Локеры. Hyundai Getz
seamus
Добрый день!
Зима прошла и возникла мысль, что на третий год пора позаботиться о кузове. Тем более в Северной столице чем только дороги не посыпают/поливают. Думаю начать с установки локеров. Попутно можно и звукоизолирующий листик подложить, глядишь и поправишь немного шумоизоляцию. Хочется узнать Ваше мнение, стоит ли это делать и если стоит, то пробовал кто-нибудь это делать самостоятельно? буду признателен за ссылку!
16.04.11  |
16.04.11 |
to seamus: Здравствуйте.
Лично мое мнение. Если ставить локеры, то и хпериодически надо снимать, промывать и очищать пространство между ними и кузовом.
Поясню почему. Дело в том, что между пластиком защиты и собственно кузовом остается непроветриваемое пространство, которое в любом случае будет забиваться всякой дрянью (с реагентами). И, если заехав на мойку без локеров,вы запросто смоете всю дрянь кархером, то в случае с локерами их надо для этого снимать. Не думаю, что те, у кого они установлены постоянно их снимают, моют кузов под ними, сушат и ставят на место.
Я остаююсь сторонником хорошей антикорозийной обработки кузова, особенно днища и колесных арок.
stinger
16.04.11  |
16.04.11 |
to seamus: Локеры нужны по любому.Перед постановкой локеров обязательно сделать антикор колёсных арок.Для уменьшения шума от камней,песка и снега,необходимо обклеить локера вибропластом.
Ну-Ну
16.04.11  |
16.04.11 |
to stinger:
Именно так и сделал, с передними и задними. А под ними по старосоветской привычке пушсалом замазал.
stinger
16.04.11  |
16.04.11 |
to Ну-Ну: Тогда ловите +,всё правильно сделали.
16.04.11  |
16.04.11 |
stinger: Локеры нужны по любому #
Почему?
stinger
16.04.11  |
16.04.11 |
to Messir: Объясню.Локеры,кроме защиты от абразивного воздействия камней и песка на колёсные арки уменьшают и шумовое воздействие.Обычно арки колёс на заводе покрывают каким то антикором,типа битумной чёрной мастики,но можно заметить после пары зим,что от этого антикора практически ничего не остаётся,следовательно потом начинается абразивный износ металла со всеми вытекающими последствиями.Вывод очевиден.
17.04.11  |
17.04.11 |
to stinger: Вы считаете, что если всякая гадость будет собираться между пластиком и металлом, то последнему будет лучше?
stinger
17.04.11  |
17.04.11 |
to Messir: А почему она должна там собираться? Конструкция локера препятствует этому.Для этого он и устанавливается.
Ну-Ну
17.04.11  |
17.04.11 |
И сколько их не снимал, под ними сухо. А вот над брызговиками по килограмму грязи без локеров видел.
stinger
17.04.11  |
17.04.11 |
to Ну-Ну: Согласен.К локерам и грязь не прилипает особо,потому как,материал-гладкий пластик.
17.04.11  |
17.04.11 |
stinger: to Ну-Ну: Согласен.К локерам и грязь не прилипает особо,потому как,материал-гладкий пластик. #
К пластику конечно нет. А к кузову?
Ну-Ну: И сколько их не снимал, под ними сухо. А вот над брызговиками по килограмму грязи без локеров видел. #
Над брызговикаими - это понятно. А вот подлокерами будет собираться со временем. Хотите Вы или нет, но если ехать по жиже (снег+реагенты+рассол из всего этого+грязь), то часть этой жижи обязательно туда попадет.
Опять же, это мое мнение.
stinger
17.04.11  |
17.04.11 |
to Messir: К кузову прилипает,конечно,но за пределами локеров.Откуда грязь можно удалить без труда тем же самым керхером.
Gennady
17.04.11  |
17.04.11 |
При всех очевидных плюсах локеров на опыте отечественного автопрома встречался с проблемой коррозии мест их крепления (саморезы) - конечно-же через несколько лет экспл-ции, но все-же нехорошо. ИМХО
stinger
17.04.11  |
17.04.11 |
to Gennady: На иномарках локеры крепятся на пластиковых пистонах в штатные места,без сверления и саморезов.
Gennady
17.04.11  |
17.04.11 |
Тогда без проблем
seamus
17.04.11  |
17.04.11 |
Значит, по моему мнению, самым удачным вариантом станет обработать арки антикором (а ля битумная мостика или видел продается некая смесь в баллончике для этих целей) и установить локера.
Спасибо всем!
stinger
17.04.11  |
17.04.11 |
to seamus: Вы приняли правильное решение.Перед нанесением мастики необходимо на мойке керхером сбить накопившуюся грязь с арок колёс,после чего тщательно просушить.Мастику лучше использовать полимерно-бутумную или резино-битумную.
18.04.11  |
18.04.11 |
to seamus: Правильно все поняли. Самое главное перед нанесением очистить хорошо поверхность.
Mjavk
31.08.14  |
31.08.14 |
Что такое локеры (покажите фото)? и что такое пушечное(!) сало?
Mjavk
31.08.14  |
31.08.14 |
Где в Сургуте делают антикоррозийную и сколько она стоит?
