Подтеки из под клапанной крышки Hyundai Getz
Anton
   Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос следующий. Подтекало масло из под клапанной крышки. Отправился в сервис, купил новую прокладку, там все поменяли, но течь не прекратилась, а спустя некоторое время усилилась.
"Дядя Вася" в гараже предположил, что возможно повышенное давление в системе вентиляции картера и поэтому подтекает - мол надо чистить от грязи. Поискал на форуме в FAQ, но , к сожалению, ничего по данному вопросу не нашел.
Подскажите, пожалуйста или лучше дайте ссылку где подробно описана сия процедура по очистке системы вентиляции картера - думаю, что сложного ничего нет и справлюсь сам.
stinger
03.11.15  |
03.11.15 |
Privet: Подтекало масло из под клапанной крышки. Отправился в сервис, купил новую прокладку, там все поменяли, но течь не прекратилась, а спустя некоторое время усилилась. #
Может причина подтекания кроется в кривых руках сервисменов? Если перетянуть или неравномерно затянуть клапанную крышку,её "ведёт" и выдавливает прокладку,соответственно масло "держать" она не будет.Болты клапанной крышки затягиваются с очень небольшим усилием и равномерно,с соблюдением определённой схемы. На счёт избыточного давления,это маловероятно,т.к. будь оно так,масло бы выдавливало со всех щелей,а не только через прокладку клапанной крышки.
