Getz с двигателем 1.3 см. Hyundai Getz
lelikgetz
26.12.10  |
26.12.10 |
Кстати пробег какой?
Slow-J
27.12.10  |
27.12.10 |
пробег уже более 200000...масла очень мало...я посмотрел,нужно будет долить...вы думаете после того как залью уйдет этот шум?
27.12.10  |
27.12.10 |
to Slow-J: Масло обязательно долейте! Цокание гидрокомпенсаторов может быть именно из-за этого! И это очень неполезно для них!
ivan111
27.12.10  |
27.12.10 |
Цокание бывает, когда двигатель на холодную или на прогретый. Не всегда доливка масла в этом поможет..
lelikgetz
27.12.10  |
27.12.10 |
to Slow-J: ...Долей ,как к бабушке сводит....
кстати на аватарке твоя фотка?че за номера?ты откуда?
28.12.10  |
28.12.10 |
to Slow-J: Зачем так долго ждали? Авто насиловали без масла. Почаще проверяйте расходники и масла.
вася
23.01.11  |
23.01.11 |
Что такое режим "валет"? На рестайле, как понял, есть такая кнопка, у меня нет, но сигналка "Старлайн" вроде позволяет его установить. Для чего он нужен? Стоит ли заморачиваться?
Заранее спасибо.
lelikgetz
23.01.11  |
23.01.11 |
to вася:О каком "валете"речь?Если вы об сигнализации,то валет в сигналке это кнопка для входа и программирования сигналки,без нее не войдешь в сервисный режим и ничего не сделаешь.
У меня на машине нет такой кнопки с завода,она ставиться вместе с сигналкой и если у Вас есть сигналка которая ставилась отдельно,то должна быть и кнопка "валет"-могли спрятать установщики,в целях безопасности машины,вот тут кое что есть https://www.nn.ru/community/auto/main/?do=read&thread=1294307&topic_id=26446468
25.01.11  |
25.01.11 |
to вася: Это режим, который просто "выключает" сигнализацию. т.е. если есть ключ, заводишь и передвигаешь. Он сделан специально для случаев, когда машину нужно отдать в сервис.
Svetka
24.08.11  |
24.08.11 |
Меняю я свою красавицу (2003), нашла вчера реального клиента, на Тииду (2006)
24.08.11  |
24.08.11 |
Удачной покупки. Баку привет.
Svetka
24.08.11  |
24.08.11 |
спасиббббо ! в баку так резко закончился летний сезон.
NikolAs
24.08.11  |
24.08.11 |
Svetka:
Знаем ,слышали...Привет землячка!)Как там "нью йорк" поживает) Стройка и днем и ночью....?)))) Но запах каспия ни с чем не сравнить....эх настальжи....!
Удачи!)
Shoes
31.03.12  |
31.03.12 |
1,3 (82л.с) 2003 г.в. жрёт масло. Купил недавно, пробег 105 т.км. Масло ENEOS 5-50. Жрёт литр на тысячу пробега. Куда копать? С чего начать?
31.03.12  |
31.03.12 |
начни с замены маслосьемных колпачков на клапанах. Залей в масло 8 унций ER. Если не раскоксует маслосьемные кольца на поршнях, прийдется их менять.
Shoes
31.03.12  |
31.03.12 |
Ок, закажу маслосъёмные колпачки на Экзист. А что есть такое ЕR?
31.03.12  |
31.03.12 |
Shoes: С чего начать? #
Начинать желательно с поиска по форуму!
Повышенный расход масла обсуждается здесь!
31.03.12  |
31.03.12 |
Shoes: Ок, закажу маслосъёмные колпачки на Экзист. А что есть такое ЕR? #
присадка
Shoes
06.05.12  |
06.05.12 |
Гетц 1,3. 12 клапанов, пробег 106000. Кушает ENEOS 1л/1000км. Прикупил все ремни, ролик, помпу, малосъёмные колпачки, масло, фильтр, антифриз, свечи и провода. Также купил прокладку клапанной крышки. Самому менять возможности нет. На одном сервисе запросили 7тыр, на другом 15 и только с вскрытием головы - мол менять колпачки без притирки клапанов - бессмысленная работа (разводняк? вроде лучший сервис в Североморске...). Читаю форум и понимаю, что меняют не вскрывая головы (тем более прокладку под голову не покупал, а комплект прокладок очень дорого). Как я понимаю вскрывать голову - только если кольца залегли. Или попробовать сначала раскоксовать? Или сначала менять колпачки - потом раскоксовывать, а уже если не поможет - вскрывать голову и попадать ещё на 15 тыр? ER пока в наших краях не нашел, обещали привезти. Что первично - раскоксовка или замена колпачков?
Shoes
06.05.12  |
06.05.12 |
Прикупил ЕR 8унций. Подскажите, лить кондиционер или сначало поменять колпачки. После ER масло менять надо?
