слетает ремень кондиционера гетц Hyundai Getz
centronic
меняли ремни: ГУРа, генератора, кондиционера!через несколько дней он сполз в сторону и ремень начало резать вдоль ручейка! ремень поменяли опять! прошло несколько дней и он опять начал сползать в сторону! в чем может быть проблема?
alekscar
16.08.13  |
16.08.13 |
to centronic: вы самостоятельно меняли ремни? возможно нарушили порядок...
centronic
16.08.13  |
16.08.13 |
to alekscar: меняли в сервисе, но не у офицалов ! какой должен быть порядок?
alekscar
16.08.13  |
16.08.13 |
to centronic: я имею ввиду, что при неправильной замене, слетает ремень периодически.
centronic
16.08.13  |
16.08.13 |
to alekscar: я вас понял!)))не знаете правильный порядок ремней?
old07
16.08.13  |
16.08.13 |
centronic: to alekscar: меняли в сервисе, но не у офицалов ! какой должен быть порядок? #
При снятом ремне, проверить "плавность" хода шкивов. Не должно быть ни каких "притормаживаний" Скорее всего, какой то подшипник накрывается. Возможно из-за перетяжки ремня какой то подшипник притормаживает Проверить плоскость вращения шкивов(линейкой)Может на гуре вал (вылез).
16.08.13  |
16.08.13 |
old07: Проверить плоскость вращения шкивов (линейкой) .Может на гуре вал (вылез) #
to centronic: Считаю прав old07: несоосность валов и может быть основной причиной преждевременного износа.
Всего этого не должно быть.
Ну-Ну
16.08.13  |
16.08.13 |
А шкивы разве трогаются при замене этих ремней??? Или натягивали монтажкой и погнули шкив, или не знаю. Визуально должно быть видно причину еды при работающем моторе.
NikolAs
16.08.13  |
16.08.13 |
to centronic: Очень похоже на проблему с "установкой" натяжного ролика ремня кондиционера. Проверь плоскости соприкосновения самого ремня и обкаточную плоскость ролика...как они соприкасаются. Если ,к примеру, ось ролика-натяжителя ремня кондиционера будет погнута или плохо зафиксирована,то возможен твой случай....ремень будет как бы съезжать(сползать) с плоскости вращения...и тогда уже на самих шкивах. ..ребра шкива будут воздействовать лишней нагрузкой на ручейки ремня(сам ремень) увеличивая трение,что будет приводить к износу ремня ... Проверяй также ...вращается ли сам ролик нормально...не зажат ли он неправильной сборкой защитных щитков-отражателей,конических шайб, установленных с обеих сторон ролика,могли установить не правильно... (если узел ролика разбирался при замене ремня,а не только ослаблялся...)?Как правильно собрать узел натяжителя вместе с роликом смотри на странице по этой ссылке https://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64484 (Гетс клуб),3-й пост (с фото)...или тут же https://fotki.yandex.ru/users/apehablok/album/221245/ все яснее ясного! Сдается мне,что твоя проблема где-то тут.. Отпишись пожалуйста о результате , как решишь проблему.Удачи!
old07
17.08.13  |
17.08.13 |
NikolAs: to centronic: Очень похоже на проблему с "установкой" натяжного ролика ремня кондиционера. Проверь плоскости соприкосновения самого ремня и обкаточную плоскость ролика...как они соприкасаются. Если ,к примеру, ось ролика-натяжителя ремня кондиционера будет погнута или плохо зафиксирована,то возможен твой случай....ремень будет как бы съезжать(сползать) с плоскости вращения...и тогда уже на самих шкивах. ..ребра шкива будут воздействовать лишней нагрузкой на ручейки ремня(сам ремень) увеличивая трение,что будет приводить к износу ремня ... Проверяй также ...вращается ли сам ролик нормально...не зажат ли он неправильной сборкой защитных щитков-отражателей,конических шайб, установленных с обеих сторон ролика,могли установить не правильно... (если узел ролика разбирался при замене ремня,а не только ослаблялся...)?Как правильно собрать узел натяжителя вместе с роликом смотри на странице по этой ссылке https://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64484 (Гетс клуб),3-й пост (с фото)...или тут же https://fotki.yandex.ru/users/apehablok/album/221245/ все яснее ясного! Сдается мне,что твоя проблема где-то тут.. Отпишись пожалуйста о результате , как решишь проблему.Удачи! #
Еще раз подумал, и присоеденился к мнению Николаса, муфта кондея при включении очевидно(подклинивает)
Александрt
17.08.13  |
17.08.13 |
Проверяя всё вышесказанное, обратите внимание на направленность ремня. Есть ремни "равносторонние", но большенство Финвалов и Дайко имеют направленость обозначенную стрелками.
