Снятие рамки номера Hyundai Getz
Asl
Как снять рамку заднего номера, хочу прокладку подложить чтобы устранить периодическое дребезжание.   Два винта откручиваю, но рамка не снимается, что еще надо сделать?
17.05.13  |
17.05.13 |
to Asl_: думаю тут поможет только фото в "студию"..
смотреть,что может держать..(есть вариант-была приклеена,затем прикручена..сложно гадать,не видя объект)
Asl
Asl
17.05.13  |
17.05.13 |
Рамка стандартная вроде, вот такая.
18.05.13  |
18.05.13 |
to Asl_: даже не знаю,чем и помочь..ломай ее тогда нафиг..цена вопроса 100руб максм.
тогда точно доберешься до её "крепежа" (у меня офицалы тупо прикрутили на саморезы)
Asl
Asl
18.05.13  |
18.05.13 |
Посмотрел внимательнее, номер на защелках, которые по периметру рамки находятся, крепится.
Как его снять, с защелок не сломая их и не повредив номер, кто нибуть пробовал?
18.05.13  |
18.05.13 |
to Asl_: ах вот оно что...теперь догнал..
вообще те рамки,что я держал в руках..там лицевая часть "отстегивается" на защелках от тыльной,(а между ними номер)
попробуй аккуратно плоской отверткой в зазор между ними..(сломаешь,см выше)
roisg
18.05.13  |
18.05.13 |
to Asl_: вот здесь ножичком акккккууууратно подковырнуть начиная с вертикалей
Asl
Asl
18.05.13  |
18.05.13 |
roisg: to Asl_: вот здесь ножичком акккккууууратно подковырнуть начиная с вертикалей
Спасибо попробую. Что порекомендуете туда от дребезжания подложить?
roisg
18.05.13  |
18.05.13 |
to Asl_: Я сильно не замарачивался поиском прокладок ,взял шлаг толстостенный 12 мм то-ли кислородный то-ли тормозной короче что под ногами валялось нарезал два кусочка по 3-4 мм и через них прикрутил саморезы .
19.05.13  |
19.05.13 |
Совершенно верно.
Отцепить бока и низ. Верх просто одевается.
Asl
Asl
19.05.13  |
19.05.13 |
roisg: to Asl_: Я сильно не замарачивался поиском прокладок ,взял шлаг толстостенный 12 мм то-ли кислородный то-ли тормозной короче что под ногами валялось нарезал два кусочка по 3-4 мм и через них прикрутил саморезы .
Какие еще варианты есть, двухсторонний скотч кто нибуть подкладывал, или прокладку поролоновую. Если поверхность подложки будет с кузовом контактировать, не появится там, со временем, из-за этого очаг коррозии?
Александрt
19.05.13  |
19.05.13 |
Кусочки резинки предпочтительнее. Поролон будет собирать влагу, а скотч когда то все равно придется снимать (останутся следы или вовсе с краской).
Asl
Asl
19.05.13  |
19.05.13 |
Александрt: Кусочки резинки предпочтительнее. Поролон будет собирать влагу, а скотч когда то все равно придется снимать (останутся следы или вовсе с краской).
Спасибо, а к какой части номера, или рамки, лучше резину приклеить?
19.05.13  |
19.05.13 |
Asl_: Спасибо, а к какой части номера, или рамки, лучше резину приклеить? #
Вам следует очень внимательно подойти к этому вопросу! Зачастую, дребезжание в задней части, обусловленное вибрацией рамки номерного знака, приводит к образованию резонансных колебаний крышки багажника и элементов ее крепления. Следует сначала определить, что именно создает подобные колебания - номерной знак в рамке, или рамка на на кузове автомобиля. . Возможно, придется опытным путем определять точки максимальных колебаний.
В любом случае, советую Вам использовать резиновые прокладки, изготовленные по контуру номерного знака с установкой последних при помощи двустороннего скотча к рамке или непосредственно к номерному знаку.
И обязательно отпишитесь по результатам!
Asl
Asl
29.06.13  |
29.06.13 |
Снимать рамку пока не стал, а немного отогнул её и заглянул внутрь. Выступающие на несколько миллиметров опоры рамки, на стоянке не касающиеся кузова, во время движения, видимо соприкасаются с кузовом и постепенно протирают ЛКП. Поскольку зазор небольшой, места соприкосновений даже немного пожелтели, возможно от влаги которая накапливается под ними.
Появилась идея, а может быть, не надо резинки, под них подкладывать, а вообще эти ножки сточить?
Как считаете, можно это сделать?
30.06.13  |
30.06.13 |
to Asl_:
Asl_: а вообще эти ножки сточить? Как считаете, можно это сделать? #
сточи конечно..ну а потом по месту можно и проложить,чем нибудь..
Asl
Asl
30.06.13  |
30.06.13 |
митька: to Asl_:
Под одной ножкой небольшой слой лака, уже немного повредился... На плохих дорогах, видимо от этого места дребезжание и исходит. А ножки эти, с обратной стороны рамки, во всех конструкциях рамок есть. Зачем они нужны, если по периметру прилегают не равномерно, влагу под собой скапливают и повышенную нагрузку на ЛКП дают?
30.06.13  |
30.06.13 |
to Asl_:
Asl_: Зачем они нужны, если по периметру прилегают не равномерно, влагу под собой скапливают и повышенную нагрузку на #
думаю это побочные продукты литья..
Asl
Asl
01.07.13  |
01.07.13 |
митька: думаю это побочные продукты литья..
Посмотрел внимательнее, опоры обратной стороны номерной рамки, ровной геометрической формы и выступают, ~ на 1 мм и так было задумано.
Под ними постепенно появляется известь, поскольку вода попавшая туда очень очень долго испаряется.
