Плохо греет печка Hyundai Getz
Cherry76
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, сейчас в морозы это оч актуально...
У меня Getz 2007г., включаю печку на 2 или на 3, слева от руля дует очень теплым или даже горячим воздухом, а вот справа и на пассажира рядом с водителем, еле еле тепленький....кондиционера нет...
В чем проблема? недавно меняла тормозную жидкость и антифриз, может из-за этого? но какое то время после замены, и до замены, везде дул теплый воздух, быстро нагревалось в салоне, а теперь вот......
Ну-Ну
14.12.10  |
14.12.10 |
Пробка воздушная в печке.
Cherry76
14.12.10  |
14.12.10 |
Спасибо за ответ:) сейчас ездила в сервис, под капотом открыли какую то крышечку и погазовали...вроде дует везде одинаково:)
Спасибо!!!
14.12.10  |
14.12.10 |
to Cherry76: Отлично. Значит, воздух в системе пронали. Я бы советовал все же почистить воздуховоды и заменить воздушный фильтр - это более основательный подход.
Elvira Buda
15.12.10  |
15.12.10 |
Добрый день!Подскажите пожалуйста, у меня Гетц 2008 года, весной меняли воздушный фильтр,а зимой беда.... печка на 3 работает как на 1, вообще не греет и окна замерзают в салоне.В чем причина.Помоготи,не возможно ехать... как в танке)) Может нужно съездить прочистить печку?
Cherry76
15.12.10  |
15.12.10 |
to Rain: Да в нашем провинциальном городе "мастера" не могут толком сделать ничего! Вот в последний раз в автосервисе меняли антифриз и трубку, которая снизу подходит вставили, но какой то там хомут что ли, не защелкнули блин! хорошо далеко никуда не поехала....а так еду, чувствую чем то воняет в салоне и машина то ли едет, то ли нет, а из печки холодный воздух дует...туда-сюда съездила, все холодный...лампочки не горят, чтоб насторожиться...вот приехала и друзья посмотрели... а так бы движку тю-тю случилось...
Такие дела...вот
Elvira Buda
15.12.10  |
15.12.10 |
Она греет но очень мало, если включить стекло и голову,то тепло,а когда в ноги включаешь,вообще не чувствуешь тепла...(((
Ну-Ну
15.12.10  |
15.12.10 |
to Elvira Buda:
Магнитолу когда ставили? Лампочки подсветки печки меняли?
15.12.10  |
15.12.10 |
to Elvira Buda: А температура двигателя какая?
15.12.10  |
15.12.10 |
to Elvira Buda: Замените еще раз фильтр.
Elvira Buda
16.12.10  |
16.12.10 |
to Ну-Ну:
я купила машину уже с магнитолой, так что незнаю меняли лампочки подсветки или нет.
Elvira Buda
16.12.10  |
16.12.10 |
to Messir
Где посмотреть температуру двигателя?
Gets536
16.12.10  |
16.12.10 |
если установлен фильтр салона надо его снять на зиму и проблем с обогревом салона не будет.
16.12.10  |
16.12.10 |
Elvira Buda: to Messir
Где посмотреть температуру двигателя? #
На приборной панели, там где значок термометра.
16.12.10  |
16.12.10 |
to Elvira Buda: Радикальные меры: в купе - замена салонного фильтра, чистка воздуховодов и печки изнутри, проверка уровня охлаждайки, проверка радиатора.
bizon27
18.12.10  |
18.12.10 |
to Gets536: сам та снял??:-)))
23.12.10  |
23.12.10 |
to bizon27: с завода сетка вместо фильтра стоит.
volk serega
04.03.11  |
04.03.11 |
здраствуйте подскажите пож-та печка перестала работать с 1 по 3 скорости работает только на 4 в чем причина
04.03.11  |
04.03.11 |
to volk serega:
Перегорел блок резисторов на вентиляторе. В 90% можно восстановить пайкой. Не сможите перепаять - меняйте стоит копейки.
04.03.11  |
04.03.11 |
to volk serega: Причина скорее всего в перегорании терморезистора в блоке сопротивлений электродвигателя отопителя.
04.03.11  |
04.03.11 |
to volk serega: Соглашусь с коллегами. Хочу добавить немного матчасти: четвертое положение – это самая большая скорость вращения вентилятора, 1-я 2-я и 3-я – идут через понижающий резистор, 4-я – в обход его, именно поэтому при выходе из строя резистора она остается рабочей.
