Лобовое стекло изнутри во льду Hyundai Getz
bizon27
18.12.10  |
18.12.10 |
все..значить убираю!!тем более я уже давно не менял фильтр(весь походу забит).хотя сильно и не затягивает!
Elvira Buda
18.12.10  |
18.12.10 |
Спасибо,а подскажите как мне "бардачок" достать,боюсь сломать без совета.Как я понимаю фильтр надо доставать который в салоне и он находится за бардачком.Правильно??)))
18.12.10  |
18.12.10 |
to Elvira Buda:
Вот инструкция сразу в картинках:
Elvira Buda
18.12.10  |
18.12.10 |
to Messir: Огромное спасибо.Пойду попробую)))
18.12.10  |
18.12.10 |
Согласен, есть маленькое "но",у кого есть кондиционер,эта пыль очень плохо влияет на испаритель.Летом при использовании кондея,будет неприятный запах, потом надо будет чистить испаритель.
stinger
19.12.10  |
19.12.10 |
Зачем так изголяться с чулками и прочими архаизмами?))) Девушка,которая даже не знает,что такое фильтр(любой) и где он стоит,будет заниматься вышеперечисленным?)))) Замена фильтра на новый должна решить проблему,можно ещё попробывать поиграться с режимами отопителя(с направлением потоков воздуха).Удачи!
Elvira Buda
19.12.10  |
19.12.10 |
to stinger:
"можно ещё попробывать поиграться с режимами отопителя(с направлением потоков воздуха)"
Пробывала не помогает(((
Elvira Buda
21.12.10  |
21.12.10 |
Оу, я сняла фильтры, теперь, как в Ташкенте))На 2 жарко, а то раньше 4 включала и замерзала.
Еще мне сказали что эти фильтры можно выстирать и снова поставить,это правда, так можно?
Спасибо вам!
bizon27
21.12.10  |
21.12.10 |
стирай!!!я тоже вчера частично убрал фильтр!ткань не плотную поставил в замен !!
bizon27
21.12.10  |
21.12.10 |
to Elvira Buda: лишь бы теперь двигатель успевал прогреваться!!:-)))
21.12.10  |
21.12.10 |
to Elvira Buda: в Ташкенте сейчас +4
Не советую долгое время ездить без фильтра. Обязательно поставьте новый или попробуйте промыть старый обратным потоком. В противном случае в испаритель кондиционера налетит пыль и летом при включении кондиционера будет источать неприятный запах.
Elvira Buda
21.12.10  |
21.12.10 |
to bizon27:
"стирай!!!я тоже вчера частично убрал фильтр!ткань не плотную поставил в замен !!"
А каким способом поставил ткань не плотную?
bizon27
21.12.10  |
21.12.10 |
to Elvira Buda: короче взял полотенца,которые продаются в хозмагазинах ,автомагазинах или в косметических товарах(шампуни,рыльно мыльное и так далее продают).их используют для мытья чего либо!походит чем то на бумагу тонкую,полупрозрачную.фильтрующий элемент вырезал,а на каркас нанес супер клей(то что дома нашел).положил эту ткань на ровную поверхность и сверху положил каркас.потом перевернул и высушил клей феном:-))),можно конечно и не сушить,кому как удобно!!!отрезал лишнее ,но оставил по 1.5 см.в двух местах каждой пластины,где они стыкуються меж собой.на мой взгляд-чтобы уже на верняка тряпка осталась на месте!!че угодно лепите,если хотите!я этот мателиал выбрал(тонкий и довольно крепкий)дерзай!:-))
bizon27
21.12.10  |
21.12.10 |
по городу сегодня поездил(-30)теплее однако стало!!
21.12.10  |
21.12.10 |
to bizon27: Спасибо за полезную инфу:)
bizon27
22.12.10  |
22.12.10 |
to Rain: пожалуйста!!
t_galym
05.01.11  |
05.01.11 |
а где салонный фильтр находится и как его снять не подскажете, плеез!!
05.01.11  |
05.01.11 |
to t_galym: Вот тут же все подробно нарисовано.
t_galym
05.01.11  |
05.01.11 |
спасибо большое попробуем!!!
Yamaha
05.01.11  |
05.01.11 |
NikolAs:
Поток воздуха становится отменным ,но терпим если что пыль и запахи ....хотя зимой ....пыль врядли ...а запахи переживаются легче...Удачи!)
Ничего так легко не переживается, как потрясающий, с синим оттенком на солнечном свете, запах старого дизеля камаза, который ползет еле-еле впереди и не пропускает... :))))
