Слышны щелчки в АКПП при повороте ключа зажигания
Слышны щелчки в АКП при повороте ключа зажигания, масло в АКП меняли 1 год назад, пробег 39 тыс.км. Масло проверяли, все в норме. Машина едет без рывков. Но смущают эти щелчки, что делать?
Авто (модер)
alisadusik: смущают эти щелчки, #
При не нажатой педали тормоза тоже слышны эти щелчки??
07.10.18 -
На тормоз не нажимала, идет один щелчок, во втором положении ключа зажигания, как будто пьезо зажигалка щелкает,а когда ключ на 3 положение все пропадает и машина заводится нормально,дальше нажимая на тормоз я переключаю ручку автомата - щелчков нет, загоняли на яму,слушали, щелчок идет снизу коробки автомат только при включении. При движении машина не дергается. Недавно меняли масляный фильтр и масло, а также топливный, воздушный и салонный фильтр. До замены всего этого я не слышала никаких щелчков, их не было.
Авто (модер)
alisadusik: загоняли на яму,слушали, щелчок идет снизу коробки автомат только при включении.
Похоже не штатно на короткое время, (если на дальнейшей работе машины это никак не отражается) срабатывает один из соленоидов гидроблока.
Всё это не может быть прямой причиной появления "загадочного явления", а вот случаи непреднамеренного (случайного) повреждения проводки происходят и довольно часто.
08.10.18 -
Сегодня попробовала переключать рычаг АКП,ключ в замке зажигания во 2 положении, двигатель не включен, нажимала тормоз и переключала. Щелчки были слышны под капотом при каждом переключении R-N-D. Это так и должно, или что-то полетело в коробке. Когда двигатель работает,щелчков нет при переключении,по крайней мере в салоне машины их не слышно.
