Плохо тянет двигатель Hyundai Getz
Нет тяги
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста
тяга пропала в гетце 2003 г.в., объём 1,1; Поменял свечи, брони провода, промыл форсунки, поменял топливный фильтр , ничего не помогло, где искать проблему еще?
Спасибо всем заранее
22.10.18  |
22.10.18 |
to Нет тяги:
Ничего, просто так и в никуда не пропадает. Заводится без проблем?? На холостых работает без перебоев?? Метки ГРМ на месте??
Нет тяги
23.10.18  |
23.10.18 |
Без проблем, на холостых без проблем! Метки тоже проверял, все на месте,за то расход стал 17 литров на 100
Нет тяги
23.10.18  |
23.10.18 |
Уже устал по сто ездить Что еще проверить нужно?
Нет тяги
23.10.18  |
23.10.18 |
Катализатор проверить? И сетку бензонасоса ?
23.10.18  |
23.10.18 |
Нет тяги: Катализатор проверить? И сетку бензонасоса ?
Катализатор проверить на пропускную способность. Вы же пишете ↓
23.10.18  |
23.10.18 |
Нет тяги: все на месте,за то расход стал 17 литров на 100
Первый ДК (лямбду) проверить. Если проверить нечем, заменить.
Нет тяги
23.10.18  |
23.10.18 |
Проверил, откл. Датчик лямдозовпна ни чего не поменялось
24.10.18  |
24.10.18 |
Нет тяги: Проверил, откл. Датчик лямдозовпна ни чего не поменялось
Это может говорить о том, что он мёртвый, но "отключил" - это только условная проверка.
Нет тяги
24.10.18  |
24.10.18 |
Поменять верхний датчик лямдозона? Думайте в нем пробоема?
24.10.18  |
24.10.18 |
to Нет тяги:
При таком расходе, (17 на 100) вполне может быть. По нему в основном, ЭБУ определяет качество смеси.
А пропускную способность ката, проверили?? Не забит??
Нет тяги
24.10.18  |
24.10.18 |
Ката там вообще короче нет))) пустой сказали сто, сняли верхний лямбду засунул туда провалку по тыкал внутри и говорит что пустой, ищи проблему в другом месте
24.10.18  |
24.10.18 |
to Нет тяги:
Тогда начните с ДК (лямбды)
Нет тяги
26.10.18  |
26.10.18 |
Скажите пожалуйста, тут мне говорят дркзья что можно лямбду сделать нагрев пояльник до краснотв
Ппотом по чистив типа заработает,правда нет?
Нет тяги
26.10.18  |
26.10.18 |
Откл лямбдозон покатался 1,5 дня поехала, только вот не пойму без него он также будет расходовать бензин (точнее жрать) ?
Нет тяги
26.10.18  |
26.10.18 |
По лучше стало, но все равно при старте к движению тупит в потом едет нормально
26.10.18  |
26.10.18 |
Нет тяги: не пойму без него он также будет расходовать бензин (точнее жрать) ?
Так же, а то и больше.
Нет тяги
29.10.18  |
29.10.18 |
От ваз 10 (десятка) подойдет лямбда зонд? Если перепаять фишку? У меня объем просто 1,1 , вот и думаю; а так люди говорят что должен подойти, оригинал стоит дорого, очень дорого
29.10.18  |
29.10.18 |
Нет тяги: От ваз 10 (десятка) подойдет лямбда зонд? Если перепаять фишку?
Да, подойдёт.
Нет тяги
31.10.18  |
31.10.18 |
Поменял лям дозон от ваза 10, ничего не поменялось, даже начал тупить на холостых, обороты падают так что машина чуть не глохнет, хотя до этого такого не было вообще
Нет тяги
31.10.18  |
31.10.18 |
Тяги нет
