Парогенератор.
Наши уважаемые люди затронули интересную тему про использование парогенератора для обработки,мойки авто  и тд..
Есть предложения кидать сюда умные и не умные мысли по этому поводу...
На сайте
Авто(модер)
Есть одна совсем не умная мысль.
Если зимой при минус 25 помыть машину паром -
то после этого она не будет никому нужна и даром.
И ещё одна чуть умнее.
А вот мыть горячим паром 100град. горячий двигатель в 100град. думаю неплохо.
Никакого конденсата, только следует учитывать,
что изоляция проводов начинает плавиться при 90град.
На сайте
Авто(модер)
to митька:
Мить.. получились как бы две параллельные темы про парогенератор.
Может эту прикрыть?
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
31.07.13 -
АвтодеД: Есть одна совсем не умная мысль.
что изоляция проводов начинает плавиться при 90град. #
Конечно,если разогретому ,загорающему на солнышке чудаку резко нырнуть в холодную воду ,то можно и окачуриться...и со звоном кое-что потерять.. ,не спорю! Это касается и перепада температур и при мойке авто зимой...! Но регулируя расстояние парового факела от поверхности,которую необходимо помыть ,можно постепенно "догнать" температуру поверхности (то бишь кузова к примеру) до безопасной...Резкие перепады температуры одинаково опасны как и летом,если выплеснуть на авто, стоящее под солнцем воду из колодца,к примеру, можно легко "разбить" не только стекла на авто, но и лакокрасочное покрытие! Просто в умелых руках мойка паром ,это все же лучше, нежели мыть авто зимой водой и выезжать потом на мороз...,а летом мытье паром с умом и подавно комфортно!
Удачи!)
На сайте
Авто(модер)
to NikolAs:
Сделаем общий вывод - хороший метод если пользоваться им без фанатизма. Идёт?
31.07.13 -
to АвтодеД:
АвтодеД: Может эту прикрыть? #
там была про обслуживание авто..а эта отдельная..
31.07.13 -
АвтодеД: что изоляция проводов начинает плавиться при 90град. #
а вот с этим я бы поспорил..
На сайте
Авто(модер)
to митька:
Вот, что пишут специалисты. Можно с ними спорить можно согласиться.
RusCable.Ru отвечает
Вопрос поставлен некорректно. Плавится - металл, а изоляция, выполненная из полимерных материалов - горит или подвергается термодеструкции. В каталогах заводов-изготовителей указывается предельно допустимая рабочая температура жил, т. е. такая предельно допустимая температура на поверхности жилы, при которой кабель будет работать заявленное время. Температура плавления зависит не от сечения кабеля, а от используемого материала изоляции. Для поливинилхлорида и термопластичного полиэтилена +70 0С, для термореактивного полиэтилена + 90 0С (у различных производителей эти цифры различаются не более чем на 10 0С). Определённое число часов в год допускается кратковременная работа с повышенной на 20-30 0С температурой. Для оценки скорости деструкции существует следующая эмпирическая зависимость: при повышении температуры на 10 0С сверх предельно допустимой срок службы кабеля снижается вдвое.
Что правильнее плавится или подвергается термодеструкции уже не важно - важно, что она теряет свои свойства.
01.08.13 -
Интересен опыт самостоятельной чистки двигателя паром. Кто делал отзовитесь*)
NikolAs
01.08.13 -
to АвтодеД: Безусловно со всем можно согласиться! Да и крайности, они во всех делах не очень хороши. Даже если вместо воды постоянно пить коровье молоко, можно легко расстаться со здоровьем...Это бесспорно. Дело просто в том,как проводить эту процедуру мойки паром. В баньке тоже можно свариться если что....ведь температуры там тоже хватает .....(конечно тело при этом дышит и защищается ...потея..понятно...и все же..))))) Ведь кратковременное нагревание поверхности участка предмета это не есть нагревание всей структуры предмета...как если бы это происходило в замкнутом закрытом пространстве...по типу жарового шкафа к примеру...(имхо конечно). Это разные процессы. И на молекулярном уровне тут свои законы.. Я к примеру "мою" свою машинку периодически паром и ничего...машинке почти 7 лет и ни одной проблемы в подкапотном пространстве,и скажу, что вредное воздействие пара (при умном конечно подходе к процессу мытья) на элементы в подкапотном пространсве куда значительно меньше нежели использование агрессивной химии... ,которая имеет свойство проникать во все щели (я о средствах на основе кислот...ведь не секрет ,что без них ну никак не обходятся на автомойках) Даже вв провода ... свечные наконечники в моей машинке без проблем и все остальное стоит еще (тьфу тьфу тьфу) родное и ни разу не менялось. Спасибо что развиваем тему! Откровенно ,просто хотелось бы чтобы кто-то попробывал этот процесс мойки и убедился ,что это просто эффективно и здорово! Удачи!
