АКПП не включается 4-я передача Hyundai Getz
Mathematician
03.12.11  |
03.12.11 |
to NikolAs:
у меня коробка дергаеться, толчки при переключении передач вверх. ! Олег написал что у меня где то провода возможно сгнили ))) вопрос где эти провода ????
03.12.11  |
03.12.11 |
Mathematician: to NikolAs:
у меня коробка дергаеться, толчки при переключении передач вверх. ! Олег написал что у меня где то провода возможно сгнили ))) вопрос где эти провода ???? #
Вы бы для начала проверили уровень и состояние масла. Цвет и запах.
Еще хорошо бы знать пробег.
Mathematician
04.12.11  |
04.12.11 |
мало менял 2 раза за последние 5000км классическим способом слил залил 3л. это смягчило работу коробки.
120000км пробег машина 2003г
состояние масла на мой взгляд - неудовлетворительное. цвет как моторного (на холодную)
05.12.11  |
05.12.11 |
to Mathematician: Полная замена - около 5,5 литров, по-моему, или я ошибаюсь, Мессир? Фильтр меняли? Ищите фирмовое масло, делайте полную замену.
Mathematician
06.12.11  |
06.12.11 |
to Rain:
масла в exist МОСКВА заказываю. говорят что из европы, но могу взять в жестяной банке - оно из Кореи ( так говорят)
фильтр не менял !
NikolAs
06.12.11  |
06.12.11 |
to VIKA81: Все до банальности просто. Сама кнопка в норме.А вот провода (там три провода) при выходе из самой ручки АКПП ,в тунелли на полу перетерлись из-за того ,что конструктивно они выходят из кембрика ,который со временем дубеет ,теряет эластичность и его края перетерают проводки (они достаточно тонкие).Как правило такое может еще происходить ,если когда -либо меняли подсветку (лампочку)режимов АКПП .....,провода изменили свое положение и тогда в крайних положениях ручки АКПП проводники могут перетягиваться! Эта проблема у Вас с вероятностью 99.9%
Поднимайте тунель пола и смотрите место выхода проводков внизу из ручки АКПП!)
ОТПИСЫВАЙТЕСЬ О РЕЗУЛЬТАТЕ!
Удачи!)
09.12.11  |
09.12.11 |
Rain: to Mathematician: Полная замена - около 5,5 литров, по-моему, или я ошибаюсь, Мессир? Фильтр меняли? Ищите фирмовое масло, делайте полную замену. #
Для двигателей объемом 1,4 идет 3.5 литра масла
Для двигателей 1,6 - 6,1.
marposad-3
09.12.11  |
09.12.11 |
Просмотрел в "мануале" - 6,1 литра - не зависимо от литража ДВС. Перелив масла (DIAMOND ATF SP-|||. точно так же как и недолив - чреват последствиями (В принципе одними и теми же) - вспениванием масла - (недостаточное давление, смазка и охлаждение)
09.12.11  |
09.12.11 |
to marposad-3: Перелив чреват большими последствиями. Уж поверьте.
