Посторонний шум в двигателе — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — AutoPeople
Всем привет. У меня Гетц 2005 года выпуска, Двигатель - 1.3, Пробег 76000.
Проблема такова - появился посторонний звук при работе двигателя. Скинули все приводные ремни. Звук(мелодичное потрескивание) не исчез.
Механики первого сервиса сказали, что нужно разбирать двигатель и смотреть в чем проблема,(капиталка).
Механики второго сервиса сказали, что нужно отрегулировать клапана,
Механики третьего сервиса сказали, что проблема могла возникнуть из за плохого топлива (добавить в топливо присадок для промывки инжектора)
 Подскажите пожалуйста - что делать? С чего начать?
27.08.10 -
Добрый день. Думаю, что имеет смысл начинать в обратной последовательности. Попробуйте с присадок, если не ожет - устройте чистку и замените топливный фильтр. Если и это будет безрезультатным, тогда уже капиталка (ее всегда успеете сделать).
29.08.10 -
Спасибо за совет. Скажите пожалуйста, что может в двигателе издавать такой звук. Так же его можно сравнить с треском "пальцев" на классике.
30.08.10 -
Гидрокомпенсаторы. Проблема может быть как и в них самих так и в системе смазки. Такая ерунда может так же возникать когда падает давление масла (проверь уровень и измерь давление). Система смазки, имеется ввиду двигателя конечно. Ну и замена гидрокомпенсаторов значительно отличается от капитального ремонта не бойтесь. Желаю выхода из данной ситуации с минимальными материальными и моральными потерями.
30.08.10 -
Может, и не в гидриках дело. Не исключаю, что виной может быть и прокладка на выпускном коллекторе, либо сам выпускной лопнул. Если после прогрева зазор уходит и звук пропадает вообще, то может быть и это.
30.08.10 -
Спасибо всем за совет.
31.08.10 -
Не за что, обращайтесь.
