая лучшая промывка, при переходе на другой тип масла, это поменять его и фильтр два раза подряд с разницей по пробегу в 200 - 300 километров.
Всем известный факт, что все масло из движка слить невозможно, а посему иметь в новом масле грамм 250 промывочного, с агрессивным содержимым, радости мало.
rkladin
30.03.14  |
30.03.14 |
Спасибо! Какое бы масло посоветовали? Пользовались ли маслом ZIC полусинтетикой?
слесарь
30.03.14  |
30.03.14 |
Привет.Масло рекомендованное Хундай,Шелл.А Zik 8 лет заливаю в 14-ю,в принципе проблем нет,как нет проблем и с Окой в которую заливаю полусинтетику Российского производителя.Между заменами доливки масла не требуется.Правда на этих авто наезжаю в сезон 6-8 тысяч км.
stinger
30.03.14  |
30.03.14 |
ruslangetz: При пробеге 110 тыс начали стучать гидрокомпенсаторы на горячую, хотел уже заказывать и менять, но товарищ, которому я доверяю в механике как никому, рекомендовал перейти с шелл 5в 30 на 5в40. Стук остался первые 15 секунд после завода двигателя. #
Всё правильно. При пробеге более 100 т.км. желательно заливать более густое масло.
stinger
30.03.14  |
30.03.14 |
*АвтодeД: Моё мнение, самая лучшая промывка, при переходе на другой тип масла, это поменять его и фильтр два раза подряд с разницей по пробегу в 200 - 300 километров. #
За 200-300 км. обычным маслом ничего не промоется(имею ввиду лаковые отложения внутри двигателя). Тут лучше использовать мягкую промывку,которая заливается в масло и авто ездит Эти же самые 200-300 км.,а потом заливается новое масло. Ваш способ отлично подойдёт при простом переходе на новый тип масла,но без наличия в двигателе отложений.
