стук в двигателе на холодную Hyundai Getz
boni
У меня гетц 1.1л .По утрам в мороз заводится и через секунд 5 появляется стук похожий на детонацию. По мере прогрева он уменьшается и исчезает. Клапана не стучат. Какие будут мнения.
21.01.11  |
21.01.11 |
Гидрокомпенсаторы.
boni
21.01.11  |
21.01.11 |
to oleusa:На литровых Гетцах гидрокомпенсаторов нет
21.01.11  |
21.01.11 |
to boni: Сорри зарапортовался действительно нет.
Все таки на мой взгляд проблема с клапанами. Не гидрокомпенсаторы так зазоры. Тем более 12ти клапанную головку, без трамблера, регулировать совсем не просто.
21.01.11  |
21.01.11 |
Год какой авто? Выработка на коромыслах большая?
boni
21.01.11  |
21.01.11 |
to oleusa:Год 2007 декабрь пробег 20000 тыс.
21.01.11  |
21.01.11 |
не должны вроди коромысла разбиться. масло сколько раз меняли? и какое залито?
boni
21.01.11  |
21.01.11 |
масло мобил супер 5w40 .меняю через 6 -7 тыс .бензин 92 випойл
21.01.11  |
21.01.11 |
Регулируйте клапана. При прогреве зазоры уменьшаются, стуки уходят.
boni
21.01.11  |
21.01.11 |
Спасибо за совет,будем надеяться что это все таки клапана.А вот еще вопрос. двигатель работает на холостых и при резком нажатии на газ очень короткий металлический стук как пальцы стучат похожий на тот что при прогреве.
to oleusa:
22.01.11  |
22.01.11 |
Самая обычная детонация. Это норма. Попробуйте добавить 4 унции кондиционера метала ER.
Очиститель инжектора в бензин
в вашем случае должно помочь.
22.01.11  |
22.01.11 |
to oleusa: Детонация на холостом ходу разве бывает?
to boni: Надо внимательно прослушать зону стука. Возможно, он идет вовсе не из клапанного механизма, а, например из привода распред. вала, генератора или другого навесного оборудования.
22.01.11  |
22.01.11 |
Messir: Детонация на холостом ходу разве бывает? #
хороший вопрос*)
boni: очень короткий металлический стук #
если так то бывает*)
24.01.11  |
24.01.11 |
to Messir: Детонация, как правило, бывает при резком открытии дроссельной заслонки (как в режиме разгона автомобиля, так и на холостом ходу).
23.02.11  |
23.02.11 |
boni: Уже поднималась эта тема по клапанам,ездил в сервис немного подрегулировали а так вроде нормальные были.Так вот стуки не пропали.Так же утром заводишь и через секунд 5-10 начинается сухой щелкающий стук.Сначала постоянный потом по мере прогрева прерывистый и потом одиночный.Такое впечатление что все эти звуки связаны с выпускной системой.При теплом двигателе этого не происходит.Работает ровно без перебоев.Помогите советом найти причину. #
Я бы порекомендовал проверить состояние валов коромысел. Может быть где-то есть люфт.
А масло Вы давно меняли?
23.02.11  |
23.02.11 |
boni: Так же утром заводишь и через секунд 5-10 начинается сухой щелкающий стук.Сначала постоянный потом по мере прогрева прерывистый и потом одиночный. #
Металл имеет свойство расширяться. Клапана регулируют на холодном двигателе, с небольшими зазорами которые уходят при расширении металла. Щелкающий звук на холодную это норма. Если люфтят валы коромысел, значит заливалось некачественное масло, и каналы смазки позабивалсь. Трудоемкий дорогостоящий ремонт.
marposad-3
23.02.11  |
23.02.11 |
to oleusa: Извини, но все эти страшилки были бы уместны лет 18-20 назад. Износы по распред-валам могут быть только при полном отсутствие масла, а при этом скорее кол. вал застучит, а об отсутствии масла приборы точно показали бы. Да и клапана... Такие стуки (на холостом) могут быть или при очень раннем зажигании (в чем очень сильно сомневаюсь) или при очень плохом качестве бензина. Удивляюсь, что он вобще в этом случае заводится.
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to boni: Считаю,что кондиционер металла ER и очиститель инжектора в данной ситуации не уместны.Начните с простой проверки зазоров в клапанном механизме.
23.02.11  |
23.02.11 |
stinger: to boni: Считаю,что кондиционер металла ER и очиститель инжектора в данной ситуации не уместны.Начните с простой проверки зазоров в клапанном механизме.
хотелось бы обоснование точки зрения*)
23.02.11  |
23.02.11 |
marposad-3: to oleusa: Извини, но все эти страшилки были бы уместны лет 18-20 назад. Износы по распред-валам могут быть только при полном отсутствие масла, а при этом скорее кол. вал застучит, а об отсутствии масла приборы точно показали бы. Да и клапана... Такие стуки (на холостом) могут быть или при очень раннем зажигании (в чем очень сильно сомневаюсь) или при очень плохом качестве бензина. Удивляюсь, что он вобще в этом случае заводится. #
Каналы в распредвале тонкие. при некачественном масле забиваются на раз два. масло есть, вкладыши коленвала смазываются, а коромысла нет. Датчик будет показывать давление в системе. Стуки не на холостом ходу, а на не прогретом двигателе. Как прогревается, стуков на холостом ходу нет.
23.02.11  |
23.02.11 |
marposad-3: to oleusa: Износы по распред-валам могут быть только при полном отсутствие масла, а при этом скорее кол. вал застучит, #
А вот тут я с Вами не согласен. Коленвал получает масло гораздо раньше и гораздо более полно, нежели распредвал, который установлен в другой части двигателя. Закоксовка одного маленького отверстия на валу коромысел неизбежно приведет к износу шейки этого вала.
