Проблемы с АКПП Hyundai Getz
20.03.13  |
20.03.13 |
to ekaterina1985: Надо требовать распечатку, и оставлять ее у себя.
taljan555
09.12.13  |
09.12.13 |
OD не работает , лампочка горит когда задняя скорость включена ! Почему так ?
Александрt
09.12.13  |
09.12.13 |
NikolAs: Стоит для начала ,чтобы не пороть горячку , проверить проводочки (их там три) связанные с переключением режима (кнопкой)ОВЕРДРАЙВ OD ONOFF на выходе из ручки переключения режима передач АКПП идут три проводочка,возможно у одного из них ,этих проводочков предсмертное состояние ....вот вот окончательно оборвется...)Ну и саму кнопку конечно (хотя кнопка достаточно надежна....)Для этого нужно поднять тунель пола и проверить....Это самое простое с чего стоит начать.. #
beldom75
18.02.14  |
18.02.14 |
Можно узнать чем разрешилась проблема,у меня то же самое
ruslangetz
18.02.14  |
18.02.14 |
taljan555: к #
Рычаг селектора перемещается-проводки замыкаются. Скоро совсем отрвуться и перестанет гореть. Снимать консоль, чинить провода..
Lena-zaia
02.03.14  |
02.03.14 |
Здравствуйте! Вот уже два месяца,как я пытаюсь "дружить" со своим Гешей 2008 г. Не могу понять, почему при начале движения идет "толчек"? А если держать на тормозе после перевода в режим D и не начинать движение, то всё равно дергается, а потом после снятия с тормоза начинает движение более плавно.
Александрt
02.03.14  |
02.03.14 |
to Lena-zaia: Прекрасный повод заменить рабочую жидкость и фильтр
Lena-zaia
02.03.14  |
02.03.14 |
Спасибо. Рабочую жидкость-это масло в коробке? А то, мне все говорят, что 35000 пробега не показатель. Наверное, когда покупаешь не новое авто, то лучше заменить все жидкости и фильтры.
Александрt
03.03.14  |
03.03.14 |
35т пробега , возможно и не показатель. А 5 лет машине еще какой показатель.
03.03.14  |
03.03.14 |
Lena-zaia: А то, мне все говорят, что 35000 пробега не показатель. Наверное, когда покупаешь не новое авто, то лучше заменить все жидкости и фильтры.
Тем более, что реальный пробег может оказаться 135000 км.
ruslangetz
03.03.14  |
03.03.14 |
Тем более, что предыдущий хозяин мог ездить не совсем спокойно на холодной коробке, буксовать, и вообще не уважать столь нежный и ранимый механизм.
Lena-zaia
04.03.14  |
04.03.14 |
Возможно, но Геша при покупке был гарантийный. Все произошло после моей попытки завести его в 20-ти градусный мороз. Он как мог сопротивлялся! В итоге: замена масла в двигателе, новый аккумулятор, новые свечи, новое втягивающее. Побывали в трех автосервисах, двух диагностиках- ничего не нашли, машинка заводится все равно не хотела. Геша отремонтировался во дворе за ночь сам! Поэтому, я его теперь боюсь и прислушиваюсь к каждому звуку и к каждому стуку.
ruslangetz
05.03.14  |
05.03.14 |
Гарантийный не значит исправный. По поводу заводки в мороз, тут на форуме тысяча сообщений про кольца бензонасоса.
Lena-zaia
05.03.14  |
05.03.14 |
to ruslangetz: Это я уже изучила, осталось механика в автосервисе научить!
ideal
22.04.14  |
22.04.14 |
у меня машина стояла в месяцев пять ,а щас еду не переключает Д ,а до этого работал хорошо!
Александрt
23.04.14  |
23.04.14 |
Разучился
ckfdfujhy180786
30.05.14  |
30.05.14 |
здравствуйте у меня гетц 2004 г в при переключении из P на R происходит удар подскажите что может быть
ruslangetz
31.05.14  |
31.05.14 |
ckfdfujhy180786: здравствуйте у меня гетц 2004 г в при переключении из P на R происходит удар подскажите что может быть #
Уровень и качество масла в коробке. Масло и фильтр менялся с 2004 года??
dimon3t
23.07.14  |
23.07.14 |
здравствуйте
как я понял у меня коробка перешла в аварийный режим.нет 4ой передачи.
Кнопка од.оф нажимается,но изминений я не заметил,
недавно лез в подсветку на коробке,и удлинял провода с кнопки,тоесть кнопка исправно нажимается о чем сегналезирует датчик на приборке.
значит проблема не в кнопке?
подскажите в чем может быть проблема,спасибо
машина 2006г 1.4
NikolAs
23.07.14  |
23.07.14 |
dimon3t: здравствуйте
машина 2006г 1.4 #
Все с АКПП у вас в норме,с увереностью 99.9%! Просто нет режима 4-й передачи! Поднимайте туннель на полу,там один из трех проводков выходящих из ручки АКПП точно в обрыве! Уверен! Будете восстанавливать обрыв,постарайтесь удлинить проводами,так,чтобы во всех режимах не создавалось натяжение и перелом проводов.... Удачи!
