Стучит рулевая рейка - можно ли подтянуть?
Может не рейка, а скажем сайлентблоки подрамника задние. После повреждения болтов?
эксперт модели Hyundai Getz
28.06.13 -
ruslangetz: Может не рейка, а скажем сайлентблоки подрамника задние. После повреждения болтов? #
У Мишки так было. Ток у него открутились болты подрамника*)
28.06.13 -
Да и у меня так было. Правда я их об рельсы погнул. Плоховато они стоят там, сразу за колесом. Если спрыгнуть с препятствия, прямо на них машинка ложится.
28.06.13 -
ruslangetz: Правда я их об рельсы погнул. #
У меня правый и сейчас гнутый*) Все никак не закажу*) Ход не доходит*) Стоят правда некультяписто*)
11.07.13 -
Shopen74: Кто знат, подскажите! У меня на месте при заведённом двигателе или же при не работающем, разницы нет, при резком повороте вправо влево слышен то ли не большой стук то ли хруст не совсем понятно и при всем при этом на ходу по неровностям на не большой скорости этот стук тоже слышен но в руль не отдаёт. Стойки, опорники новые. Мастер с низу смотрел, сказал в шаровых и т.п все идеально, чо за хрень? Машина 2006г. пробег 85 тык. Эксплуатировалась конечно же на российских дорогах #
тоже стучит, но как оказалось не рейка,а палец на правой рулевой тяге. Нашел проверяя руками,пока отец крутил туды-сюды руль на заглушенном Геше. буду менять.
16.07.13 -
Что за палец? Это не наконечник?
19.07.13 -
Дамирка: Это не наконечник? #
да ,конечно. наконечник тяги рулевой.
19.07.13 -
Кстати часто сами тяги стучат . Если что кому в Ростове н/Д надо продам за недорого вместе с пыльниками и наконечниками
13.10.13 -
в Самаре где можно подтянуть рейку на гетце,не подскажете
13.10.13 -
В Арго подтягивали 4 года назад.
15.10.13 -
Спасибо!Как результат?
15.10.13 -
В принципе подтягивали на пробеге около 60 тыс, продал машину на 120. Вроде ничего. Надеюсь до сих пор всё в порядке.
14.07.15 -
to Shopen74: Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вылечили стук?
У меня точно такая же проблема на месте при заведённом двигателе или же при не работающем, разницы нет, при повороте вправо влево, слышен не большой стук и слегка отдает в руль, но люфта нет. И при всем при этом при езде по кочкам на небольшой скорости стук тоже слышен, но в руль уже не отдает.
Машина 2004 года пробег 70 000.
11.06.16 -
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста,я сейчас еду кручу руль вправо или влево стучит рейка,а ехать еще далеко,это опасно или можно ехать,машина Хундай
11.06.16 -
Авто (модер)
nnpnatali: Здравствуйте! подскажите,пожалуйста,я сейчас еду кручу руль вправо или влево стучит рейка,а ехать еще далеко,это опасно или можно ехать,машина Хундай
Смотря как стучит. Рейка стучать может годами и работать. Но в рулевом, есть ещё чему стучать, кроме рейки. Такие стуки следует устранять до поездки "на дальняк".
11.06.16 -
Большое спасибо,немного меня успокоили,а то ехать еще 1500км,дома буду смотреть,еще раз спасибо,что ответили.
to Авто(дед):
Авто (модер)
to nnpnatali:
Можно подумать, если бы я вам написал: "Оставьте машину на обочине и езжайте домой на попутках, вы бы так и сделали". Всё равно бы ехали "до упора".
Сейчас ваша безопасность зависит, только от здравого смысла и провидения. От себя могу только пожелать, удачно дорулить до родного дома.
13.06.17 -
Сломалась на хюндай гетц ( праворукий) рулевая рейка от какой иномарки можно подобрать? Замена очень проблематично. Подскажите на форумах мало информации ( год выпуска2003)
