Тяжело вращается руль. Hyundai Getz
dana563
Доброго всем времени суток!
С недавних пор стал очень тяжело вращаться руль. Ремень поменян, жидкость ГУРа тоже, все в норме.
В чем может быть причина? Сам насос ГУРа?
05.09.15  |
05.09.15 |
dana563: В чем может быть причина? Сам насос ГУРа?
Причина может быть, и в насосе, и в р.рейке. Измерение давления производимого насосом, поможет определить виновника.
dana563
05.09.15  |
05.09.15 |
Каким образом измерить давление?
05.09.15  |
05.09.15 |
dana563: Каким образом измерить давление? #
Вы это сами собираетесь делать? Манометром.
05.09.15  |
05.09.15 |
to dana563: Диагностика давления нагнетания насоса гидроусилителя Hyundai Getz .
рис. 5.10. Модель соединений при проверке давления нагнетания насоса гидроусилителя: 1 – контрольный манометр (09572-21000); 2 – термометр; 3 – переходник (09572-22100); 4 – сосуд; 5 – переходник манометра (09572-21200); 6 – рулевой приспособление
Отделите от насоса трубопровод высокого давления. Состыкуйте к насосу и шлангу высокого давления орудие для измерения давления, как изображено на рисунок. 5.1. .
Прокачайте систему, далее пустите силовой агрегат и прогрейте рабочую жидкость до рабочей температуры (примерно 50–60 °с), несколько раз развернув рулевое колесо.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до (1000±100) мин -1 .
Закройте кран манометра и проконтролируйте соотношение давления жидкости указанным пределам.
Давление нагнетания насоса гидроусилителя 8,3–8,8 Мпа (85–90 кгс/см 2 ).
Предостережение
Разрешается закрывать кран манометра на время не больше 10 с.
Если давление не укладывается в заданные пределы, отремонтируйте насос.
Демонтируйте контрольные механизма и состыкуйте к насосу трубопровод высокого давле-ния, зажмите штуцер моментом 55–65 Н·м.
Прокачайте систему.
dana563
05.09.15  |
05.09.15 |
Спасибо, попробуем измерить.
