Установка бортового компьютера! Hyundai Getz
doktor80
10.04.12  |
10.04.12 |
Спасибо,БК работает,но снова вопрос! Какой остаток горючего в баке с момента загорания лампочки? Заранее спасибо!
10.04.12  |
10.04.12 |
to doktor80: стандарт для всех - 50-70км от стиля езды.
08.10.12  |
08.10.12 |
Multitronics RI-500
В первую очередь понадобится двухдиновая консоль.
Для начала снимаем перчаточный ящик, выдавливая вовнутрь удерживающие фиксаторы
Снимаем тросик
Теперь интереснее. Поддеваем снизу консоль и тащим на себя, снимая с крепления. Здесь важно не посеять пистоны крепления :)
Аккуратно поддеваем консоль сверху и вытягиваем ее. Затем лезем под рулевую колонку и снимаем тросики управления воздушными заслонками. Отцепляем от консоли все штекеры. Всё, она у нас в руках. Теперь можно перекинуть весь "обвес" на двухдиновую. Здесь фоток, к сожалению нет, но там всё просто и дополнительного пояснения не требует
Откручиваем крепление отсека магнитолы и вынимаем его. Поскольку места для крепления Мультитроникса нет, то из подручных материалов собираем вот такого монстра
Ставим эту конструкцию в отсек и пробуем одеть уже собранную двухдиновую консоль. Не лезет! Не хватает буквально два-три миллиметра! А всё почему? Смотрим… Ага, мы присобачили Мультитроникс снизу к металлическому отсеку магнитолы.
Где только наша не пропадала? Наша пропадала везде! Берем в руки дрель, ножницы по металлу, молоток и тиски. Раскурочиваем отсек и делаем монстра номер 2
Собираем еще раз. Ну вот, теперь зазора между рамками
Устанавливаем монстра №2 на штатное место, собираем консоль, не забывая подключить все штекеры. В том числе от магнитолы и Мультитроникса. С тросиками управления воздушными заслонками пришлось немного попариться.
Дальше проще. Подключаем штекер к диагностической колодке. Еще один провод из этого жгута присоединяем к проводу, идущему на подсветку решетки радиатора (здесь есть "плюс" при включении габаритов)
Зажигание… Выбираем, согласно инструкции, протокол OBD2Q в маршрутнике. И… Ура! Всё работает
Остается только откалибровать виртуальный топливный бак для корректного показания остатка топлива и прогноза пробега. Но это чуть позже.
А пока наслаждаемся внешним видом и приятным женским голосом, приветствующим нас при запуске и наборе температуры двигателя 70 градусов :)
источник
10.10.12  |
10.10.12 |
NBV79:
Короче, пришёл к выводу, что куплю 731. И присобачу к потолку над зеркалом. Получиться и красиво, и ничего пилить не надо. #
sanek095
04.02.14  |
04.02.14 |
Люди добрые, срочно нужна помощь. Подарили бортовик Мультитроникс CL550. Хотел бы узнать,кто-нибудь имеет ли опыт его полной установки и использования.У меня в частности вопрос такого рода. Куда лучше подключить провод для считывания инфы о количестве топлива и его расходе и где лучше подключится к сигналу от форсунки для полной функциональности. Да, машинка Гетс рестайл. Спасибо заранее за любую полезную инфу. Гетс у меня не так давно,поэтому считаю лучше спросить знатоков. Помогите плиз.
NikolAs
04.02.14  |
04.02.14 |
to sanek095: Помимо твоих вопросов, у тебя может возникнуть еще один. Без доработки полочки под магнитолой,если она у тебя установлена, он не влезет под магнитолу. Там придется немного постараться. Вроде этот БК должен работать напрямую от диагностического разъема. Но если тебе нужны точки подключения то;
1. Сигнал ДУТ можно снять с провода колодки , демонтировав приборную панель. С задней стороны есть два разъема. Берешь и находишь на самом широком (разъем М07-1) красный провод с зеленой полоской на контакте №6 ,либо если не разбирать приборку,то можно этот же провод найти в зоне слева от ног водителя ,под обшивкой боковины,(внизу слева от полочки для левой ноги). Там есть разъем МF-11 на нем 13-й контакт и того же цвета тот же провод идущий от ДУТ.
2. Сигнал с форсунки,можно снять с большого разъема блока "мозгов", PCM (C01-1), там в жгуте будет серый провод контакта №47 (четвертая форсунка). Ну и еще три провода остальных форсунок (6,7,27) .к сожалению не помню их цвета. Но подключался когда -то сам именно к серому №47.Отпишись по результату.
Удачи!
NikolAs
16.02.14  |
16.02.14 |
to sanek095: У меня, в свое время, получилось вот так с БК (см.фото,фото правда ночное,сорри),но все понятно. Я магнитолку смонтировал внизу окна 2 DIN (в моей комплектации нижняя полочка легко демонтировалась после снятия центральной консоли) , а бортовик "сел" сверху после несложной доработки окна 2 DIN (расточил пазы под профиль корпуса БК по ширине в окне консоли)). Немного пришлось применить "умелые ручки" и напильник,надфили. Кувалду,лом и монтировку не использовал ,чтобы все выглядело эстетично в салоне! Фото прилагаю.Удачи!
sAngery
01.11.14  |
01.11.14 |
Nikolas, скажите пожалуйста,а вот мультируль у вас был или сами блок управления магнитолой ставили? Если сами,то расскажите пожалуйста как это сделать.
