Как правильно сидеть за рулем
Рабочее место водителя:
На начальном этапе обучения важно выработать умение принимать правильную водительскую позу. Если вы изначально привыкнете садиться в автомобиль неправильно, впоследствии будет очень трудно переучиваться. Учтите, что неправильная водительская поза способствует быстрой умственной и физической утомляемости, что, в свою очередь, самым негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения.
Вкратце описание правильной позы водителя можно представить примерно следующим образом:
  1.  спина плотно прилегает к спинке сиденья и расположена почти вертикально (с небольшим наклоном);
  2.  руки слегка согнуты в локтях, большие пальцы плотно держат обод рулевого колеса (коротко — руля), обхватывая его;
  3.  ноги слегка выдвинуты вперед и не касаются руля при постановке ступней на педали;
  4.  когда ноги находятся в нормальном положении, подколенные впадины расположены в 3–5 см от переднего края подушки сиденья;
  5.  зеркала заднего вида отрегулированы таким образом, что водитель видит пространство сзади и слева от автомобиля, не поворачивая при этом головы.
Первое, что нужно сделать после посадки на водительское сиденье — отрегулировать его положение «под себя». В любом автомобиле сиденье можно регулировать путем продольного перемещения, а также изменяя наклон его спинки — для этого предназначены специальные регулировочные устройства. Эксплуатация автомобиля с неработающими регулировочными устройствами водительского сиденья запрещается.
Вначале регулируем продольное положение сиденья
В процессе регулировки следует руководствоваться следующим условием: ноги должны свободно доставать до педалей и быть немного согнутыми в коленях под небольшим углом независимо от положения педалей.
Нога не должна быть слишком прямой...
... а также слишком согнутой в колене
Необходимо отрегулировать спинку сиденья так, чтобы руки удобно лежали на руле. Учтите, что руки должны быть согнуты в локтях лишь немного, в противном случае вам будет очень неудобно поворачивать руль.
Затем выполняем регулировку спинки
Рука не должна быть слишком согнута в локте...
... но и "поза отдыхающего" не годится
После того как вы отрегулировали водительское сиденье, попробуйте нажать на педали, переключить передачи, покрутить рулевое колесо — возможно, придется еще немного подкорректировать свою позу.
ВНИМАНИЕ Категорически запрещается регулировать водительское сиденье во время движения автомобиля.
Если сиденье водителя слишком выдвинуто вперед (то есть приближено к рулю), то водитель вынужден сильно сгибать руки в локтях и ноги в коленях. Это существенно препятствует свободе движения и лишает водителя возможности быстро манипулировать органами управления автомобиля в случае необходимости.
Во всем нужен опыт. Человек учится всю жизнь
А опыт автомобилиста — только со знаком «плюс». Зеленой волны вам!
И Удачи на дорогах!
эксперт модели Hyundai Getz
09.02.11 -
Не забываем указывать источник. Ребят, при копипасте это признак хорошего тона.
09.02.11 -
прямо мастер-класс ! спасибо !
09.02.11 -
to митька: Знания сила, тем более информация не когда не бывает лишний. Спасибо за отзыв.
09.02.11 -
to mATr1xX: Несколько лет назад подрабатывал в частной автошколе, эту инфу выкапывал из литературы. А тут готовые лекции и совершенно бесплатно
09.02.11 -
to Gennady: А нам в авто школе такое не преподавали :( сам нашел информацию в интернет прочитал ознакомился. Помогает в жизни и пригодилась не раз
NikolAs
09.02.11 -
Есть очень быстрый вариант "настройки" посадки за рулем.....Садимся в водительское кресло и самое первое что делаем кладем вытянутую руку(можно любую) на верхнюю точку обруча руля так ,чтобы запястье руки лежало на этой верхней точке (на 12 часов так сказать) - при этом впоследствии получается правильное и оптимальное положение рук на рулевом колесе......Далее ,соответственно подгоняем при этом сиденье по вылету(положение (согнутость) ног от этого зависит ) + положение спинки сиденья ,так чтобы спина при этом прилегала плотно к спинке сиденья (ведь спина это тоже так сказать "уши" динамики и положения авто в движении,"вестибюлярный", так сказать, аппарат) . Вот и все !) Удачи!)
09.02.11 -
to mATr1xX:
to NikolAs:
Если оба ответ соединяем и получаем правильную позу обычного водителя за рулем. Т.к. существуют и другие варианты необходимые в конкретной ситуации,и незабываем что у некоторых людей есть индивидуальные(физические конечно) особенности фигуры.
Правильная посадка водителя есть начало безаварийной езды. Это первое что требуют в школе повышения водительского мастерства.
09.02.11 -
to Gennady: Почитай ЦЫГАНКОВА Э.С.,у него 5 книжек,в инете скачай. Много нового(интересного) откроешь еще .В принципе ВСЕМ рекомендую.
09.02.11 -
to NikolAs: Да знаю этот способ. Видел в видео курса экстремального вождения.
Спасибо за информацию.
11.05.11 -
Многие смотрю, что держат руль одной рукой при управлении автомобилем. Праваильно ли это?
11.05.11 -
to natali0202: не по науке точно. Но сам частенько этим грешу. Второй рукой пишу на форум*)
11.05.11 -
to natali0202: по правилам нет, не правильно. Но привычка у людей есть такая.
12.05.11 -
natali0202: Многие смотрю, что держат руль одной рукой при управлении автомобилем. Праваильно ли это? #
Если второй рукой переключается передача в КПП, убавляется звук мафона - то правильно, а если ручонка шаловливая - то неправильно и даже опасно
12.05.11 -
Правильно! Неправильно - когда ни одной рукой не держат.
12.05.11 -
Ну-Ну: Правильно! Неправильно - когда ни одной рукой не держат. #
в одной руке губная помада,в другой зеркало! и это не шутка ! периодически встречаю таких особ на улицах нашего города ! Ладно сама вьедет во что либо..,так и других покалечит... АФФЦА ! (одним словом !)
12.05.11 -
митька: в одной руке губная помада,в другой зеркало! и это не шутка ! периодически встречаю таких особ на улицах нашего города ! Ладно сама вьедет во что либо..,так и других покалечит... АФФЦА ! (одним словом !) #
Плюсую!
12.05.11 -
to митька: И я (+)
14.05.11 -
Во, блин, лох... оказывается и сидеть правильно нужно... Я почему-то всегда считал, что сидеть нужно так, что бы было УДОБНО и КОМФОРТНО (хоть вниз головой!), и безопасно.
14.05.11 -
KoDra: Во, блин. Я почему-то всегда считал, что сидеть нужно так, что бы было УДОБНО и КОМФОРТНО и безопасно. #
to KoDra: Так и есть.
15.05.11 -
KoDra: Во, блин, лох... оказывается и сидеть правильно нужно... Я почему-то всегда считал, что сидеть нужно так, что бы было УДОБНО и КОМФОРТНО (хоть вниз головой!), и безопасно. #
главное губы на ходу не красить, и в зеркало смотреть по делу,а не на свою физиономию !
