Что возить с собой?
Я купил машину, подскажите что надо положить в машину. Что возить ссобой? Что следует знать? И какие документы должны быть при мне?
05.08.09 -
я совсем недавно тоже парился этим. Возить с собой нужно:
  • Права
  • Свидетельство о регистрации ТС
  • Страховку ОСАГО
Если нет Свидетельства то можешь пару дней возить Паспорт на машину,но не стоит.
паспорт не стоит с собой возить потому что если украдут у тебя, то вполне легально оформят машину на другого человека
05.08.09 -
Поздравялю с покупкой. Что ж, теперь по порядку все вопросы:
Что надо возить с собой в машине?
Из инструментов и аксессуаров желательно иметь в машине:
  1. Аптечку.
  2. Знак аварийной остановки.
  3. Огнетушитель.
  4. Набор инструментов с баллонным и свечным ключами.
  5. Домкрат.
  6. Насос или компрессор (c манометром).
  7. Запасная камера и запасное колесо.
  8. Буксир.
  9. Переносная лампа.
  10. Проводка для запуска двигателя от внешнего источника.
  11. Отвертки ('+''-') разных размеров
  12. Рожковые и торцевые ключи.
  13. Тестер.
  14. Изолента.
  15. Водостойкий скотч серебристый
  16. Болтики и винтики
  17. Комутатор
  18. Буксировочный трос
  19. Стеклоочиститель
Из запчастей:
  1. Тросик привода сцепления.
  2. Ремень привода генератора.
  3. Лампы для фар, указателей поворотов и задних фонарей.
  4. Предохранители.
  5. Свечи.
  6. Катушка зажигания.
  7. Высоковольтный провод с наконечником свечи.
  8. Провода.
Что следует знать на дороге?
Знать следует правила дорожного движения, прежде всего. Ну а если же все-таки остановят гаишники, то можно почерпнуть некоторую информацию отсюда.
Какие документы следует брать водителю?
В минимальный пакет документов водителя, который он обязан предъявить по просьбе сотрудников милиции входит:
  • водительское удостоверение,
  • ПТС / свидетельство о регистрации транспортного средства
  • полис обязательного страхования (ОСАГО)
В случае, если водитель не является владельцем автомобиля и в машине отсутствует его владелец, то:
  • иметь доверенность
  • пасспорт
05.08.09 -
огромное спасибо!
05.08.09 -
если есть пункт 18 "Буксировочный трос", то что такое пункт 8 "Буксир"?
05.08.09 -
То, что буксирует)
05.08.09 -
может сразу эвакуатор))))))))))
05.08.09 -
И это не помешает))
11.08.09 -
Да прочитал перечень что с собой возить нужно и пошел покупать багажник или тележку.
Все это в багажник если положить то места вообще не останеться.
15.08.09 -
А как же карточка техосмотра?
15.08.09 -
да после покупки машины у тебя 1месяц на то чтоб переоформить ТехОсмотр или сделать его.
15.08.09 -
кстати вот как я прошел это http://www.autopeople.ru/forum/exploitation/8281.html
21.08.09 -
  1. Аптечку.
  2. Знак аварийной остановки. -в европе нужно 2 (в некотор странах)
  3. Огнетушитель.
  5. Домкрат. - штат (если поставить RUN flat колеса, то запаска не нужна т.к. можно ехать 80 км/ч до 150 км до сервиса, но стоят кучеряво)
  6. Насос или компрессор (c манометром). - а запаска зачем? Багажник и так мелкий, а компрессоров и по дорогу куча (кроме тайги)
  7. Запасная камера и запасное колесо. - камера не нужна вовсе
  8. Буксир.
  9. Переносная лампа. - не нужна, можно мелкий диодный фонарик
  10. Проводка для запуска двигателя от внешнего источника. - это еще зачем?
  11. Отвертки ('+''-') разных размеров - это все относится к инструментам и в штате в машине, тем более кроме + не нужны вообще
  12. Рожковые и торцевые ключи. - это тоже инструменты
  13. Тестер. - не нужен, вы не сервис везете
  14. Изолента. - может пригодиться, да и места много не надо, на худой конец лейкопластырь из аптечки
  15. Водостойкий скотч серебристый - скотч вообще не нужен, изоленты хватит
  16. Болтики и винтики - и самосвал с ломом
  17. Комутатор - а это зачем?
