Лобовое стекло изнутри во льду Hyundai Getz
R945TE
День добрый! Подскажите пожалуйста, почему изнутри лобовое стекло в морозы во льду? Стекла в салоне тоже покрыты льдом. Прогрев минут в 20 не спасает. Нужно больше времени. За рулем недавно. В мороз езжу только второй день.
slavon
02.12.10  |
02.12.10 |
Добрый день! поменяйте салонные фильтпы, и провертье рецеркуляцию воздуха! печка должна брать воздух с улици!!!
NikolAs
02.12.10  |
02.12.10 |
Во всем виноваты законы физики и термодинамики.Дело в том что при морозах Вы как правило ездите включая печку посильнее,это понятно.Но надо принять за правило,что за пять минут до остановки авто и постановки на длительную стоянку (например,на весь день, на ночь......)нужно выключать печку и продувать салон холодком.Еще лучще после остановки откройте хотябы пару дверей и организуйте сквознячок в салоне.Это позволит выровнять температуру воздуха внутри авто и снаружи.Таким образом Вы избавитесь от наледи внутри на стеклах, когда вследующий раз сядите за руль.К тому же ,если в салоне будет тепло(остаточное),то снег или влага с ковриков будет испаряться и в салоне будет повышенная влажность ,что потом также приведет к усиленному запотеванию и обледенению стекл изнутри,так как влага оседая(конденсируя) на холодном стекле будет превращаться в иней и наледь...Да ну и конечно,фильтр салона должен быть чистым ,чтобы не препятствовать нормальному потоку воздуха. Главное условие для исключения запотевания и обледенения изнутри это прежде всего перед длительной стоянкой выравнять температуру воздуха внутри салона с наружней и желательно не оставлять воды и снега в салоне на ковриках перед стоянкой авто.Удачи!)
NikolAs
02.12.10  |
02.12.10 |
to R945TE:
вася
02.12.10  |
02.12.10 |
Вчера поставил заслонку на печке "внутрь" - за 5 минут всё так же заледенело. Поставил на "снаружи", плюс кондёр, да печку на тройку - через 10 мин. очистилось всё!
Повторять эксперимент не советую...
liossik
02.12.10  |
02.12.10 |
NikolAs: очень познавательно. СпАсИбО
NikolAs
03.12.10  |
03.12.10 |
Спасибо!) Так это же элементарно...Ватсон!)
NikolAs
03.12.10  |
03.12.10 |
to liossik:
Спасибо!) Так это же элементарно...Ватсон!)Удачи!)
liossik
03.12.10  |
03.12.10 |
кто на что учился! :)
NikolAs
03.12.10  |
03.12.10 |
to liossik: Я всего лишь инженер электронщик (конструктор-технолог).Удачи!)
Elvira Buda
16.12.10  |
16.12.10 |
Уменя такая же беда(((
16.12.10  |
16.12.10 |
У меня мама в прошлую зиму ездила с заслонкой на печке с забором воздуха внутри салона. Тоже ругалась, что все стекла затягивает и ночью они замерзают изнутри.
В эту зиму я ее научил обращаться с заслонками. Помогло. Больше стекла не потеют!
16.12.10  |
16.12.10 |
to вася: а почему повторять не советуете? Как раз Вы поступили совершенно верно! Если есть возможность включать кондиционер совместно с печкой, то это лучшее решение, чтобы избежать запотевание стекол и, как следствие их обледенение.
Elvira Buda
16.12.10  |
16.12.10 |
У меня заслонка стоит на забор воздуха с улицы,и все равно обледенение на стеклах(((В чем проблема?
16.12.10  |
16.12.10 |
to Elvira Buda: Вы уже воспользовались всеми вышеизложенными советами?
17.12.10  |
17.12.10 |
to Elvira Buda: Замените воздушный фильтр.
17.12.10  |
17.12.10 |
to агент: Это вообще прежде всего надо было сделать.
bizon27
18.12.10  |
18.12.10 |
может его совсем убрать на зиму???как думаете??
18.12.10  |
18.12.10 |
to bizon27: можете и убрать - ездили же мы как-то без них на советских авто
NikolAs
18.12.10  |
18.12.10 |
Можно убрать фильтр ,но не совсем ....)))!) Не смейтесь,но вот совет.....Берете старый фильтр (оставляете от него тольо рамку,вырезав совсем или частично фильтрующий элемент и натягиваете на рамку ,закремляя любым способом (клеем к примеру) марлю ,или сеточку с мелкими ячейками.....Это позволит "крупному мусору" через воздухозабор не попасть дальше по тракту и не доставить в дальнейшем неприятностей .Также ,женские капроновые чулки подходят на ура в этом случае..... !)))) Поток воздуха становится отменным ,но терпим если что пыль и запахи ....хотя зимой ....пыль врядли ...а запахи переживаются легче...Удачи!)
18.12.10  |
18.12.10 |
to NikolAs: согласен! Какой-никакой, а все же фильтр!
