Сел Аккумулятор — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — Страница 3 — AutoPeople
Сел Аккумулятор
Разница в 5 ампер,это не существенно для генератора.
23.03.11 -
Подскажите, надо поменять аккумулятор, родной стоял с Января 2007г. с покупки, еще не меняли, теперь пора! Стоял 55. Какой лучше выбрать и поставить, 55 нет в магазинах. Так чтобы заряжаться успевал, и служил хорошо.
У меня от дома до работы минут 7 на машине, в выходные на более длительные растояния выбираемся, так по городу. Раз в три месяца к друзьям в гости катаемся 1500км только в одну сторону и обратно! какой выбрать аккумулятор?
23.03.11 -
to nastyavandrovskaya: Поставьте 62Ah
24.03.11 -
Не меньше 55-ки и что-бы влазил без проблем, и все И посвежее желательно
25.12.12 -
МОЖНО ЛИ подзаряжать "родной" аккумулятор Hyundai GETZ 2008 г.?
26.12.12 -
Нужно!
26.12.12 -
Shanti53: МОЖНО ЛИ подзаряжать "родной" аккумулятор Hyundai GETZ 2008 г.? #
Можно и нужно!
26.12.12 -
Спасибо...
Есть ли какие-то особенности для "закрытых" аккумуляторов. Там же при подзарядке, вроде, какие-то газы выделяются... =)
26.12.12 -
to Shanti53: конечно выделяются..есть спец. отверстия для этого..
26.12.12 -
Понятно. Спасибо.
26.12.12 -
to Shanti53: Главное, чтобы ток не превышал 0,1 от емкости батареи.
27.12.12 -
Оооо как, благодарствую... =)
17.11.13 -
Родной пока стоит. Машина 2008 года. Последний год, при минус 27 приходилось домой затаскивать т.к. иногда не заводилась. Но после пары часиков в тепле - всё было норм)
05.11.14 -
При нормальной эксплуатации стандартного АКБ хватает с головой, у Вас был постоянный недозаряд.
13.01.17 -
Как вариант советую купить пуско-зарядное устройство (на всякий случай), тем более его можно и как powerbank использовать. Я пользуюсь и лично проверял на разных машинах устройство Energy D09, цена/качество оптимальное соотношение на мой взгляд.