  19. Стеклоочиститель - воды везде набрать можно
  20. Жилетка светоотражающая - обязательно
Из запчастей:
  1. Тросик привода сцепления. - какой тросик? У Getz оно гидравлическое
  2. Ремень привода генератора. - это не жигули где все рвется
  3. Лампы для фар, указателей поворотов и задних фонарей.- согласен
  4. Предохранители. - дубли и так в коробках предохранителей есть, не нужны
  5. Свечи. - зачем?
  6. Катушка зажигания.- вот это не понятно вообще? для Тазов надо, для хундаев нет нужды
  7. Высоковольтный провод с наконечником свечи. - ????
  8. Провода. - ????????
21.08.09 -
+100 уверен что список взят с потолка и не осмотрен критически.Ктомуже я думаю нужно 2 списка иметь что возить с собой по городу и что когда едить на деревню к дедушке через пол страны
Водостойкий скотч серебристый - та кстати полезная штука, область применения сантехнического скотча намного выше чем у изоленты! например им можно бампер примотать и будет держаться
21.08.09 -
Что значит с потолка? Просто на всякий пожарный как грица.
22.08.09 -
На самом деле похвально за труды, сам бы лучше не придумал.
Просто катаюсь на дальние расстояния, по этой причине подкорректировал.
Теперь он готовый
22.08.09 -
космонафт
На счет скотча не знал, да и не видел такого.
При порванном патрубке охолаждения (на кадете) спас лейкопластырь из аптечки, так еще потом 2 месяца катался - пока не привезли новый, а при обрыве с печки - сделал вставку из трубки и обжал хомутами.
О Кстати я бы еще пару хомутиков добавил...
16.04.10 -
А провода для "прикуривания" полезно ссобой возить если у Вас АКПП, аккумулятор переставлять не с каждой машины так просто.
Водостойкий - он же резиновый скотч тоже полезная штука.
Еще стоит добавить в список рабочие перчатки ;-)
21.04.10 -
Я бы ещё добавил лопатку , знаете есть такие с топориком и нож в рукоятке?! сама по себе она конечно не надёжная, но выручить может ...
24.04.10 -
А лопатка то зачем? под колеса земли накидывать?
21.06.10 -
to Anais: +100500!!! за внимательность
ВОдитель обязан иметь при себе и предъявлять по первому законному требованию сотрудников милиции:
1. Водительское удостоверение соовтветствующей категории
2. Свидетельство о регистрации ТС
3. Талон ГосТехОсмотра
4. Полис Обязательного Страхования АвтоГражданской Ответственности (ВСЕ, допущенные до управления ТС, ДОЛЖНЫ быть вписаны в полис)
5. Доверенность в случае, если лицо, управляющее ТС, не является его собственником. Доверенность печатная или от ркуи. В ней должны быть указаны:
5.1. ФИО; номер, серия паспорта, номер ВУ владельца т/с
5.2. ФИО; номер, серия паспортатого, номер ВУ того, на кого выписана доверенность на право управления т/с
5.3. Права на представление интересов собственника т/с (ТО, ремонт, на случай ДТП [НЕ ДАЙ БОГ!] и т.п.)
На право продажи или выезда за границу (с последующей продажей) т/с ДОЛЖНА быть НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ!
5.4. Указан СРОК, на который выдана доверенность (доверенность без указания даты, хоть формально она и действует 1 год, может быть поводом для вопросов и сомнений инспектора) с датой начала и окончания действия доверенности. Максимальный срок, на который выдается доверенность, - 3 (три) года.
Также необходимы и достаточны для прохождения ГосТехОсмотра:
- Аптечка
- Огнетушитель
- Знак аварийной остановки
Подробно обязанности водителя описаны в Главе 2 ПДД (см. тут)
Санцкции за отсутствие того или иного документа в Гл. 12 КоАП РФ Административные нарушения в области дорожного движения (см. тут)
Все остальное - у кого на что фантазии хватит и потребует необходимость.
Соблюдайте ПДД, избегайте ДТП, удачи на дорогах.
