Стук сзади на кочках Hyundai Getz
06.04.11  |
06.04.11 |
3000 рублей амортизаторы, плюс работа - тыщи в две оцениваю по божески итого 5000 рублей замена стоек.
sip2005
11.04.11  |
11.04.11 |
хз....
сказали 600
может в процессе ремонта выяснится,что 0 пропустили
mATr1xX: to sip2005: да меняйте сейчас, а смысл потом кочки уйдут? #
у нас не кочки, а ямы...
bizon27
11.04.11  |
11.04.11 |
в пределах десяти -все стойки меняются в месте с работай!!
11.04.11  |
11.04.11 |
bizon27: в пределах десяти -все стойки меняются в месте с работай!! #
ну ни как не за 600 рублей...
Evgen C5
08.11.12  |
08.11.12 |
Messir: to sip2005: Проверьте сначала крепление пыльников амортизаторов. #
Купил такую машинку, взади что то не по-детски стучит, звук точно не в салоне (сам в разложенном, пустом багажнике ездил). Под машину пока не лазил...
Что за пыльники? и как они могут стучать?
Склоняюсь сразу к замене стоек. Глушак конечно посмотрю...
08.11.12  |
08.11.12 |
to Evgen C5: Апод машину все же залезьте.
Пыльники - это верхняя часть амортизаторов, что закрывает и предохраняет шток.
Evgen C5
08.11.12  |
08.11.12 |
Загляну обязательно, как только немного подсохнет.
Еще вопрос:
А заднего стабилизатора на этих машинках нет?
Пыльники - это верхняя часть амортизаторов, что закрывает и предохраняет шток. #
Чему в них греметь то???
гремит не при "полном пробое" стоек, а при езде по мелким неровностям, по ощущением вообще запаска или домкрат.
Катался без запаски, домкрата и т.п. один хрен бунит, стойки вроде не текут...
Разбивает ли на них сайленблоки?
Ну-Ну
08.11.12  |
08.11.12 |
Evgen C5:
Отдельно нет, интегрирован в балку.
Evgen C5
12.11.12  |
12.11.12 |
Залез я под машинку, свиду все в идеале, как не качали...
Стойки Бош, да и поменяны недавно.
А не у кого дверь задняя не бунела?
12.11.12  |
12.11.12 |
to Evgen C5: есть шанс,что это стучит рамка номерного знака..(у людей было)
12.11.12  |
12.11.12 |
Evgen C5: Пыльники - это верхняя часть амортизаторов, что закрывает и предохраняет шток. # Чему в них греметь то??? #
Вот именно, что с виду вроде и нечему, и при паростом раскачивании машины никаких стуков не будет.
Пошатайте амортизаторы и пыльники руками.
Evgen C5
30.11.12  |
30.11.12 |
Победил "телегу" теперь ничего не бунит.
Причина 4 резиновые втулки крепления к кузову задних стоек.
Но если просто менять, то небольшой стук остается, нужно увеличить длину распорных втулок, я подложил 3 гравера, 1 и 2 все равно бунит. Подробная инфа https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/56574.html?page=2#comment_677308. Нужно сразу запастись инструментом, стойки очень тяжело откручиваются с верхних креплений
Лиюша
13.12.12  |
13.12.12 |
у меня вот тоже сзади что-то гремит...я там ничего не понимаю, музыку по-громче и все гуд это опасно? как долго можно так ездить. у нас тут морозы стукнули, в сервис ехать лень, холодно
13.12.12  |
13.12.12 |
to Лиюша: Музыку погромче - опасно. Вы пеерстаете слышать машину и дорогу, т.е. выпадаете из единого организма.
А стук надо устранять. Если самостоятельно не можете, то обратитесь на СТО.
motor89
16.12.12  |
16.12.12 |
Итак, для того, что бы увеличить, распорную втулку амортизатора, необходим ключ на 17 мм и специальный амортизаторный (показан на фото) или такой которым можно удержать шток размером 6 мм. Так же необходимы две втулки внутренним диаметром 10.5 мм, внешний 16 мм (родная втулка 14 мм) высотой 4 мм. Внешний диаметр немного больше родной втулки, так будет лучше. Обязательное условие - втулка должна быть из твёрдого металла, то есть стали. Ещё как вариант можно использовать просто шайбы или гроверы (пружинная шайба) внутренним диаметром 10мм, ставить их по две на каждую сторону. Очень хорошо если есть возможность изготовить целую втулку, длинна 43 мм внешний диаметр 14 мм, (родная длинной 39мм) внутренний диаметр 10,5 мм.
motor89
16.12.12  |
16.12.12 |
to OleUsa: это я нашол по стойки то что стучит ты писал, я не пойму втулку меше деаметром делать?? родная внутренний 10.5 наружний 16 сделал и всеровно стучит,а если сделать меньше деаметром внутрений допустим 10ммразница есть?
motor89
16.12.12  |
16.12.12 |
я просто так понел у этого человека токаеже проблема как у меня))
17.12.12  |
17.12.12 |
motor89: еобходим ключ на 17 мм и специальный амортизаторный (показан на фото) #
Вы когда копируете что-то и откуда-то и вставляете на наш форум, делайте это так, чтобы во-первых, было понятно, о чем речь, а во-вторых, указывайте источник, откуда скопировано.
Evgen C5
18.12.12  |
18.12.12 |
Повторюсь гравера нужно 3 на каждую сторону (эксперементировал 1,2,3, при трех граверах стало тихо), резинки с помощью которых крепятся стойки также менял. Распорные втулки, как люди говорят по ссылке выше идут сейчас большей длины хундай их увеличил.
По поводу инструмента, ключ на 17 накидной, и хороший газовый ключ с возможностью наростить его трубкой, обшивки лучше снять, а работы нужно проводить вдвоем - откручивалось очень тяжело.
