Повышенный расход масла Hyundai Getz
KoDra
2003 г/в. "автомат". Пробег около 180.000 км. Стал сильно "кушать" масло ( Шелл ультра 10-40). Доливать приходилось примерно по 1 л. в 1,5-2 мес. Заменил крышку коробки двигателя ( была трещина) и прокладку. Не помогло. Заменил маслосъёмные колпачки... Такое ощущение, что стал "кушать" ещё активнее... В чём может быть причина?
12.10.15  |
12.10.15 |
KoDra: Доливать приходилось примерно по 1 л. в 1,5-2 мес.
Расход на 1000 км пробега, какой ?
KoDra
12.10.15  |
12.10.15 |
to *АвтодeД: Пробег в месяц- около 1200 км. За 2 мес., соответственно-2400 км. Доливка- литр. Таким образом на 1000 км. расход, примерно, 400-500 мл.
13.10.15  |
13.10.15 |
KoDra: to *АвтодeД: Пробег в месяц- около 1200 км. За 2 мес., соответственно-2400 км. Доливка- литр. Таким образом на 1000 км. расход, примерно, 400-500 мл. #
Но вы же сами знаете, что расход до полулитра на 1000 км, для такого пробега повышенным не считается. Зависит ещё от того на каких оборотах, в основном, "гоняется" движок.
ivadr
13.10.15  |
13.10.15 |
Такая же проблема
KoDra
14.10.15  |
14.10.15 |
to *АвтодeД: О,как... Просто это началось резко, около года назад. До этого даже не знал, что такое "долив". Я так понимаю, ключевое слово в Вашем сообщении- "Пробег"... Что ж, прискорбно, но не смертельно.
old07
14.10.15  |
14.10.15 |
KoDra: to *АвтодeД: О,как... Просто это началось резко, около года назад. До этого даже не знал, что такое "долив". Я так понимаю, ключевое слово в Вашем сообщении- "Пробег"... Что ж, прискорбно, но не смертельно. #
Еще из возможных причин - (залегание) колец. Проверить компрессию - она должна быть примерно одинакова.Если есть разница то выбор * большой* ездить подливая масло,поменять кольца на всех цилиндрах, купить Б/У двиг-ль ну и тд по списку
NikolAs
18.10.15  |
18.10.15 |
KoDra: 2003 г/в. "автомат". Пробег около 180.000 км. Стал сильно "кушать" масло ( Шелл ультра 10-40). Доливать приходилось примерно по 1 л. в 1,5-2 мес. Заменил крышку коробки двигателя ( была трещина) и прокладку. Не помогло. Заменил маслосъёмные колпачки... Такое ощущение, что стал "кушать" ещё активнее... В чём может быть причина? #
Есть конечно много известных причин повышенного расхода масла. Но есть неординарные причины-партизаны! ))) Ну если коротко ,то одна из них это переполнение камеры сгорания топливом: происходит попадание некоторой его не сгоревшей части в картер и смешивание с моторным маслом ,как результат снижение его вязкости и соответственно круг замыкается ...менее вязкое (практически бодяжное масло) легко проникает через зазоры поршневой,плохо смазывает рабочую группу и легче угорает при этом -ведет к повышенному износу поршневой и как правило к повышенному расходу масла. Так что смотри также на тот момент,не увеличился ли у тебя расход топлива. Может форсунки льют лишнего из-за грязи в них или свечи того...?) Это как самое простое!) Ну и еще из причин....помимо износа направляющих втулок и сальников клапана обрати внимание на герметичность всасывания воздуха по тракту всаса (больше воздуха больше грязи в смеси,больше готовят мозги топлива),качество самого масла,не высоко ли давление в картере (так как это вызывает просачивание через уплотнители масла из-за прорыва газов сгорания в картер ДВС, не повышено ли больше нормы давление масла,из-за забитого фильтра или также более густого или равно как и паленого по вязкости масла и в каком состоянии при этом редукционный или обратный масляный клапан...Это так ..из простого)Удачи!
18.10.15  |
18.10.15 |
NikolAs: Есть конечно много известных причин повышенного расхода масла. Но есть неординарные причины-партизаны! ))) .Это так ..из простого)
Ну да. Не понятно, то ли бабушка кашляет по старости, то ли табак в трубке слишком крепок.
Asl
Asl
07.11.15  |
07.11.15 |
NikolAs: Есть конечно много известных причин повышенного расхода масла. Но есть неординарные причины-партизаны! ))) Ну если коротко ,то одна из них это переполнение камеры сгорания топливом:
Имеется в виду, загрязнение и закоксование цилиндров?
Gennady
08.11.15  |
08.11.15 |
KoDra: Заменил крышку коробки двигателя #
Что назвали коробкой? А по теме: выхлоп из трубы какой - сизый постоянно или бывает иногда (при подгазовке например)? Или подтекания маслица на месте стоянки есть, или двигатель грязный от масла? Если "снаружи" движка чисто, то масло исчезает внутри двигателя, скорее всего маслосъемные кольца виноваты (залегли), можно попробовать раскоксовать всякой химией. В принципе расход не критичный, но неприятный ,а если он как-то "вдруг" возник, то этому есть причина однозначно (например вскипятили движок, или как Коля (Николас) говорит форсунки "лить" начали). К хорошему мотористу сгоняйте
