Замена антифриза Hyundai Getz
02.05.12  |
02.05.12 |
tohamaklina: Антифриза залито да мах метки, а радиатор вверху холодный, можно ли туда долить и сколько? #
Он оттого и холодный, что вентилятор все время крутит и погода прохладная.
А долить можно. Только вот нужно ли? Вы уровень проверяли?
Тема вентилятора перенесена.
tohamaklina
03.05.12  |
03.05.12 |
На холодную показывет уроветь по отметке МАХ в бачке, кагда двигатель прогрет, уроветь больше МАХ сантиметра на два. Такаго не должно быть
fedel
22.07.12  |
22.07.12 |
По поводу замены антифриза, да и вообще смазочно-охлаждающих жидкостей есть небольшая статья - https://www.teplonositel.su/stoimost_zameny_ohlazhdajuwej_zhidkosti. А вообще я считаю, что менять надо раз в год, чтобы никаких проблем не возникало.
23.07.12  |
23.07.12 |
tohamaklina: На холодную показывет уроветь по отметке МАХ в бачке, кагда двигатель прогрет, уроветь больше МАХ сантиметра на два. Такаго не должно быть #
Такое вполне может быть. Поэтому и есть метки min и max и сам бачок называется расширительным - охлаждающая жидкость в нем расширяется, т.е. увеличивается в объеме.
olegator1981
25.07.12  |
25.07.12 |
Если вдург сломается эта самая красная пробка и нет в наличии нигде новой, можно купить барашек от ВАЗа и поставить его, как я.
25.07.12  |
25.07.12 |
to olegator1981: и что резьба совпадает ?
Andrei-46
19.09.13  |
19.09.13 |
какой антифриз заливать?у меня красный,Синтек G 11 подойдёт?
Александрt
19.09.13  |
19.09.13 |
G 11 зеленый. Кроме того ты и сам вероятно не знаеш, что залито (кроме цвета). Замени полностью и забудь на 3 года
И еще. Компания SINTEC с 12г маркировку G заменила на S. Если в продают G , то это подделка или откровенное старьё.
Andrei-46
19.09.13  |
19.09.13 |
to Александрt: ты прав,цвет вижу,а что залито-нет,вот и спрашиваю аналоги,да видет маркировку G
Andrei-46
19.09.13  |
19.09.13 |
to Andrei-46я и хочу заменить
Andrei-46
19.09.13  |
19.09.13 |
to Andrei-46:
to Александрt: я и хочу заменить
PaNa
26.10.15  |
26.10.15 |
Прошу совет по замене антифриза на Паджеро IV 2011 г.в.
Залит синий, уровень был ниже нижнего предела. Долила Дзержинский тосол (потом уж поняла, что так не надо бы).
Пошла в магазин (в провинции) заказывать оригинальный - по книжке Dea Queen Super Long Life Coolant (10 литров). Посмотрели по каталогу, сказали, что этот антифриз - для двигателей до 2011 года, у которых не заменён блок цилиндров на аллюминиевый (если правильно запомнила). А у меня как раз 2011 г.
Теперь не знаю, что заказывать и что заливать. Подскажите!
То, что грамм 300 тосола добавила, очень плохо?
