Не заводиться на морозе - поворот ключа зажигания, щелчок и тишина Hyundai Getz
Voronin
Всем доброго времени суток, на дворе зима и возникла проблема с запуском авто (Hyundai Getz 1.4 акпп 2008 г.в.). Описываю суть проблемы и очередность действие приведших к поломке (неисправности)
1. Температура -29 заводился на холодную, машина после остановки двигателя стояла 6-7 часов.
2. Начал заводить не заводиться, примерно 4-5 раз пробовал и результата ноль (вроде стартер крутит но не схватывает держал примерно от 4 до 7 секунд)
3. После неудачных попыток завести решил подождать пару минут и попытаться снова - итог: двигатель вообще перестал реагировать. Поворачиваю ключ в замке зажигания - щелчок и никакой реакции.
4. Пытались прикурить два раза - сначала 3-4 минуты и по прежнему не крутит.
5. Еще раз прикуривали порядка 7-8 минут и опять тишина, щелчек и все!!!
Подскажите в чем может быть причина и можно ли ее решить не прибегая к буксировке автомобиля!!!!
Александрt
31.01.14  |
31.01.14 |
Попробуй не прикуривать , а поставить заведомо заряженную батарею.
Voronin
01.02.14  |
01.02.14 |
Как мне пояснили что там проблема с втягивающей, но Ваше решение тоже попробую, а если старый поставить на зарядку - прокатит?!
Ну-Ну
01.02.14  |
01.02.14 |
Гайку плюса на стартере подтянуть надо.
Marselly2004
01.02.14  |
01.02.14 |
А поможет? Мы 2 дня завестись не можем :( купили новый аккумулятор, прикуривали, на галстуке таскали - все бесполезно!
Voronin
01.02.14  |
01.02.14 |
Пообщался со знакомым из сервиса, не успел договорить суть проблемы он мне сходу - это втягивающее реле - надо менять, уточнил еще у некоторых - говорят аналогично, но при этом предлагают по нему постучать! Вопрос - где оно находиться (не под машиной случайно)???
Обращаюсь к предложившему подкрутить + на стартере - где стартер?! :)
NikolAs
01.02.14  |
01.02.14 |
to Voronin: Прислушайтесь к совету Ну-Ну. Это очень большая вероятность,того ,что закисла гайка "+" стартера. Да и пробежитесь проверкой по надежности крепления "+" с генератора,возможно не всегда происходит подзарядка из-за плохого контакта и обратите внимание на состояния "массовых ("-") " проводов, обвязки АКБ в том числе. Если силы АКБ будут на исходе,то при холодной и морозной погоде будет не достаточно частоты вращения коленвала для нормального запуска двигателя. Зарядку АКБ проверьте тоже,не помешает!Удачи!
alex61277
02.02.14  |
02.02.14 |
to Voron
to Voronin:
to Voronin:
Есть только один выход-грамотно зарядить купленный вами аккумулятор.Проверить плотность электролита если он обслуживается,если нет ,то поставить его на зарядку,контролируя ток равный 1/10 от емкости аккумулятора.Например на вашем аккумуляторе написано 50 Аh-12В ,значит ток зарядки на зарядном устроистве должен быть 5Aмпер,но не больше.пО ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКА должна продолжаться до характерного шипения электролита в банках аккумулятора,что по времени -12-24часа.Чуда скоростной зарядки авто аккумуляторов -НЕТ.
alex61277
02.02.14  |
02.02.14 |
to Marselly2004: Гайку тяни хоть перетяни а чудес НЕ БЫВАЕТ с аккумулятором.Нужна стандартная зарядка аккумулятора зарядным12вольтным устроиством,током равным 1\10 емкости вашего аккумулятора.Методику зарядки найдите в интернете.
NikolAs
02.02.14  |
02.02.14 |
alex61277: to Marselly2004: Гайку тяни хоть перетяни а чудес НЕ БЫВАЕТ с аккумулятором.Нужна стандартная зарядка аккумулятора зарядным12вольтным устроиством,током равным 110 емкости вашего аккумулятора.Методику зарядки найдите в интернете. #
to alex61277: По поводу проверки состояния и затяжки гайки,так это однозначно нужно все проверить,почистить, затянуть и смазать.И тут как раз таки "чудеса" и случаются. Большие токи не любят абы каких сомнительных контактов в электрической цепи. А то, что каcается зарядки АКБ,то тут есть несколько ньюансов. Заряжать обслуживаемые АКБ реально нужно током равным 1/10 величины емкости АКБ, а не обслуживаемые желательно током равным 1/20 величины емкости. При этом,и в том и другом случае, нужно учитывать как будет заряжаться АКБ ( каким способом). Способом при постоянном токе или при постоянном напряжении. Да и в догонку ко всему сказанному, зарядным блоком (устройством) с 12 вольтами напряжения автомобильное 12-ти вольтовую АКБ зарядить правильно не получится!!! Напряжение выдаваемое зарядным устройством нужно от 15 до 16 вольт,при соблюдении всех тонкостей с учетом тока зарядки....именно это позволит зарядить нормальный АКБ до 90% заряда ,ну а для заряда близким к 100% напряжение желательно 16.5 вольт также при соблюдении условий по току зарядки. Это если касаться классики методов зарядки АКБ. Удачи!
Voronin
02.02.14  |
02.02.14 |
НУ вот и найдена причина неисправности - сдохло втягивающее реле, ну и конечно же без заливки свечей не обошлось!!!
Сегодня все купил - будем менять! Цена вопроса 2600 (реле + свечи). Всем спасибо за советы!!!