01.08.13 -
OleUsa: Интересен опыт самостоятельной чистки двигателя паром. Кто делал отзовитесь*) #
Перед продажей (еще ВАЗ-12) сын помыл (пропарил) двигатель и подкапотное паром. Не самоделкой, а тогда еще завод работал - паром от котельной. Так я потом дня три думал, что может мол не стоит продавать. Кажется и новым все это так не сияло. Чуденая штука этот пар, если конечно действовать разумно.
NikolAs
01.08.13 -
to marposad-3: Вот и я парком из котельной (пару десятком ведерок ) "мою" машинку и доволен! Но очень хочется иметь свою приспособу для этого. Ведь не секрет,что на мойках агрессивные шампуни имеют свойство воздействовать на любые сколы и царапины ,да и просто банально на все открытое железо конструкции кузова, да и на те же тормозные диски ,к примеру, превращая их в окалину металла и ржавчину!!! А по поводу чистоты после такой мойки парком ,сомнений нет,а если потом еще и защитным средством покрыть помытую поверхность,что я в принципе и делаю периодически ,то вид конечно первозданный получается...и никто не верит ,что авто уже с хорошим пробегом! Удачи!
На сайте
Авто(модер)
to NikolAs: Меня нельзя считать оппонентом. Мы мыслим одинаково.
Я свою маш. на зиму покрываю слоем воска, чтобы её не съели противогололедные реагенты.
Так вот, весной потом отмыть этот воск непросто. А паром, уверен, это можно сделать запросто.
01.08.13 -
Ну вот мы и пришли к мнению,что парогенератор-это вещь..
теперь продолжение..как реализовать..? скороварка,огнетушитель..кто больше? какую емкость использовать?, как обеспечить подачу воды? нагрев? и т.д
у меня дома есть кофемашина, она тоже производит пар.., но его кол-ва хватит только чашку помыть
01.08.13 -
вот маленько нарыл на мет.форуме :бидон молочный,тэн от накопительного водонагревателя(+ в том,что есть сразу датчик t)
01.08.13 -
А что, если купить готовый бытовой прибор и не ломать голову? Получится универсальный подарок на 8 и 23.
На сайте
Авто(модер)
митька: Ну вот мы и пришли к мнению,что парогенератор-это вещь.. #
Парилка вееещь! А если ещё с бабами и с пивом... Тьфу ты! Кажись меня занесло.
По сути - это бак, нагреватель, обязательно осушитель пара, регулятор давления с регулировкой, и предохранительный клапан, плюс спец пистолет с курком и насадками.
Не так и мало получается.
На сайте
Авто(модер)
to Александрt:
В бытовых давление минимальное, а в давлении-то весь и смысл метода.
01.08.13 -
Разве 3 бара недостаточно? В котельных больше?
На сайте
Авто(модер)
to Александрt: В тех что на картинках вообще никаких "баров" нет.
А вот в таком 4.
01.08.13 -
митька: вот маленько нарыл на мет.форуме :бидон молочный,тэн от накопительного водонагревателя(+ в том,что есть сразу датчик t) #
Очень уж этот агрегат напоминает самый что-ни-на-есть (о какое слово нашёл) самогонный аппаратище, Мить. И выглядит он страшнее атомной войны. Я присоединяюсь к Александру, и думаю что того давления что они выдают вполне достаточно, что бы пару раз в году "приласкать" своего Гешку. Правда не помешало бы иметь вместительней емкость под воду, чтобы не подливать постоянно. Да и меры предосторожности (безопасноити) на них уже предусмотрены. А уж различные насадки на них сделать я думаю ни для кого не составит труда.
