КОНДИЦИОНЕР ! Hyundai Getz
18.05.13  |
18.05.13 |
to xoxa17: Кондиционер штука слабопочиняемая в гаражных условиях. Едте на сервис, диагностируйте несиправность (по вашим симптомам их может быть букет) чинитесь. Другой совет в вашем случае сложно придумать*)
19.05.13  |
19.05.13 |
to xoxa17: Здравствуйте.
Раз уж и кнопка не горит, то вполне возможно, что в системе нет фреона.
Кондиционер надо включать хотя бы раз в месяц, даже если и нет в нем необходимости.
Ну-Ну
19.05.13  |
19.05.13 |
Messir: to xoxa17
Раз уж и кнопка не горит, то вполне возможно, что в системе нет фреона. #
Связи никакой. Кнопка горит тупо по факту нажатия ее, любимой.
20.05.13  |
20.05.13 |
Ну-Ну: Связи никакой. Кнопка горит тупо по факту нажатия ее, любимой. #
Совершенно верно!
Но, в случае нажатия ее любимой и отсутствия фреона в системе она разве тоже будет гореть? При том, что муфта не сработает.
xoxa17
22.05.13  |
22.05.13 |
фрион в системе есть и кнопка опять работать стала только идет не холодный а теплый воздух.
Может кто знает в Питере где хорошо сделать можно а то страшно обращатся к чужим?
ruslangetz
22.05.13  |
22.05.13 |
А как определили, что хладагент в системе есть???
Ну-Ну
22.05.13  |
22.05.13 |
Messir:Но, в случае нажатия ее любимой и отсутствия фреона в системе она разве тоже будет гореть? При том, что муфта не сработает. #
Будет. Муфта же во время работы включается и выключается, а кнопка горит.
22.05.13  |
22.05.13 |
Ну-Ну: Будет. Муфта же во время работы включается и выключается, а кнопка горит. #
Думаю, что это несколько иной случай.
В случае с отсутствием фреона (или неисправностью датчика давления) не пойдет питание на управление вообще. ИМХО.
Ну-Ну
23.05.13  |
23.05.13 |
Не пойдет. Но речь про лампочку. В ДАННОЙ кнопке она индицирует не ИСПОЛНЕНИЕ, а НАЖАТИЕ.
xoxa17
23.05.13  |
23.05.13 |
Фрион в системе точно есть мне его проверяли месяц назад сказали около 600 гр. Просто там кондеи не чинят.
ruslangetz
23.05.13  |
23.05.13 |
Когда проверяли фреон надо было станцией сразу проверить давление в системе. Что там вообще творится. Муфта визуально включается??
23.05.13  |
23.05.13 |
to xoxa17: щас посмотрел место,куда тебя отправлял..именно то,что нужно !
Ну-Ну
23.05.13  |
23.05.13 |
для нас 600 - это много.
24.05.13  |
24.05.13 |
xoxa17: мне его проверяли месяц назад сказали около 600 гр #
Вообще-то, я не знаю, как можно определить вес фреона в системе. Давление можно - а вес как?
Мне кажется, что никак.
ruslangetz
24.05.13  |
24.05.13 |
Messir: Вообще-то, я не знаю, как можно определить вес фреона в системе. Давление можно - а вес как?
Мне кажется, что никак. #
Вес определяет станция. Естественно когда скачает его из системы.
xoxa17
24.05.13  |
24.05.13 |
to митька: спасибо, туда и поеду.
отпишусь по факту починки.
24.05.13  |
24.05.13 |
ruslangetz: Вес определяет станция. Естественно когда скачает его из системы. #
Гараж- сараю это не понять*)
Ну-Ну
24.05.13  |
24.05.13 |
Не скажи. У нас лучший - гаражный мастер со всем оборудованием, сварка присутствует.
https://forum.wec.ru/index.php?showtopic=218128&view=findpost&p=3226918
24.05.13  |
24.05.13 |
Ну-Ну: Не скажи. У нас лучший - гаражный мастер со всем оборудованием, сварка присутствует. #
И они могут определить вес фреона в системе???
Ну-Ну
25.05.13  |
25.05.13 |
Конечно, как и было сказано - откачкой его из системы.
