Непонятный температурный режим двигателя. Hyundai Getz
негодяй
вобщем народ такой казус на гетце, тепло из печки еле еле а на радиаторе часто включается вентилятор при том что за бортом минус 30 ,вопрос чо за фигня с ним термостат или прокладка под гбц или куча вредных бесов в нем
Заголовок до корректирования - новый сюрприз от жужы
15.01.14  |
15.01.14 |
to негодяй: А в тосоле мелкие пузырьки, как в газировке есть? Если да - прокладка ГБЦ.
негодяй
16.01.14  |
16.01.14 |
а если нету
16.01.14  |
16.01.14 |
to негодяй: Возможно термостат... Хотя я сомневаюсь. Подождем - придут знатоки, подскажут что-нибудь.
ruslangetz
16.01.14  |
16.01.14 |
Может клапан на крышке радиатора. Естественно если всё остальное уже проверили (темп. заслонка тоже).
негодяй
16.01.14  |
16.01.14 |
на крышку сразу подумал поменял уже надеюсь что термостат завтра закажу будем потом посмотреть
ruslangetz
16.01.14  |
16.01.14 |
Ну термостат-то можно ручками пощупать проверить.. Можно старым дедовским способом-в чайнике покипятить.
негодяй
16.01.14  |
16.01.14 |
а без снятие как проверить его
Александрt
16.01.14  |
16.01.14 |
to негодяй: Заводим машину , прогреваем 2-3 минуты.
Трогаем радиаторный патрубок верхний(он теплый), трогаем нижний(он холодный).Если через 6-7 минут нижний начинает теплеть, то термостат работает.
Если холодные оба--заклинил открытым.
Если верх горячий и включился "карлсон", а низ холодный , то заклинил закрытым.
17.01.14  |
17.01.14 |
Александрt: Если холодные оба--заклинил открытым. #
Если оба холодные, значит просто забыл завести движок. Вероятно вы ошиблись?
Если заклинило открытым - оба будут одинаково теплыми. (через какое-то время после запуска)
негодяй
17.01.14  |
17.01.14 |
вобщем починил я мой пепелац а прикол был вот в чём, стояла дополнительная помпочка на печку и рукожопы не правильно установили её, двигатель в одну сторону давит на радиатор отопления а помпа на встречу ему с обратки щас все исправил в машине тифлиси за бортом минс 35.
Всем кто откликнулся большая благодарность и низкий поклон
Ну-Ну
17.01.14  |
17.01.14 |
Опять чудо не состоялось...)))
Александрt
17.01.14  |
17.01.14 |
to *АвтодeД: Простите, был не внимательным
17.01.14  |
17.01.14 |
to Александрt: Бывает. Я не с целью укорить - просто поправить.
