Стук сзади на кочках Hyundai Getz
baks88
Приобрел новый гетц. На небольших кочках слышится сзади какой-то стук. Может это из-за морозов? Был у оф.дилера, сказали, что все нормально. Поскажите, что это может быть.
28.02.11  |
28.02.11 |
to baks88: Ответил вам в другой теме отвечу и тут. Возможно инструменты или же что ещё в багажнике. Либо же как писал oleusa.. возможно проблема с резинками на дверях.
Ну-Ну
28.02.11  |
28.02.11 |
А вообще, в сервисной написано, что небольшие стуки, не влияющие на эксплуатацию, не являются неисправностью.
vasia5012
28.02.11  |
28.02.11 |
Возможно амортизаторы стучат. Посмотри, не подтекают ли.
03.03.11  |
03.03.11 |
to baks88: Скорее всего, машина "разминается", она ведь новая, дайте ей вы вдоволь похрустеть новыми агрегатами. Либо же дело в элементарных морозах.
bizon27
01.04.11  |
01.04.11 |
у меня колодки с правой стороны дают такие звуки(проверено)..
ivan111
01.04.11  |
01.04.11 |
Нужно проверить стаканы на амортизаторах могут и они стучать.
bizon27
01.04.11  |
01.04.11 |
to ivan11: это верхний упор имеешь ввиду!??
bizon27
01.04.11  |
01.04.11 |
у меня лично:прям заметно как колодки болтаются справа,а слева -норма!!поджимали,дак стуки проходили!!через железо не плохо отдает,даже маленькие ударчики!!!сначала думал что стойки и когда убитые на новые сменил,то стук не пропал...долго понять не могли-чего же там брякает?потом один мастер сказал:да тут брякать как колодкам больше нечему,ходовка та простая!!!
konst56
01.04.11  |
01.04.11 |
to baks88: У меня гремел задний номер,проклеил 2-х ст.скотчем.
NikolAs
01.04.11  |
01.04.11 |
to baks88:
Проверяй:давление на превышение в шинах ,крепление номерного знака,пыльники задних стоек (бывает съезжают с отбойников задних стоек),крепление (фиксацию) задних сидений в замках(можно проложить туда кусок вареной резины или в несколько слоев сложенный паролон), проверь регулировку прилегания пятой двери (задка) в проеме кузова(там есть резиновые регулируемые(вращающиеся ) стойки. Не думаю что проблема во втулках задних стоек нановом авто.... Это для начала .Удачи!
NikolAs
01.04.11  |
01.04.11 |
to baks88:
Проверяй:давление на превышение в шинах ,крепление номерного знака,крепление запаски в багажнике,пыльники задних стоек (бывает съезжают с отбойников задних стоек),крепление (фиксацию) задних сидений в замках(можно проложить туда кусок вареной резины или в несколько слоев сложенный паролон), проверь регулировку прилегания пятой двери (задка) в проеме кузова(там есть резиновые регулируемые(вращающиеся ) стойки. Не думаю что проблема во втулках задних стоек нановом авто.... Это для начала .Удачи!
01.04.11  |
01.04.11 |
NikolAs: крепление (фиксацию) задних сидений в замках(можно проложить туда кусок вареной резины или в несколько слоев сложенный паролон) #
Подробней если можно, у меня постоянно вылетают из креплений. Грешу на то, что прячу под сидения ремни безопасности.
NikolAs
01.04.11  |
01.04.11 |
to OleUsa: Откинь задние сиденья и все увидишь и поймешь!) Проследи как там у тебя состояние тросика с рукояткой для разблокировки(блокировки) фиксации задних сидений перед откидыванием и насколько плотно "сидят" сиденья в замках при этом (проверяется попыткой сложить(попытаться поднять) сиденья после установки их в обычное положение эксплуатации.В замках (фиксаторах) бывает люфт ,который приводит к стукам(металл об металл) ,что лечится использованием резины или поролона под петли фиксаторов(скоб) задних сидений на "полу" кузова.Удачи!
01.04.11  |
01.04.11 |
Спасибо
sip2005
04.04.11  |
04.04.11 |
у меня таже фигня
стучит на кочках..
в сервисе сказали стойки надо поменять
вот поменяю скоро и убедюсь
04.04.11  |
04.04.11 |
to sip2005: Проверьте сначала крепление пыльников амортизаторов.
04.04.11  |
04.04.11 |
Messir: Проверьте сначала крепление пыльников амортизаторов. #
Дешевле будет.
sip2005
06.04.11  |
06.04.11 |
to OleUsa: недорого 600 р за 2 стойки
хотя, сейчас менять нет смысла
у нас такие ямы на дорогах.....
06.04.11  |
06.04.11 |
sip2005: недорого 600 р за 2 стойки #
физически быть не может, вы что то путаете.
06.04.11  |
06.04.11 |
to sip2005: да меняйте сейчас, а смысл потом кочки уйдут?
